[ec9] Claquement lors de braquage au ralenti
Basswood Hors ligne
Vega Missyl
59 - Nord -
28-02-2013, 12:23:55   -   [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti
yop!
Un bruit suspect à fait tout à coup son apparition un matin.
Lorsque je braque fortement (prendre une rue par ex.) et à faible vitesse, un claquement se fait entendre.
La fréquence de ce claquement et trop élevé (de l'ordre de 3 à 4 x celle d'une tête de cardan défectueuse), et "claque" toujours à la même fréquence.
Le bruit vient de la partie gauche du véhicule, je le situerai sous la caisse, dans la deuxième moitié arrière. Le bruit est comme celui du metal sur du plastique (bruit sec).
Je pense que ça vient de la ligne d'échappement, mais je n'ai encore rien vérifier.
Si vous avez des idées...thanks a lot!
"Préservons l'eau, buvons d'la bière!"
(Modification du message : 28-02-2013, 12:25:19 par Basswood.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
28-02-2013, 14:36:36   -   RE: [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti
Mets l'avant sur chandelles, et jette un oeil sur chaque côté, les roues braquées à fond .. Wink Ca peut être tes plaquettes usées aussi ...
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Basswood Hors ligne
Vega Missyl
59 - Nord -
28-02-2013, 15:07:56   -   RE: [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti
j'y avais pas pensé ouai.
mais le bruit ne se manifeste que phase d'acceleration...
enfin, je vais jeter un coup au plaquette quand même.
prjct-civic Hors ligne
Sujets : 23
02-03-2013, 17:20:27   -   RE: [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti
comme dis sur HC EC9
chandelles et vérification,la tu pourras au moins avoir peut etre un verdict Wink
Semper_fi Hors ligne
Honda civic ej2
29 - Finistère France
02-03-2013, 17:39:44   -   RE: [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti
tu as regardé tes silen blocs de triangle ?
[Image: 889631DSCN0334.jpg]
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
02-03-2013, 17:57:15   -   RE: [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti
quand tu tournes, débraye et si tu fais plus de bruit c'était bien tes cardans, sinon cherche ailleurs Wink
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 24 996 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ej9] bruit de claquement au ralenti vle60 6 5 029 08-12-2012, 19:47:37
Dernier message: sexyjojo77
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 645 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [EK4] Maladresse lors de la vidange, capteur arraché zetman_63 10 3 131 09-05-2012, 22:07:58
Dernier message: zetman_63
  [ec9] Buit claquement napaj59 11 3 201 23-08-2011, 00:50:06
Dernier message: napaj59
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 788 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [Ec9] ne démarre pas a chaud, ne tient pas le ralenti à 1100 aeonvania 21 5 046 19-06-2010, 10:30:52
Dernier message: aeonvania
  [Ec9] Probleme lors des gros freinages sebc9 11 2 494 17-07-2009, 20:14:05
Dernier message: sebc9
  [eg9]vibration du train lors de l'acceleration civicvti57 4 1 423 19-09-2008, 19:59:54
Dernier message: kevin300zx
  [EP2] question probleme braquage à droite en 2eme yoshi46 1 1 254 22-08-2008, 10:00:24
Dernier message: yoshi46
