Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 15:05:27
[P06] harness de conversion ?
Jérémie Weis' Hors ligne Active Member ***
67 - Bas-Rhin France
19-08-2014, 16:02:01 #1
Je suis une grosse brelle en electronique donc je vais quand meme essayer d'expliquer mon probleme
J'ai pris ce harness pour pouvoir brancher un P06 dans ma EJ9 mais le soucis c'est qu'aucune fiche ne correspond,
2 fiches grises pour le P3Y d'origine mais 3 branchements sur le harness. Aucune des deux fiches ne rentre dans la partie rouge du harness mais ce branche sans soucis sur le P06 sauf qu'il manque une fiche au milieu comme on le voit sur ma photo. Les 3 fiches grise du harness ce branche sans soucis dans l'ecu mais c'est dans la partie rouge que ca coince pour les fiches d'origine :/
Donc j'aimerais savoir qu'elle harness il me faut exactement pour que tout ce branche comme il faut ?
[Image: 331058photo.jpg]
Modification du message : 19-08-2014, 16:58:06 par BloodyMurder.
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ? Piaf
jous Hors ligne Active Member ***
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
19-08-2014, 16:59:30 #2
du fait maison regarde sur mon topic tu va voir le bordel sinon faisceau moteur ek3 et harness obd2a vers obd1
Modification du message : 19-08-2014, 17:01:06 par jous.
19-08-2014, 17:55:06 #3
si je prend un faisceau EK3 c'est bon avec ce harness ou je dois encore en recommander un ?
EJ2 swap d16z6 1994
19-08-2014, 18:34:43 #4
c'est quoi comme harness: obd2a vers obd1 ou obd2b vers obd1?
19-08-2014, 18:39:38 #5
c'est un 2a mais c'est quoi la difference entre les deux ? parce que j'ai vu des ej9 avec un harness obd2b->obd1 et un p28 ou 06 qui avait une reprog sachant que j'ai une ej phase 1.5
EJ2 swap d16z6 1994
20-08-2014, 01:28:52 #6
donc c'est bon juste faisceau ek3 phase 1 et ton harness.
les ej9 phase 2 donc obd2b on les 3 prises mais pas les phase 1 qui ont que 2 prise.
gestion des injecteurs en 2 par 2(spfi) sur phase 1 et 1 par 1(mpfi) sur phase 2
il te faudra un allumeur d'ek3 pour passer en obd1.
Modification du message : 20-08-2014, 01:45:26 par jous.
dactarie Unregistered
20-08-2014, 12:39:34 #7
salut
si tu a besoin j'ai je schema de câblage de ce prise verte Wink
21-08-2014, 00:04:09 #8
Oui ça pourrait m'aider Wink merci
EJ2 swap d16z6 1994
21-08-2014, 15:48:50 #9
si tu a besoin d’explication passe en mp
21-08-2014, 23:29:21 #10
voila Wink
https://imagizer.imageshack.us/v2/499x68...YU2rhI.jpg
perso c'est la seul chose qui aurait pu me poser problème (je l'ai trouver sur le web)
ps : donne moi adresse mail en mp si tu veux que je tenvoi l'image directement. j'ai aussi le cablage des connecteur coté bair moteur si tu veux Wink
1 313
Dernier message par vivic73
28-12-2018, 15:55:18
3 912
Dernier message par folken
19-02-2014, 00:32:03
1 257
Dernier message par kmikz
06-12-2013, 12:45:57
2 804
Dernier message par DocteurH
31-10-2013, 23:49:20
