Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 08:19:57
[eg9]vibration du train lors de l'acceleration
civicvti57 Hors ligne Junior Member *
18-09-2008, 00:13:07 #1
Bon voila mon soucis, quand j'accelere a certains moments j'ai une gross vivration a l'avant coté conducteur ca me le fait autant quand je tourne que quand je vais tout droit,(la vibration est assez forte comparable a un defaut d'equilibrage) et haut dans les tours aucune vibration, ca me le fait surtout quand le moteur est en sous regime, les coupelles de suspenson sont bonne j'ai fait le controle de tout le train aucun jeu a signalé, par contre j'ai un leger jeu dans le cardan au niveau des tripods , mais aucun claquement quand je tourne, d'ou cela peut il provenir??
Merci par avance Big Grin
Romuald Hors ligne Senior Member ****
mr2
Sujets : 43
18-09-2008, 09:26:20 #2
Cardan... tripode de la rallonge Wink
ça le fait surtout à chaud, regarde dans ton soufflet, tu ne dois plus avoir de graisse et donc les roulements du tripode chauffe et ça fait ça, j'ai eu le même problème, j'ai galéré à trouvé d'ou ça venait...
18-09-2008, 13:42:43 #3
ben ca me le fait autant a froid qu'a chaud!
18-09-2008, 22:55:09 #4
up
kevin300zx Hors ligne Active Member ***
19-09-2008, 19:59:54 #5
cardan Wink
g eu le meme probleme!
je suis de la maison !!!!! mais on en a rien a foutre !!!! ptdr
