[EE9]. Pb acceleration, meca ou electronique ?? resolu! !
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
11-11-2010, 20:01:26   -   [EE9]. Pb acceleration, meca ou electronique ?? resolu! !
Slut a tous
Apres avoir refait mon joint de cucu, mon b16 tourne mal, il tourne bien au ralenti, mais des que je veut accelerer un peu elle s etouffe puis repars mal.
A chaud ca va mieux mais toujours ce gros trou et ralenti a 1500.
Mais en appuyant doucement elle prend bien les tours sans pb en tounant bien.
Savez vous d ou ca peut venir?
Elle est stock
Bernard Darniche
as53 Hors ligne
11-11-2010, 20:07:01   -
distri mal calée ou allumeur mal calle
motor rebuild
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
11-11-2010, 20:29:52   -
J ai bien faif gaffe pourtant, l allumeur est a la meme place qu avant , l distri j ai fait attention je verifierais demain mais je pense pas que ce soit ca
Bernard Darniche
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
12-11-2010, 13:38:19   -
bon je vient de me rappeler d'un truc.
je branche la batterie apres 10min, je met le contact tous les voyants habituels s'allument, mais des que le relais re-claque, le voyant moteur reste allumé, et quand le moteur tourne pareil.
je penserais plus a un pb electrique que meca, car pour trouver le décalge distrib (si il y en as un) avant de tourner il est trés fort.
Bernard Darniche
as53 Hors ligne
12-11-2010, 13:39:40   -
regarde sur ton ecu et compte les clignotement de la led c est que tu a un defaut
motor rebuild
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
12-11-2010, 13:41:45   -
as53 a écrit :regarde sur ton ecu et compte les clignotement de la led c est que tu a un defaut
ah oui j'ai oublier de le dire, la diode reste fixement allumée LOL sinon je poserait pas la question. Oops!
Bernard Darniche
as53 Hors ligne
12-11-2010, 13:45:33   -
reste allumer en permanence 8)?
motor rebuild
as53 Hors ligne
12-11-2010, 13:52:14   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....viewresult
lit ca et il est ecrit plus bas qu un ecu qui reste allumé est un ecu qui ne fonctionne pas ! aurait tu un probleme d ecu?essaye un autre ecu
motor rebuild
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
12-11-2010, 14:26:47   -
pour l'ecu je vient de le faire pucer, j'ai remis 2 puces d'origine, verifié toutes les soudures (des 2 faces) et y'a pas de pb de ce coté
Bernard Darniche
as53 Hors ligne
12-11-2010, 14:30:26   -
puce ebay?essaie avec un autre ecu au moin tu sera fixé
motor rebuild
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
12-11-2010, 14:40:27   -
as53 a écrit :puce ebay?essaie avec un autre ecu au moin tu sera fixé
non non 2 puces d'origines, et une que j'avais faite a l'époque de ma 1ere EE9 basée sur un spoon ef15 (mais pas la bonne visiblement, bocoup trop riche au dessus de 7000) et 2-3 bidouilles,
elle fonctionne pas mal, meme la procedure de départ (3500tr) marche sur ma ee9 actuelle mais ce probleme de creux m'embete.
le creux et le voyant allumé le fait sur les 3 puces. Evil
le probleme, personne autour de moi n'a de ee9/ee8 pour essayer. Cry
Bernard Darniche
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
12-11-2010, 15:32:42   -
il te donne quoi comme code erreur ton ecu?
civic_16Turbal Hors ligne
12-11-2010, 15:57:38   -
Pas de code puisque la diode est allumée en permanence.
Le solid cell, ça veut dire que ton "puçage" n'est pas bon. A chaque fois que cela m'est arrivé, sur toutes les voitures que j'ai faites, c'est un pb de soudure ou un composant mort.
NB: les supports de puces sont à souder des deux cotés.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
12-11-2010, 21:00:59   -
Bon j ai trouve.
Ct une piste coupee sous le porte eprom, et une soudure qui debordais sur une piste proche.
Pb resolu merci de votre aide. LOL [list=][/list]
Bernard Darniche
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-11-2010, 21:30:36   -
Cool pour toi pas grand chose au final!!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-11-2010, 00:31:57   -
Alors premiere sortie avec le civic depuis jdc et rabotage:
Put... quel couple entre 2 et 4000 Shock
Vive les gros rv (11.2:1) . Twisted
Bernard Darniche
Kartouche16 Hors ligne
13-11-2010, 10:10:56   -
TurboR a écrit :Alors premiere sortie avec le civic depuis jdc et rabotage:
tu a augmenter le rapport volumétrique, et tu dis que ta eu une augmentation de couple!?
Tu a quoi comme AAC?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-11-2010, 20:24:23   -
pour le moment gestion, ligne, admission, aac stocks. j'attend de finir le plein qui as 1mois et apres gestion avec de la bonne sp98.
Bernard Darniche
14-11-2010, 16:14:00   -
En ce moment t'as quoi dans l'ecu ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
14-11-2010, 18:20:07   -
civic_16Turbal a écrit :En ce moment t'as quoi dans l'ecu ?
d'origine eudm pour le moment, je pense mettre une jdm stock apres car j'en était pleinement satisfait sur mon ancienne ee9, mais il faudra controler si le cliqueti ne fait pas son apparition. Confused
Bernard Darniche
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 730 26-02-2013, 23:45:19
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 615 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EK4] Probleme Electronique mallyauto86 3 1 235 12-03-2012, 22:14:34
Dernier message: mallyauto86
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 8 027 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 924 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 216 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9].broute, a coup, du mal dans les tours..[résolu]!!! cyrilhonda 64 9 895 29-09-2010, 00:14:00
Dernier message: faburisu
  [EE9 ] Trou d'accéleration le2jz 17 4 137 16-06-2010, 17:20:32
Dernier message: le2jz
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 2 032 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [EJ1] Probleme electronique ruisselet 2 1 321 07-01-2010, 22:06:14
Dernier message: ruisselet
