DAV4WS
Mineur de corde
26-01-2015, 11:54:16 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(25-01-2015, 09:39:52)edr'one a écrit : (22-01-2015, 01:24:11)JDM971 a écrit : Quelqu’un a déjà tourné a 0.6 bar sur un moteur seri D stock ?
oui moi , monter en t3t4 0.6bar et 0 soucis depuis 15000 kms  tu as combien de RV ?
tu es en forgé?
penses tu tenir les 100000km?
ed'r'one
- France Messages : 269
26-01-2015, 17:48:25 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(26-01-2015, 11:54:16)DAV4WS a écrit : (25-01-2015, 09:39:52)edr'one a écrit : (22-01-2015, 01:24:11)JDM971 a écrit : Quelqu’un a déjà tourné a 0.6 bar sur un moteur seri D stock ?
tu es en forgé?
R.V aucune idee , j ai decomprimé au max de la tension de distrib (2mm le joint de culasse)
forgé non , stock de chez stock
100000 je ne pense pas , le moteur avait deja dans les 130000 kms si je me rappel bien quand je l ai eu.
j ai 8 de compression et toujours bien equilibré sur les 4 cylindres, petit bemol , je mange un peu dhuile par les joints de queues de soupapes.....au moins elles sont bien lubrifiées
DAV4WS
Mineur de corde
26-01-2015, 17:53:27 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ça me rassure pour mon prochain setup j'ai commandé un joint de 0.080 inch aussi
JDM971
06-04-2015, 02:30:02 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
salut j'ai actuellement un t3t4 avec un AR/63 pour la turbine et 50 pour le compresseur, je sui tomber sur un turbo avec un AR/48 pour la turbine mais 70 pour la parti compresseur, quel son vos avis? car je voudrais le mettre a la place du T3/t4 merci
(Modification du message : 06-04-2015, 02:30:50 par JDM971.)
JDM971
06-09-2017, 17:11:54 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
30 000km
ce n'est pas ma voiture de tous les jour je la sort pour tiré dedans
j'aurai bien voulue illustré un peux mais.......
(Modification du message : 06-09-2017, 17:44:16 par JDM971.)
DAV4WS
Mineur de corde
07-09-2017, 11:17:47 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
waw bravo et merci du retour , tu a fais la carto avec crome ? tu es resté safe ? tu est au SP98 ou E85 ? tu as le joint de culasse OEm aussi au Rapport volumétrique oem ?
DAV4WS
Mineur de corde
08-09-2017, 10:17:27 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
au SP95 wow! tu penses etre a combien en RV ?
DAV4WS
Mineur de corde
08-09-2017, 16:41:24 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(08-09-2017, 15:50:21)lilwarrior a écrit : Pas mal comme retour d'expérience et score intéressant niveau kilomètres
carrément  moi avec mon RV de 10.5 tout le monde me disait aillouillouille fais pas ça ^^
pi ça dure
Charin
Official exhaust bearings seller
- Thailand Messages : 2 241
09-09-2017, 10:08:47 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Ce serait tellement bien si tu pouvais nous faire un post propre avec les specs complets de la prépa, qu'on soit pas obligé de te demander les modifs une par une.
C'est super de revenir faire un retour d'expérience, ce serait encore mieux de le faire clairement avec toutes les infos. Surtout qu'au départ tout le était tres septique.
Essaye de nous faire un post complet avec des photos
TsoF
- France Messages : 14 246
09-09-2017, 14:20:10 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Un petit effort sur l'orthographe et la syntaxe serait un plus aussi
Parce que ton dernier message pique bien les yeux quand même...
Orthographe :
Apret -> après
Je dit -> je dis
Je n'est -> je n'ai
Etc...
Syntaxe :
"Le couple gagner par le gain de couple" c'est un peu répétitif
"Le couple gagné" ça suffit
JDM971
09-09-2017, 16:38:55 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
[img] ![[Image: 25427656fcf7ebdc310fe7581177e88b86cec862.jpg]](https://img6.uploadhouse.com/fileuploads/25427/25427656fcf7ebdc310fe7581177e88b86cec862.jpg) [/img]
[img] ![[Image: 25427704bb1b36e799bd77b33500647bd34e7645.jpg]](https://img4.uploadhouse.com/fileuploads/25427/25427704bb1b36e799bd77b33500647bd34e7645.jpg) [/img]
[img] ![[Image: 254277168458f095cc28c54c8987da85915a2f37.jpg]](https://img6.uploadhouse.com/fileuploads/25427/254277168458f095cc28c54c8987da85915a2f37.jpg) [/img]
(09-09-2017, 16:34:46)Yaya 16v a écrit : Tu n'as mis que sa, pas de rabotage de culasse ou de bloc ?
Car si c'est le cas la culasse de d16z6 te fait perdre en RV, pas gagné (volume de chambre p08 34.6cc contre 32.8cc pour la p2j oem). les piston du d15z6 son plus bomber que ceux du d16z6
(Modification du message : 09-09-2017, 16:44:17 par JDM971.)
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
09-09-2017, 16:47:09 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Et alors sa change rien sa, ils étaient déja présent avec la culasse oem, ce qui a changer c'est que tu a augmenté le volume de tes chambres de combustion, sa revient au meme que de mettre un jdc plus épais.
(Modification du message : 09-09-2017, 16:48:27 par Yaya 16v.)
Yaya 16v
09-09-2017, 17:04:16 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Tes pistons sont d'origine non ?
Donc ils étaient bien la avant le changement de culasse ?
Donc la seule chose qui change pour le rv c'est le volume des chambres de combustions, que je t'ai donné plus haut.
En gros tu perd 0.3 de rv en passant de la culasse p2j d'origine a la p08 par contre les conduits sont différent et surtout l'acc n'est pas le meme ce qui explique ton resenti .
Et d'ailleurs pendant que j'y pense, sur les pistons il n'y a pas que le dome a regarder mais la hauteur de l'axe de piston par rapport au dome.
Tu peut avoir un piston plat mais avec une grande hauteur axe/piston et un piston avec un design "pointu" mais une faible distance axe/dome et avoir au final le meme rv .
(Modification du message : 09-09-2017, 17:14:23 par Yaya 16v.)
Yaya 16v
09-09-2017, 17:26:48 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
C'est la meme culasse, juste l'arbre a came et les basculeurs qui change .
(Modification du message : 09-09-2017, 17:28:36 par Yaya 16v.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 093
Sujets : 234
09-09-2017, 21:37:16 - RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
JDM971...tu arrives à quelle puissance avec ton montage ? (J ai parcouru toute les pages mais je n ai rien vu  ) ...ou environ, si elle n est pas passé au banc ?
