[EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué
uA77 Hors ligne
10-06-2019, 01:38:14   -   RE: [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué
Je vais faire ça oui.. mais pour me faciliter la tache une sonde a la prise coupé donc il faudra user de la cosse ou du fer a souder. Faut vraiment que j'arrête les merguezs..
uA77 Hors ligne
21-06-2019, 18:33:18   -   RE: [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué
Une ame charitable pourrait il prendre en photo le faisceau de la sonde lambda? Celui de la voiture. Je voudrais savoir la position des fils qui forme ensuite la prise.
Cest la sonde en amont du catalyseur
Jai actuellement cette prise qui est coupé et je ne pas comment la rebrancher
jdouille Hors ligne
23-06-2019, 13:59:59   -   RE: [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué
Tu veux une photo de la sonde lambda primaire ? Et de la cosse ?
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 21 4 307 18-03-2025, 17:48:52
Dernier message: éric_Mtp
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 591 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [Civic ed7] Moteur se coupe en roulant Maxime4g 2 1 060 30-11-2020, 02:08:08
Dernier message: Maxime4g
  [EE9] capot qui s'ouvre en roulant HELP Lem51100 14 5 510 22-05-2020, 17:31:08
Dernier message: Mad_
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 3 006 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EJ9] Train Roulant DC2/EK9 Arkangell31 14 2 095 11-12-2019, 00:18:22
Dernier message: nico1131
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 429 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 2 138 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 4 011 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 256 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
