Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 17:59:37
[EK4] Probleme Electronique
mallyauto86 Hors ligne Active Member ***
12-03-2012, 00:00:15 #1
Un peut d'aide au cours de remontage de ma voiture je voulais tester mes phares ,
enfaite mes repetiteurs daile s'allume a la place des phares pareil quand j'apuie sur la pedale de frein, quand je met les cligno les 2 cligniote pas d'un coter mes comme les warning ... quand je mets les plein phares les ampoules eclairent plus.
j'ai demonter le comodo tout et bon .. le relais de cligno doit etre bon car meme quand je l'enleve j'ai se probleme.
si quel'qun aurrais une idee se serais bien.
le moteur tourne pas de souci tous les autre accessoires marchent. juste se probleme avec les phares...
les feu ariere rien ne salume non plus .#
merci en avance
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
12-03-2012, 17:01:22 #2
Vérifie déjà tes fusibles, puis tes branchements,
Ensuite, muni d'un multimètre, contrôle si tu as du jus qui arrive à tes phares !
Qu'as-tu démonté en amont ?
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
'96 EJ9
12-03-2012, 17:10:58 #3
vérifient les masses derrière le tableau de bord (à gauche, près du main relay normalement Confused )
12-03-2012, 22:14:34 #4
ouai c'etait la masse du coffre qui deconais ...
