boitier electronique de dohc sur sohc c possible
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
02-02-2006, 08:36:03   -   boitier electronique de dohc sur sohc c possible
bonjour a tous une petite questions con comme d hab boitier du moteur dohc peut c monter a la place du boitier sohc ma caisse est de 1994 et qu elle interet si il y en a un merci
maxvtec Hors ligne
02-02-2006, 15:51:55   -   Re: boitier electronique de dohc sur sohc c possible
psfanne a écrit :bonjour a tous une petite questions con comme d hab boitier du moteur dohc peut c monter a la place du boitier sohc ma caisse est de 1994 et qu elle interet si il y en a un merci
si tu parle du boitier electronique sa sert a rien du tous! t'aura un boitier qui est pas adapté a ton moteur!
et t'as pas une boite auto aussi?
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
02-02-2006, 16:22:12   -
EUH SI C MOI EN FAITE JE GALERE POUR TROUVER UNE PERSONNE QUI SERAI CAPABLE DE MODIFIER MON BOITIER POUR PAS TROP CHERE
vdr Hors ligne
02-02-2006, 16:31:44   -
Pourquoi as-tu acheté une automatique si ce n'est pas indiscret?
Car tu aurais aussi vite fait de la vendre et d'achetéer une boite manuelle avec plus de puissance.
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
02-02-2006, 16:58:55   -
ma caisse marche tres bien avec la boite auto et en plus je suis sur que tu serais derriere moiije kiff mais je veux gagner des chevaux comme toi tu fais avec ta caisse
  [FAQ] (Bible SOHC) Prépa d'un D16Y all motor JDMsol91 6 6 600 22-12-2016, 11:09:46
Dernier message: logan125
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 822 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 266 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [EK4] Probleme Electronique mallyauto86 3 1 237 12-03-2012, 22:14:34
Dernier message: mallyauto86
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 662 01-10-2011, 19:44:55
  [ZC] Intake manifold B series sur ZC dohc ? Wheell-R 2 1 463 16-09-2011, 09:09:40
Dernier message: CharlyCRX
  [ED7/9] Pont de P7 SOHC dans L3 tifosi 1 1 523 25-06-2011, 10:41:31
Dernier message: Mad Manu
  [ D series SOHC] collecteur bisimoto avec DA ? fl0civic33 14 5 324 09-06-2011, 15:58:37
Dernier message: LilVince212
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 981 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [CRX ee8] moteur DOHC nico240 16 4 328 18-02-2011, 13:22:59
Dernier message: Benjy San
