[F20C] allumage electronique individuelle par cylindre
boomers Hors ligne
01-10-2008, 11:43:02   -   [F20C] allumage electronique individuelle par cylindre
j'ai fait plein de recherche un peu partout mais en vein
je, recherche des info sur le principe de fonctionnement de l'allumage électronique individuelle par cylindre du type que l'on trouve sur les S2000 ou que j'ai vue sur une accord piste au nsx days
cf ici
http://www.imagup.com/imgs/1218411448.html
on voie bien les petit boitier directement mis sur les bougie et les petit fils qui y arrive
y a donc plus de tête de delco classique et surtout plus d'essoufflement de l'allumage a haut régime
est ce que ce système est transférable sur d'autre voiture? comment?
merci d'avance
[Image: boomersproject001pq2.jpg]
ludeur un jours, ludeur toujours
http://www.hondapreludeclub.net/forum/index.php
boomers Hors ligne
02-10-2008, 11:34:25   -
je voie que mes interrogations spirituelle déchaine les passions lol
me laisser pas la tous seul
y sont ou les expert??? Big Grin
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-10-2008, 12:14:35   -
Ce système est en place sur les 200sx !!!
essaye de voir si des gens ont transféré ce système sur d'autre nissan, ça te donnera peut être des pistes Wink
Vend toutes pièces de EK4
boomers Hors ligne
02-10-2008, 14:39:47   -
meche a écrit :Ce système est en place sur les 200sx !!!
merci ca a deverrouiller mes recherches
chez honda le systèmes est DIS direct ignition système et plusieurs marque propose des sytèmes pour quelque voiture tres rare encoe
ce système améliore l'allumage
a priori adaptable mais avec du boulot en parlant des sytème deja existant
il faut les bobine indiveduelle, un boitier de gestion et un capteur de position moteur (sur les poulie d'AAC)
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
06-10-2008, 15:57:46   -
http://causeforalarm.thecarthing.com/ver...index.html
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
06-10-2008, 16:24:56   -
Je crois que ça existe aussi sur les moteurs honda D17.
I got you under my skin!
boomers Hors ligne
06-10-2008, 22:25:48   -
RiB'$ a écrit :http://causeforalarm.thecarthing.com/ver...index.html
a la je dis merci pour ce lien, c'est du vrai concret
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 696 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [F20c] probleme surchauffe starks 2 1 669 03-04-2012, 09:29:14
Dernier message: starks
  [EK4] Probleme Electronique mallyauto86 3 1 228 12-03-2012, 22:14:34
Dernier message: mallyauto86
  [f20c] Meilleur Embrayage? starks 6 1 734 05-01-2012, 14:26:06
  [EE9]. Pb acceleration, meca ou electronique ?? resolu! ! TurboR 19 3 606 14-11-2010, 18:20:07
Dernier message: TurboR
  [EJ1] Probleme electronique ruisselet 2 1 310 07-01-2010, 22:06:14
Dernier message: ruisselet
  [F20c] un clac clac pas très rassurant.... Kiff 106 21 497 20-12-2008, 19:38:35
Dernier message: Motoriste
  [f20c]. Quelle boite monter ? cyrilturbo 2 1 364 21-09-2008, 21:51:29
Dernier message: cyrilturbo
  Gestion électronique EK 3 lusi75 12 1 976 07-12-2007, 19:08:20
Dernier message: lusi75
  Module électronique allumeur D16A9, vous avez lequel ? nico42 7 2 026 15-09-2007, 19:48:42
Dernier message: nico42
