Nautiljon
Sujets : 83
21-07-2007, 12:25:35 - [Résolu] Fusible Alim Main Relay
Hello,
Alors j'aurai voulu savoir quel fusible gerait l'alimentation du main relai (collé sur la droite au niveau de la boite a Gan sur une EK4.
Car j'ai réussit à faire un court circuit (éteincelles partout >_>) en faisait toucher le fils qui amène le 12V a la barre de fer derrière, comme ci dessous (tracet par un trait rouge).
Donc depuis y'a plus le 12V qui arrive par le fil et donc la voiture ne démarre pas. Donc je suppose c'est un fusible qui a grillé, mais ou et lequel ? y'a pas mal de fusibles sur la caisse.
Merci !
