[Ec9] Probleme lors des gros freinages
sebc9 Hors ligne
16-07-2009, 01:06:54   -   [Ec9] Probleme lors des gros freinages
Bonsoir a tous,
J ai un petit soucis avec mon ec9 lors des gros freinages.
En fait des que je freine assez violement, l avant de la voiture se defile a droite ou a gauche un peu apres le transfert de masse.
Est ce que qqu un a le meme probleme ou une idee d ou ca peut venir ?
(je pencherai pour les amortisseurs mais bon chui pas specialiste)
Clio II Rs Ph.3
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
16-07-2009, 01:14:49   -
hum, freinage appuyer instable ben c'est comme tout les chassis 4 gen presque,
A mon avis amorto et B A R et sa devrais plus se produire
( je suis pas un pro dans ce genre de truc )
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
sebc9 Hors ligne
16-07-2009, 01:52:02   -
Je me tate pour les amortos.
Des ressorts plus courts/durs suffiraient pour corriger ce pb ?
Ou est ce que je passe a la caisse avec un kit d amortos complet Av/Ar ?
Clio II Rs Ph.3
remy c Hors ligne
16-07-2009, 08:13:50   -
Confused: Que dit le CT ? As-tu un déséquilibre au freinage G-D ?
sebc9 Hors ligne
16-07-2009, 08:41:11   -
Non pas de desequilibre au controle technique
Elle est passee y a trois semaines et "elle est nickel" dixit le gars, meme pour les amortisseurs
Clio II Rs Ph.3
totorina Hors ligne
16-07-2009, 12:17:30   -
si ton auto est pas tapée ou marbrée, c'est un des etriers qui freine plus qu'un autre et ça te fait aller à droite ou à gauche ! Et ça, parfois, le ct ne le voit pas, si la puissance est acceptable il va pas plus loin, au ct on latte pas les freins sur le rouleau ...
sebc9 Hors ligne
16-07-2009, 13:23:48   -
Merci Totorina
Vais essayer de jeter un oeil aux freins alors
Clio II Rs Ph.3
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
16-07-2009, 13:44:11   -
Part elle toujours du même côté?
Moi la mienne part toujours à droite. Sur le gravier ou sur sol mouillé la roue droite bloque clairement plus tot que la gauche et la voiture se fou en crabe.
J'ai les SB+amorto+pneu+étrier qui sont comme neuf. Mais j'ai 0,8° de plus de carrossage à droite (fusée tordue??) et je pense que c'est peut être la cause.
Si elle part tanto à gauche, tanto à droite, si dirai amorto, rotule ou SB HS.
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
totorina Hors ligne
16-07-2009, 14:39:09   -
il est bien evident que si toute l'auto part en couillasse, faut bien entendu pas s'étonner. Maintenat sur une auto en bon état et pas malsaine, carrossageidem des2 côtés, c'estsouvent les etriers, et de plus rien de plus simple à verifier, le nettoyage est pas très compliqué.
Sujets : 30
16-07-2009, 14:41:13   -
totorina a écrit :il est bien evident que si toute l'auto part en couillasse, faut bien entendu pas s'étonner. Maintenat sur une auto en bon état et pas malsaine, carrossageidem des2 côtés, c'estsouvent les etriers, et de plus rien de plus simple à verifier, le nettoyage est pas très compliqué.
+1, mon auto est passé au CT avec l'étrier AV G grippé.
Pour savoir tu touches la jantes après avoir roulé un peu afin de voir s'il y a une différence de température.
www.mecactive.com
medoc26 Hors ligne
17-07-2009, 19:55:32   -
contrôle ta pression de pneu
ensuite dépose tes roues et compare a l'oeil l'usure des plaquettes G et D
contrôle les silenblocs s'il ne sont pas craquellés ou mou
mais après toutes les voitures tire plus ou moins lors du freinage, j'ai jamais eu de caisse qui tirait vraiment droit lors du freinage
et regarde l'état de la route aussi, aussi bien c'est ça le problème et non ta voiture.
sebc9 Hors ligne
17-07-2009, 20:14:05   -
Merci Medoc26
Si je peux, ce week end je vais faire un pet de nettoyage au niveau des freins a l avant histoire de voir si tout marche bien (et je verifierai l usure des plaquettes en passant).
Thx pour les conseils, je vous tiens au courant.
Clio II Rs Ph.3
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 24 946 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti Basswood 5 2 550 02-03-2013, 17:57:15
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 635 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [EK4] Maladresse lors de la vidange, capteur arraché zetman_63 10 3 114 09-05-2012, 22:07:58
Dernier message: zetman_63
  [EC9] Monter plus gros que des etriers de ED sur fusée OEM ? Wheell-R 2 3 095 06-09-2011, 18:50:42
Dernier message: Wheell-R
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 771 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [EK] gros sb arriere plus facile a mettre des energie ? jerem280 3 2 706 13-07-2010, 14:55:53
Dernier message: Shogun
  [EC9] radiateur alu gros volume kona12 1 1 691 25-08-2009, 20:52:42
Dernier message: DocteurH
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 18 339 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [eg9]vibration du train lors de l'acceleration civicvti57 4 1 408 19-09-2008, 19:59:54
Dernier message: kevin300zx
