Problème electronique lors du démarrage sur ED9
joebarteam Hors ligne
19-07-2005, 13:16:23   -   Problème electronique lors du démarrage sur ED9
Voilà, j'explique mon cas. Lorsque la voiture est chaude, je coupe le contact puis le remet 1 minutes après env. La lumière jaune au tableau de bord s'allume (j'entend un relais situé derrière le tableau de bord côté gauche s'enclencher) puis défois soit:
- elle ne s'eteint pas et le moteur ne démare pas,
- elle s'eteint mais je n'entend pas le 2ème "clic" du relais (et le moteur ne démarre non plus pas).
En fait, le moteur démarre puis 2 secondes après, il se coupe comme s'il n'y avait plus d'essence.
A quoi sert exactement ce fameux relais ? Vous-est'il déjà arrivé de le changer ? Ca fait la 2ème CRX que j'ai et ça me l'as fait sur les 2 !!
Trouver
19-07-2005, 21:48:23   -
UP !
Trouver
sergio Hors ligne
Sujets : 29
19-07-2005, 21:51:37   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Trouver
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
19-07-2005, 21:52:39   -
c'est le relais des injecteurs/pompes à essence. çà crame souvent sur les ED et EE.
il faut le changer
Trouver
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-07-2005, 22:19:40   -
Relais principal Fleche Recherche.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Trouver
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 25 045 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti Basswood 5 2 572 02-03-2013, 17:57:15
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 654 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [EK4] Maladresse lors de la vidange, capteur arraché zetman_63 10 3 197 09-05-2012, 22:07:58
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Probleme Electronique mallyauto86 3 1 248 12-03-2012, 22:14:34
Dernier message: mallyauto86
  [ED9]. Problème démarrage nico-d16z5 5 1 881 01-06-2011, 21:30:12
Dernier message: nico-d16z5
  [CRX] Problème démarrage ed9 crx man10 5 1 987 01-06-2011, 16:23:36
Dernier message: CharlyCRX
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 823 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [EE9]. Pb acceleration, meca ou electronique ?? resolu! ! TurboR 19 3 647 14-11-2010, 18:20:07
Dernier message: TurboR
  [ed9] problème de démarrage !!!Urgent!!! Mugen09 13 3 158 11-09-2010, 21:55:43
Dernier message: Mugen09
