[EK3 SEDAN] probleme harness conversion
alan205 Hors ligne
26-08-2015, 13:56:12   -   [EK3 SEDAN] probleme harness conversion
Bonjour à tous , j ai besoin de votres aides sur un véhicule dont je ne comprend pas ... j ai un voyant moteur qui s allume et lorsque je la passe à la valise j ai vtec pressure qui ressort .
Pour commencé , la voiture été swapé en Serie B vtec turbo , j ai récupérer la mécanique et j ai remonté un d16z8 de Mb3 en super état avec très peu de kms . Pour cela j ai donc utilisé un faisceau moteur obd2 de ej6 avec alternateur et allumeur ej6 car la mb3 est en obd1 complet .
Pour faire roulé la voiture dans un 1er temps j ai donc mis un harness conversion avec un P28 , le voyant été étain mais c est rallumé quelques jours plus tard et toujours même problème . La voiture voyant étain fonctionne particulièrement très bien pour un d15 et des que le voyant se rallume plus rien ... elle avance plus .
J ai lu sur le forum qui faut shunté sur le harness A4 et D6 , cependant en allant plus loin dans la démarche , j ai sortie les 2 schéma des boîtiers obd1 et obd2a
[Image: 623155OBD1complete.jpg]
[Image: 709162OBD2Acomplete.jpg]
Lorsque je prend devant moi le harness conversion coté connectique obd1 pour branché le boitier p28 et que je repère mes cables A4 ( vtec soleinoid ) et D6 ( vtec pressure switch ) , pour le coup rien ne me choque . Si je vais au bout de ma démarche et que je suis ses fils coté branchement faisceau obd2a , je me retrouve sur A7 ( egr control soleinoid valve) pour le fil D6 et sur D8 ( intake air température ) pour le fil A4 . Donc je me demande si le harness est correct ou si ya pas un bugg car pour moi sur obd2a d après le schéma c est C15 ( vtec pressure switch ) qui me parait plus correspondre à mon code erreur ...
Que dois je faire ?
merci par avance de vos réponses .
9000tr/min ou rien
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
26-08-2015, 15:34:33   -   RE: [EK3 SEDAN] probleme harness conversion
Ton harness et peut être un obd2b !
Un pote a eu le soucis et a acheter les deux harness du coup pour etre sur !
Tu est tjr vers Nîmes ?
[Image: j7d7.png]
alan205 Hors ligne
26-08-2015, 17:08:36   -   RE: [EK3 SEDAN] probleme harness conversion
oui c est sa toujours vers nimes .
Non je ne pense pas que se soit un obd2B car j ai la facture d achat et il est bien ecrit Obd2A .. apres c est bizare quand meme cette histoire.
9000tr/min ou rien
26-08-2015, 18:08:04   -   RE: [EK3 SEDAN] probleme harness conversion
A l'occasion fait moi une photo de connection de ton harness que je compare avec le siens !
Ou plus rapide tu passe nous voir vendredi soir avec l'ek3 et on teste les deux harness dessu Wink
[Image: j7d7.png]
alan205 Hors ligne
26-08-2015, 18:18:17   -   RE: [EK3 SEDAN] probleme harness conversion
le probleme c est que j ai vendu la ek3 et c est le mec qui est emmerder mais j essai de résoudre la panne a distance . le harness est bien un obd2a ya pas de doute j ai bien vérifier , par contre je veux bien savoir quel fils exactement il a relié ou ponté sur le harness pour que sa fonctionne nikel
9000tr/min ou rien
26-08-2015, 18:30:53   -   RE: [EK3 SEDAN] probleme harness conversion
Je vais voir avec lui , par contre pour avoir passer mon ek3 en p28 chiper + harness au passage de ma carto fait par docteurH je n'avais rien toucher au harness pour que tout fonctionne !
[Image: j7d7.png]
alan205 Hors ligne
26-08-2015, 19:08:14   -   RE: [EK3 SEDAN] probleme harness conversion
oui car dans la carto il a désactivé les codes erreur possible ... a tous les coups .
9000tr/min ou rien
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 455 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 379 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [eg3] conversion freins ep2 mylang 2 513 17-02-2022, 20:03:07
Dernier message: Mr V-Tec
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 278 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar JDM971 192 24 879 02-11-2017, 10:53:37
Dernier message: DAV4WS
  [EK3]. Conversion freinage tambour/disques. rsebconcept 34 16 698 24-11-2016, 21:56:17
Dernier message: Pascal78000
  [eg3 swap d16z6] question harness???? Angerfist 3 2 530 31-03-2015, 13:46:03
  [EG4] capot eg sedan compatible ? /!\ HondaCivic30 3 1 334 21-01-2015, 13:23:18
Dernier message: Japan import
  [P06] harness de conversion ? Jérémie Weis' 9 2 460 21-08-2014, 23:29:21
Dernier message: dactarie
  [ek3 sedan] petit prépa atmospherique JDM971 128 14 610 27-02-2014, 04:08:10
Dernier message: URBAN 971
