[EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ed'r'one Hors ligne
25-01-2015, 09:39:52   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(22-01-2015, 01:24:11)JDM971 a écrit : Quelqu’un a déjà tourné a 0.6 bar sur un moteur seri D stock ?
oui moi Big Grin , monter en t3t4 0.6bar et 0 soucis depuis 15000 kms Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-01-2015, 11:54:16   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
tu as combien de RV ?
tu es en forgé?
penses tu tenir les 100000km?
ed'r'one Hors ligne
26-01-2015, 17:48:25   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
tu es en forgé?
R.V aucune idee , j ai decomprimé au max de la tension de distrib (2mm le joint de culasse)
forgé non , stock de chez stock
100000 je ne pense pas , le moteur avait deja dans les 130000 kms si je me rappel bien quand je l ai eu.
j ai 8 de compression et toujours bien equilibré sur les 4 cylindres, petit bemol , je mange un peu dhuile par les joints de queues de soupapes.....au moins elles sont bien lubrifiéesBig Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-01-2015, 17:53:27   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ça me rassure pour mon prochain setup j'ai commandé un joint de 0.080 inch aussi Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
26-01-2015, 23:05:53   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
sur d16y8 ça fait 8,79:1 de RV avec un jdc 0.08 inch
JDM971 Hors ligne
27-01-2015, 04:32:11   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
intérésant
JDM971 Hors ligne
06-04-2015, 02:30:02   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
salut j'ai actuellement un t3t4 avec un AR/63 pour la turbine et 50 pour le compresseur, je sui tomber sur un turbo avec un AR/48 pour la turbine mais 70 pour la parti compresseur, quel son vos avis? car je voudrais le mettre a la place du T3/t4 merci
(Modification du message : 06-04-2015, 02:30:50 par JDM971.)
JDM971 Hors ligne
27-08-2015, 01:25:39   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
personne ?
JDM971 Hors ligne
06-09-2017, 16:16:14   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
salut je fait un retour d'expérience ce d15z6 es vraiment solide je suis maintenant a 0.8bar avec culass de d16z6 et boit s20 de eg3 d13b2 et toujours en interne stock elle roule encore parfaitement avec un kit turbo chinois de ebay
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
06-09-2017, 17:02:31   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Tu as déja fait combien de km avec ?
JDM971 Hors ligne
06-09-2017, 17:11:54   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
30 000km
ce n'est pas ma voiture de tous les jour je la sort pour tiré dedans
j'aurai bien voulue illustré un peux mais.......
(Modification du message : 06-09-2017, 17:44:16 par JDM971.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-09-2017, 11:17:47   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
waw bravo et merci du retour , tu a fais la carto avec crome ? tu es resté safe ? tu est au SP98 ou E85 ? tu as le joint de culasse OEm aussi au Rapport volumétrique oem ?
JDM971 Hors ligne
07-09-2017, 20:31:38   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
oui carto avec crome je suis rester safe je peux en tiré plus mais la fiabilité va chuter, je roule au sp95, nivaux moteur tout es d'origine le mix d15 d16 a même augmenter le taux de compression.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-09-2017, 10:17:27   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
au SP95 wow! tu penses etre a combien en RV ?
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
08-09-2017, 15:50:21   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Pas mal comme retour d'expérience et score intéressant niveau kilomètres Wink
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-09-2017, 16:41:24   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(08-09-2017, 15:50:21)lilwarrior a écrit : Pas mal comme retour d'expérience et score intéressant niveau kilomètres Wink
carrément Smile moi avec mon RV de 10.5 tout le monde me disait aillouillouille fais pas ça ^^
pi ça dure Langue
JDM971 Hors ligne
09-09-2017, 03:47:52   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
apret comme je dit souvent ce n'est pas la pression de turbo qui plis une bielle mais le couple gagner par le gain de couple, je n'est pas encore mesure mes taux de compression, apret 4 ans je change de setup je me tourne vers un t28 et forger le tout pour visé les 1bar ou 1.2bar
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
09-09-2017, 10:08:47   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Ce serait tellement bien si tu pouvais nous faire un post propre avec les specs complets de la prépa, qu'on soit pas obligé de te demander les modifs une par une.
C'est super de revenir faire un retour d'expérience, ce serait encore mieux de le faire clairement avec toutes les infos. Surtout qu'au départ tout le était tres septique.
Essaye de nous faire un post complet avec des photos LOL
TsoF Hors ligne
09-09-2017, 14:20:10   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Un petit effort sur l'orthographe et la syntaxe serait un plus aussi Wink
Parce que ton dernier message pique bien les yeux quand même...
Orthographe :
Apret -> après
Je dit -> je dis
Je n'est -> je n'ai
Etc...
Syntaxe :
"Le couple gagner par le gain de couple" c'est un peu répétitif
"Le couple gagné" ça suffit Wink
Ma Mazda 3 165cv
JDM971 Hors ligne
09-09-2017, 15:53:44   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
pour le setup complet
voiture ek3 sedan d15z6
kit turbo ebay juste une dump valve de meilleur qualité
injecteur 360cc
pompe aem 320lh
embrayage 6 patin
support moteur renforcer
culasse d16z6(avec poulie réglable)
boite s20 eg3
turbo t3t4
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
09-09-2017, 16:34:46   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Tu n'as mis que sa, pas de rabotage de culasse ou de bloc ?
Car si c'est le cas la culasse de d16z6 te fait perdre en RV, pas gagné (volume de chambre p08 34.6cc contre 32.8cc pour la p2j oem).
JDM971 Hors ligne
09-09-2017, 16:38:55   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
[img][Image: 25427656fcf7ebdc310fe7581177e88b86cec862.jpg][/img]
[img][Image: 25427704bb1b36e799bd77b33500647bd34e7645.jpg][/img]
[img][Image: 254277168458f095cc28c54c8987da85915a2f37.jpg][/img]
(09-09-2017, 16:34:46)Yaya 16v a écrit : Tu n'as mis que sa, pas de rabotage de culasse ou de bloc ?
les piston du d15z6 son plus bomber que ceux du d16z6
(Modification du message : 09-09-2017, 16:44:17 par JDM971.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-09-2017, 16:47:09   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Et alors sa change rien sa, ils étaient déja présent avec la culasse oem, ce qui a changer c'est que tu a augmenté le volume de tes chambres de combustion, sa revient au meme que de mettre un jdc plus épais.
(Modification du message : 09-09-2017, 16:48:27 par Yaya 16v.)
JDM971 Hors ligne
09-09-2017, 17:00:53   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
de ce que j'ai vu les piston du d15z6 son plus bomber et la chambre dans la culasse d16z6 es plus petit on sera fixé quant j'aurai mesure les compression, et au ressentie la monter en régime est très franche sans que le turbo intervienne
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-09-2017, 17:04:16   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Tes pistons sont d'origine non ?
Donc ils étaient bien la avant le changement de culasse ?
Donc la seule chose qui change pour le rv c'est le volume des chambres de combustions, que je t'ai donné plus haut.
En gros tu perd 0.3 de rv en passant de la culasse p2j d'origine a la p08 par contre les conduits sont différent et surtout l'acc n'est pas le meme ce qui explique ton resenti .
Et d'ailleurs pendant que j'y pense, sur les pistons il n'y a pas que le dome a regarder mais la hauteur de l'axe de piston par rapport au dome.
Tu peut avoir un piston plat mais avec une grande hauteur axe/piston et un piston avec un design "pointu" mais une faible distance axe/dome et avoir au final le meme rv .
(Modification du message : 09-09-2017, 17:14:23 par Yaya 16v.)
JDM971 Hors ligne
09-09-2017, 17:15:18   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
la culasse p2j correspond a quel moteur ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-09-2017, 17:16:19   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
D15z6, d16y8, ...
JDM971 Hors ligne
09-09-2017, 17:24:07   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
je tombe que sur le d16y8 enfin bref..... je vais mesuré
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-09-2017, 17:26:48   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
C'est la meme culasse, juste l'arbre a came et les basculeurs qui change .
(Modification du message : 09-09-2017, 17:28:36 par Yaya 16v.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
09-09-2017, 21:37:16   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
JDM971...tu arrives à quelle puissance avec ton montage ? (J ai parcouru toute les pages mais je n ai rien vu Wink ) ...ou environ, si elle n est pas passé au banc ?
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 865 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 538 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EK3 SEDAN] probleme harness conversion alan205 6 2 332 26-08-2015, 19:08:14
Dernier message: alan205
  [EG4] capot eg sedan compatible ? /!\ HondaCivic30 3 1 347 21-01-2015, 13:23:18
Dernier message: Japan import
  [ek3 sedan] petit prépa atmospherique JDM971 128 15 007 27-02-2014, 04:08:10
Dernier message: URBAN 971
  [CIVIC 4G] Correspondance feux EE9 - EF9 sedan 90-91 francopis 0 1 508 15-09-2013, 12:12:15
Dernier message: francopis
  [civic 4G] similitude pare choc hatchback/sedan Alcyoneus 8 4 146 28-07-2013, 18:06:21
Dernier message: Alcyoneus
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 14 237 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 475 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [ED3] recherche Code VIN Sedan Plutonion 5 1 885 29-07-2010, 16:19:16
Dernier message: Plutonion
