JDM971
bonjour, comme dans le titre je suis sur le point de monter ma ek3 en atmos je voudrais prendre tout sur HRP donc pour commencer le collecteur/tout la ligne/ le cold air intak qui vient dans le par-choc qu'il vend aussi et le kit fille+bougie iridium, quelqu'un a déja fait ce setup? merci.
Modification du message : 21-08-2013, 07:08:53 par BloodyMurder.
takumifujiwara
Sujets : 52
JDM971
bonjour je suis d'accord mais avec les recherche je tombe pas sur un qui a tout la ligne de chez HRP c'est pour cela que je demande.
je demande pas si une ligne complet fonctionne ou pas sa effectivement la fonction recherche dit tout,je demande juste si quelqu'un a essayer tout la ligne HRP?
Modification du message : 21-08-2013, 23:44:52 par JDM971.
takumifujiwara
Sujets : 52
Mais si y en a pleins. Et des feedback de HRP t'en a pleins . Et tu comprendra que t'en a pour ton argent, mais pas plus (et encore).
C'est juste du no name avec marqué HRP dessus.
JDM971
a d'accord, mais c'est préférable de la prendre plutôt que les modèle américain no name ou c'est pareille surtout que c'est de l'acier pour le modèle américain.
takumifujiwara
Sujets : 52
Hein??? je te suis pas là?
Bref, fait des recherche, t'as je sais pas combien de feedback sur le forum sur tout ce qui est HRP et autre, t'as que l'embara du choix ^^.
Sur ce je suis naze bonne nuit à toi
JDM971
JDM971
salut a tous ligne complète commandé, je vaudrais savoir ou commandé les "limace" pour l'admission?
takumifujiwara
Sujets : 52
Euh... Sur des sites qui en vendent
FCT
AKR
12Tune
Tegiwa
et pleins d'autre encore je suis sûr.
TsoF
Ou tout simplement E-bay si tu veux du no-name
Tu en trouves des neuves sur le bon coin aussi.
Ma Mazda 3 165cv
JDM971
hardlover
Nioule
JDM971
faut pas oublié que je touche pas seulement a la ligne donc elle finira bien par servir a quelque chose a un moment
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Ouais fin, ligne + CAI = peu de gains, tu va gagner un peu certes, mais t'attend pas à gagner 30ch
TA60 & BB9
takumi-86
civic coupé ej8m1R
sur un D15 boite longue oui, faire du bruit et consommé un poil plus pour un lèger gain de couple.
pour ta limace carbon :
http://www.fullcartuning.nl/34203/Carbon...92-00.html
tu envoie un mail a info@fullcartuning.fr brabus te fera 5% de remise soit 156.75€ livré
Modification du message : 30-08-2013, 02:15:51 par takumi-86.
JDM971
(30-08-2013, 02:11:37)vroomdams a écrit : Ouais fin, ligne + CAI = peu de gains, tu va gagner un peu certes, mais t'attend pas à gagner 30ch  il y aura pas que sa
takumifujiwara
Sujets : 52
JDM971
(30-08-2013, 02:14:29)takumi-86 a écrit : sur un D15 boite longue oui, faire du bruit et consommé un poil plus pour un lèger gain de couple.
tu envoie un mail a info@fullcartuning.fr brabus te fera 5% de remise soit 156.75€ livré 156.75€ livré pas pour la guadeloupe en tout cas
régulateur de pression, l'allumage sera revue mais je sais pas encor avec quoi msd ou autre, injecteur et j'en passe mais pour le moment le moteur est entièrement démonter pour la remis a neuf sauf le bas moteur.
Modification du message : 30-08-2013, 22:01:19 par JDM971.
takumi-86
civic coupé ej8m1R
demande lui le montant des frais de port je sais qu'ils envoient régulièrement dans les dom tom
JDM971
(30-08-2013, 23:06:02)takumi-86 a écrit : demande lui le montant des frais de port je sais qu'ils envoient régulièrement dans les dom tom  ok on véra merci pour le lien
takumifujiwara
Sujets : 52
(30-08-2013, 21:41:27)JDM971 a écrit : régulateur de pression, l'allumage sera revue mais je sais pas encor avec quoi msd ou autre, injecteur et j'en passe mais pour le moment le moteur est entièrement démonter pour la remis a neuf sauf le bas moteur.
Ton allumage d'origine va très bien.
Un régulateur de pression, pourquoi faire?
Injecteur pourquoi faire?
hardlover
Nioule
Si tuontes pas des gros aac ca sert a rien tout ça. Et sur base de ek3 encore moins.
Tu veux un peu plus de perf ? Volant moteur allégé pont court et autobloquant. Ca te transformera complètement le comportement moteur. Plus rageur et boite moins longue. Les injecteurs et regualteur de pression cest clairement inutiles.
Une bonne admission d'air et un decata en plus suffiront aussi.
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
takumifujiwara
Sujets : 52
Et pour monté les AAC pointu, faut le RV qui va avec
JDM971
je pense que toucher a l'allumage et enrichir le mélange ne peu être que bénéfique pas besoin d'avoir des acc pour cela.
takumifujiwara
Sujets : 52
Mais toucher à ton allumage sert à rien, c'est un allumage point barre.
Enrichir ton mélange, à par consommer et tourné mal ça te servira strictement à rien.
Plus tu injecte plus il faut d'air, et l'air il vient pas par magie dans le moteur.
hardlover
Nioule
Moi je propose qu'on le laisse depenser ses sous pour qu'il voit par lui même
JDM971
(31-08-2013, 10:00:38)takumifujiwara a écrit : Mais toucher à ton allumage sert à rien, c'est un allumage point barre.
Plus tu injecte plus il faut d'air, et l'air il vient pas par magie dans le moteur. meme pas un peut d'avance??? et quant je dit enrichir c'est mêtre des injecteur de 800cc non plus.
takumi-86
civic coupé ej8m1R
nop ça sert a rien avec un arbre à cames d'origine, par contre de mémoire tu peux passé sur une rampe de culbuteurs et un arbre à cames de D16Y8 ou de D16Z6 avec les injecteurs oem en 240cc la gestion qui va bien pour être en vtec classique et plus en vtec économique, mais c'est vraiment à confirmé pour ton D15 sur D16Y5 (ek1 boite automatique) ça ce fait très bien
ensuite collecteur 4-2-1 en une partie, décata, ligne en 55mm une boite ta boite de vitesse avec pignons de 3,4,5 de boite L3 ( crx ed9) + pont en 4.25 et volant moteur alléger
ça te fera un bon set up fiable composé à 90% de pièces d'origine pour pas trop chère
Modification du message : 31-08-2013, 23:44:24 par takumi-86.
hardlover
Nioule
+1 le gros problème de l'ek3 c'est surtout la boite méga longue. Travailler la dessus sera plus avantageurx que chercher quelques malheureux poney
JDM971
(31-08-2013, 23:42:09)takumi-86 a écrit : nop ça sert a rien avec un arbre à cames d'origine, par contre de mémoire tu peux passé sur une rampe de culbuteurs et un arbre à cames de D16Y8 ou de D16Z6 avec les injecteurs oem en 240cc la gestion qui va bien pour être en vtec classique et plus en vtec économique, mais c'est vraiment à confirmé pour ton D15 sur D16Y5 (ek1 boite automatique) ça ce fait très bien
ça te fera un bon set up fiable composé à 90% de pièces d'origine pour pas trop chère  merci beaucoup j'en pend bien note je me disait bien que avec une gestion prévue pour l'économie une ligne+collecteur et admission me pourrait pas être exploiter correctement
injecteur 240cc ce trouve sur quel moteur? pour le budget boff je veux des bonne pièces mais pas forcement celle qui cout 1000e
Modification du message : 01-09-2013, 02:13:17 par JDM971.
