Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 20:16:59
[ej2] Chip ecu P06
hondaman45 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 90
Réputation : 33
31-10-2013, 12:13:46 #1
Bonjour
J'ai plusieurs question sur le P06 du D15B7:
- En cas de mini-me peut on mettre une carto de D16Z6 donc avec vtec directement avec un eprom ou on doit faire des modif supp ? (résistances pont a faire ?)
- En cas de chip il se comporte comme un P28P30 je veut dire on peut en faire ce q'uon veut avec ?
Honda forever Cool
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
31-10-2013, 12:45:44 #2
(31-10-2013, 12:13:46)hondaman45 a écrit :  Bonjour
Non,il faut rajouter les composants dédiés au Vtec.
(31-10-2013, 12:13:46)hondaman45 a écrit :  - En cas de chip il se comporte comme un P28P30 je veut dire on peut en faire ce q'uon veut avec ?
Oui selon que l'on à modifier en conséquence (cf réponse 1),il peut y avoir des exceptions mais c'est rarement influent.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sujets : 90
Réputation : 33
31-10-2013, 16:26:03 #3
ok merci
Du coup les composant du Vtec qu'est ce c'est physiquement parlant ? Des résistance/puces socket en plus ?
Disons que je voudrais passer en bioethanol avec carto bien sur
Mais je me reserve le droit de passer en culasse D16Z6 on va dire
Apres vtec + bio ethanol nest peut etre pas forément bon pour un dayli niveau conso je veut dire
Honda forever Cool
indice 98 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 50
31-10-2013, 17:40:13 #4
En fonction de la ref du circuit imprimé de ton P06,
Il existe des kits de conversion Vtec avec tous les composants nécessaire.
Et tu trouve facilement sur le net des how to pour savoir ou les placer dans ton ECU.
Sujets : 90
Réputation : 33
31-10-2013, 22:18:52 #5
merci effectivement sur xenocorn j'ai trouver des kit a 20$
Bon ok dej aje vais passer en multipoint apres on verra
Par contre on peu tres bien équiper pour le vtec son P06 mais sans pour autant en faire une carto vtec donc en gardant le D15B7
Honda forever Cool
Réputation : 28
31-10-2013, 23:49:20 #6
Qui peut le plus,peut le moins...enfin en général angel.
8 214
Dernier message par DocteurH
12-02-2015, 09:57:59
2 529
Dernier message par dactarie
21-08-2014, 23:29:21
1 257
Dernier message par kmikz
06-12-2013, 12:45:57
1 881
Dernier message par VEI
06-06-2013, 20:57:29
