Salut à tous.
Excusez du déterrage, mais après avoir du ausculter l'EK3 d'un collègue qui avait quelques erreurs moteur et ABS
![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
. Nous avons testé un procédé de reset d'erreur pour l'ABS pris sur un manuel anglais de EK/EJ, je vous le traduis plus bas.
Le contexte: Après avoir dégrippé un étrier l'erreur est apparue, (Nous avions repoussé le piston pour le remonter et ça n'a pas plus à notre ABS.
On s'est retrouvé avec les codes erreur 64 et 51.
Nous avons fait déclencher l'ABS quelques fois sur la route il fonctionnait normalement, mais les erreurs restaient.
POURQUOI EFFACER LES ERREURS ABS?
Lorsqu'un défaut est détecté, il est signalé et enregistré. Même si on change une pièce ou re-purge le circuit l'erreur ne partira pas toute seule!
Il faut tout d'abord réparer ce qu'il y a à réparer (Dans notre cas le circuit hydraulique était déséquilibré comme nous avions repoussé un piston d'un côté de la voiture seulement) Après avoir freiné brusquement quelques fois nous étions fixé la voiture tenait bien en ligne, il fallait donc effacer les codes erreur!
Voici le procédé; attention il faut être rapide, si on attends 2 secondes de trop entre chaque étape c'est mort, il faut repartir du début:
1)
Mettre le trombone dans la cosse de diag (SCS Service connector)
2)
Appuyer sur la pédale de frein, et en restant appuyé tourner la clé pour mettre le contact (NE PAS DÉMARRER LE MOTEUR)
3)Le voyant ABS s'éteint après 2 secondes->
Relâcher la pédale de frein.
4)Le voyant revient après 4 secondes->
Appuyer sur la pédale de frein.(Rester appuyé). Le voyant s'éteint.
5)Le voyant revient après 4 secondes->
6) Après 4 secondes l'indicateur ABS clignote deux fois. (On entend un relai claquer)
Votre reset ABS est terminé!
Coupez le contact puis remettez le sans rien toucher. Vos erreurs ABS sont effacées!
Pour conclure:
Il faut aller réessayer la voiture, refaire déclencher l'ABS quelques fois, puis se remettre en DIAG avec le trombone dans la cosse SCS.
Si l'erreur n'est pas revenue, c'est tout bon pour vous.
Si elle est revenue c'est qu'il y a un défaut matériel quelque part.
Voili Voilou en espérant avoir été lisible et que ça en aidera quelques uns.
