[EP - autres ?] Clé de vidange de boite en carré de 13
Afturgluck Hors ligne
S2000, Civic EK3
06-05-2009, 12:35:36   -   [EP - autres ?] Clé de vidange de boite en carré de 13
Salut, je voudrais faire la vidange de ma boite sur mon EP2. J'ai tout acheté chez Honda, mais au moment d'ouvrir la vis de vidange probème : c'est un carré creux. Je le mesure : 13 mm
La clé est absolument introuvable en centre auto classique, tout comme chez les spécialistes de l'outillage auto (j'en ai appelé pas loin d'une vingtaine...)
Le concessionaire Honda me dit qu'il ne vend pas cette clé, qu'elle lui est fournie par le constructeur mais pas moyen de l'acheter. Evil
J'ai essayé de me fabriquer un carré mais le bouchon est tellement serré que mon montage n'est pas assez solide.
Quelqu'un sait ou je peux me procurer cette clé ?
Merci.
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
06-05-2009, 12:42:45   -
Achète une clé standard et mets lui un coup de disqueuse léger Wink
J'ai fait la même chose.
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
benR Hors ligne
06-05-2009, 12:48:47   -
On appelle ca un carré de 1/2" donc un cliquet standard et c'est bon...
S2000, Civic EK3
06-05-2009, 12:51:51   -
D'accord mais en clé standard carrée je trouve du 8 et du 10 principalement (car Renault l'utilise je crois)
je viens de regarder sur Honda4all, ils disent qu'il faut une clé 3/8 :
http://www.honda4all.com/index.php?page=tm_vid_bv
Mais ça veut dire quoi 3/8 ? Y a une unité ?
S2000, Civic EK3
06-05-2009, 12:53:56   -
benR a écrit :On appelle ca un carré de 1/2" donc un cliquet standard et c'est bon...
D'accord donc mon carré mesurerai un demi pouce soit 1.25 cm à peu près si je comprend bien
TAKUMI93 Hors ligne
06-05-2009, 18:21:43   -
Pour le carré 3/8 utilise un cliquet "intermédiaire" ( J ché facom, il est plus petit que le S soit 1/2l).
benR Hors ligne
06-05-2009, 18:23:53   -
Carré de 3/8" pardon
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-05-2009, 19:34:41   -
J'ai fait comme fluo sur mon EP1, j'ai acheté une clé standard et je l'ai limée jusqu'à arriver à la bonne côte.
Et ça marche nikel
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
06-05-2009, 21:57:04   -
+1 la cle a cliquet
civic type r ep3
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-05-2009, 23:01:39   -
+1 la clef a cliquet aussi !! pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué?
Mon EG5
S2000, Civic EK3
08-05-2009, 21:49:18   -
Ok donc pour info je suis une chèvre > En fait je me suis gourré de vis, celle qui mesurait 1/2" n'était pas la vis de vidange mais une vis de je sais pas quoi qui est indévissable (au final tant mieux!)
La vraie vis de vidange est en effet en 3/8", je vais la faire péter demain avec l'adaptateur que j'ai acheté.
Merci pour les réponses.
Zanth Hors ligne
08-05-2009, 21:58:42   -
La vise en question que tu tchapottait était sans doute celle qui retient les arbres. C'est une taille a la con et c'est SUPER serré (et avec la loctite bien sur).
benR Hors ligne
09-05-2009, 00:52:33   -
c est du 14 la vis de maintien de l arbre et c est surtout un pas a gauche LOL
Lazeum Hors ligne
Datsun 240z
09-05-2009, 02:08:06   -
j'ai trouvé ce carré de 13 chez Feu Vert sans soucis Wink 4.50€ si je ne me trompe pas...
La douille de mes clés à cliquet de 1/2 fait en réalité 12.7 mais les miennes ont surtout l'extrémité arrondie qui limite le surface en contact pour appliquer le couple nécessaire.
S2000, Civic EK3
09-05-2009, 11:55:36   -
benR a écrit :c est du 14 la vis de maintien de l arbre et c est surtout un pas a gauche LOL
Ah oui donc je risquais VRAIMENT PAS de la sortir ! Mdr
OoXpGoO Hors ligne
21-06-2009, 19:41:07   -
Desolé de venir sur ton sujet mais j'ai eut le meme probleme mais sur une Ek4 et je c'est pas si je devait ouvrir un sujet pour cela .
En faite je voudrais savoir quel type de clef me faudrait pour dévissé la vis de vidange d'une EK4 ???? Sac
Merci ...
Le V-Tec ... Un autre Monde ....
[Image: jpc.jpg]
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
21-06-2009, 19:46:28   -
3//8 aussi normalement. En tout cas c'est comme ça pour plein de Honda.
OoXpGoO Hors ligne
21-06-2009, 19:51:23   -
Et sa ressemble a quoi c'est clé 3/8" Sac ...
Ou peut on se les procuré ????
[Image: jpc.jpg]
S2000, Civic EK3
22-06-2009, 22:59:10   -
OoXpGoO a écrit :Et sa ressemble a quoi c'est clé 3/8" Sac ...
Ben c'est un carré qui mesure 3/8ème de pouce, soit environ 9,4mm
Je te conseille d'acheter un adaptateur en centre auto, tu le trouveras au rayon des huiles et accessoires de vidange.
Le mien a deux cotés carrés : un de 1/2 et l'autre de 3/8 et au milieu il y a comme une tête de vis hexgonale (standard quoi) de 19. C'est super solide et ça coute dans les 3€. J'ai fait péter ma vis comme qui rigole.
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
28-06-2009, 16:08:39   -
Nan mais j'y crois pas... :roll:
Ce topic aurait du me mettre la puce à l'oreille, mais non : je n'ai pas cette clé de 3/8 et je l'avais oublié. J'ai un peu paumé ma journée... j'suis dégoûté, il aurait fait beau hier je m'en serais aperçu et je l'aurais achetée de suite. Pff... quel con. :roll:
J'ai qu'un truc pourri qui a un carré d'environ 8 et un autre d'environ 13 (à vue de pif). Bref, rien à battre.
En centre auto ça se trouve facile ? AD aussi je suppose ?
Au fait, j'ai plein d'outils ici, mais j'ai pas un seul cliquet avec une empreinte de la bonne taille. J'ai plus petit et plus grand.
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 331 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 74 691 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [KA815] Legend et double de clé alexkidoo7 16 4 397 02-03-2015, 20:54:01
Dernier message: alexkidoo7
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 887 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 538 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 127 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 7 359 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 331 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [CRX ED9] Vidange boite L3 Hobbi 2 4 346 08-09-2011, 13:03:45
Dernier message: Hobbi
  [Eh9] vidange boite gregboss 4 2 532 13-08-2011, 15:01:06
Dernier message: gregboss
