joebarteam
![*](images/star.png)
19-07-2005, 13:16:23 - Problème electronique lors du démarrage sur ED9
Voilà, j'explique mon cas. Lorsque la voiture est chaude, je coupe le contact puis le remet 1 minutes après env. La lumière jaune au tableau de bord s'allume (j'entend un relais situé derrière le tableau de bord côté gauche s'enclencher) puis défois soit:
- elle ne s'eteint pas et le moteur ne démare pas,
- elle s'eteint mais je n'entend pas le 2ème "clic" du relais (et le moteur ne démarre non plus pas).
En fait, le moteur démarre puis 2 secondes après, il se coupe comme s'il n'y avait plus d'essence.
A quoi sert exactement ce fameux relais ? Vous-est'il déjà arrivé de le changer ? Ca fait la 2ème CRX que j'ai et ça me l'as fait sur les 2 !!
joebarteam
19-07-2005, 21:48:23 -
UP !
