2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[EK3] différents collecteurs D15
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
31-10-2012, 11:18:56   -   [EK3] différents collecteurs D15
Bonjours,
Voila je voulais savoir si un collecteur de D15z1 passait sur mon D15z6 (ek3) car on a beau dire que les collecteurs entre D15 et D16 doivent pouvoir s'echanger, moi jai quelques doutes, surtout au niveau du passage du collecteur vers carter d'huile... Est ce qu'il y a des risques de frottement ou autre? Et est ce que les sondes lambda sont les memes? etc
Merci d'avance Smile
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
31-10-2012, 11:26:43   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
Les sondes lambda se monte en lieu et place entre les différents modèles.
la principale différence est que bizarrement, le D15Z6 a une sonde avec un seul fil, alors qu'il y en a plusieurs sur les autres, il s'agit alors de sonde dites réchauffées.
Tout est compatible à la différence de la connectique sur le faisceaux, qui peut etre modifié facilement.
Le carter de l'EK3 est différent, il a un bombage supplémentaire du coté du collecteur. Un collecteur de D16 touche le carter d'huile, mais il suffit de meuler un peu le cordon de soudure de ce dernier pour qu'il se monte sans souci, sinon ça usine un peu le carter (j'ai meme eu le cas avec un collecteur inox Supersprint de D16 monté sur le D15).
A voir comment est fait le collecteur du D15Z1 ... j'en ai aucune idée
86 - Vienne France
31-10-2012, 11:34:43   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
Merci pour cette reponse bien sturcturé Gineto Smile Sa me rassure sur certains points... S'il y a juste a meulé, je me débrouillerais alors... Pour la lambda au lieu de la debrancher, on peut pas la deviser du collecteur et la mettre sur l'autre?? J'ai vu que avec une clef de 22 c'était possible de l'attraper a moins que l sonde soit monter en force? Pour le collecteur, c'est celui ci:
====> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-E...t-poubelle
Ce sont les 2 dernieres photos
Mais je vois meme pas sur quel modele va le D15z1, crx non ?
31-10-2012, 12:09:38   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
Oui tu peux récupérer ta sonde sans souci, avec peut etre juste le faisceaux à rallonger.
le D15Z1 est monté sur EG, c'est aussi un Vtec-E
Sur les photos le collecteur semble identique a celui de l'EJ9, soit un 4-1.
Les souci d'interférence avec le carter d'huile ne concernent que les 4-2-1.
Wink
86 - Vienne France
31-10-2012, 20:33:04   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
Ok beh dans ce cas je te fais confiance Smile Je pense que je vais investir dedans pour l'instant pour quelle respire mieux déja vu que je suis toujours catalisé. Jte dirais ce qu'il en est si des que je l'aurais installer Smile
Merci beaucoup Wink
gurdil77 Hors ligne
31-10-2012, 22:09:38   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
seul risque que tu va avoir c'est la dernière patte que tu as avant la fin du 1 de ton collecteur. Cette patte va surement toucher au niveau du carter. J'avais monté un collecteur d'EJ9 en attendant d'avoir le DC sport et cette fameuse patte frottait un peu.
Le remède c'est : Faut couper LOL
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
86 - Vienne France
01-11-2012, 04:26:31   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
(31-10-2012, 22:09:38)gurdil77 a écrit : seul risque que tu va avoir c'est la dernière patte que tu as avant la fin du 1 de ton collecteur. Cette patte va surement toucher au niveau du carter. J'avais monté un collecteur d'EJ9 en attendant d'avoir le DC sport et cette fameuse patte frottait un peu.
LOL sachant que pour echanger des pièces entre civic ya souvent des adaptations, tkt pas jai appris a me servir dune meuleuse et de fixations fait maison Big Grin
Je presume que cette patte nest pas comme la patte du collecteur de la EK3, sa serait trop beau ^^
Donc merci pour ton conseil gurdil, je vais couper... chainsaw
(Modification du message : 01-11-2012, 04:27:35 par Khachou86.)
86 - Vienne France
22-11-2012, 00:17:26   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
Bon Mes parents ont reçu le collecteur (vu que ma voiture est chez eux pour un bon mois le temps que je rentre de Paris en Decembre) du coup j'anticipe...
Le collecteur n'a pas de sonde lambda, donc par conséquent je vais devoir démonter la mienne pour la mettre sur le collecteur que je vais installer sauf que j'ai entendu parler de probleme de demontage... Fillerage qui grippe, qui foire... Et si la civic reste immobilisé je me fais tuer lol donc y a t-il une technique pour enlever cette sonde delicatement sans faire de dégat ? Sachant que je sais qu'elle est plutot bien grippé ...
Faire sa collecteur a chaud peut etre ?? Je sais pas j'attend vos reponses Smile
Merci d'avance
(Modification du message : 22-11-2012, 00:28:10 par Khachou86.)
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
22-11-2012, 02:02:57   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
dégrippant et tu roule avec la voiture et re-dégrippant, etc.
après sa devrais aller tout seul pour le démontage et je déconseille moteur chaud(sa peu faire mal LOL ).
(Modification du message : 22-11-2012, 02:04:26 par jous.)
86 - Vienne France
22-11-2012, 02:05:29   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
(22-11-2012, 02:02:57)jous a écrit : dégrippant et tu roule avec la voiture et re-dégrippant, etc.
après sa devrais aller tout seul pour le démontage et je déconseille moteur chaud(sa peu faire malLOL).
Haaaaaaa merciii Smile oui je vais juste faire attention a pas me brûler mais d'après mes souvenirs, la dernière fois que j'ai eu du degrippant sur le collecteur, en roulant sa sentait et sa fumait Facepalm
Et puis a chaud le metal est dilaté donc sa doit gripper encore plus non ?
(Modification du message : 22-11-2012, 02:46:29 par Khachou86.)
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
22-11-2012, 03:08:47   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
au contraire chaud ton collecteur se dilate plus que la sonde donc plus facile à démonter et pour la fumé et les odeurs, c'est bien possible.
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
09-11-2013, 01:28:50   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
Hello je déterre un peut se poste car sa me rappel quelque chose.
J'avais entendu qu'il y avais un collecteur ej qui allais sur EK3.
Mais je sais plus quel ej?
Vue que le cataliseur est à se niveau sur l'EK3 sa change un peut à se qu'il parait.
Du coup sa reste un collecteur oem, et décatalisé ^^
merci de vos info.
86 - Vienne France
09-11-2013, 02:28:50   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
Collecteur EJ9, EG5 il me semble, EJ8 également compatible. Et surement d'autres Wink
(Modification du message : 09-11-2013, 02:29:03 par Khachou86.)
Mattlivestrong Hors ligne
Honda EK4 / Mazda MX5 NA
56 - Morbihan France
01-12-2013, 22:01:47   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
Mais ces collecteurs frottent avec le carter d'huile ..
02-12-2013, 08:32:35   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
suffit de les limer un peu là ou ça frotte Wink
pour celui d'EG5 en tout cas...
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
02-12-2013, 13:35:23   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
les collecteurs ej9 et ej2 frottent pas mais c'est du 4 en 1.
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
08-12-2013, 22:42:52   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
c'est pas grave c'est toujours mieux que l'oem sur ek3. ^^
Je vais voir si je trouve un collecteur d'ej9 pour tester.
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-12-2013, 23:16:57   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
normalement le collecteur de d15z1 c'est le même que celui du d15z6, ainsi que le d15b8
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
09-12-2013, 02:08:19   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
(08-12-2013, 22:42:52)greenek a écrit : c'est pas grave c'est toujours mieux que l'oem sur ek3. ^^
J'ai si ça t'interesse LOL
86 - Vienne France
09-12-2013, 02:37:00   -   RE: [EK3] différents collecteurs D15
le collecteur de D15z1 c'est ce que j'avais, je confirme ça va sur EK3 mais ya une petite pate de fixation vers le bout du collecteur qui faut couper
Personnellement j'ai pas ressentit trop de différence par rapport au collecteur d'EK3 d'origine, j'avais meme l'impression d'avoir perdu un peu de couple a bas régime, et a peine avoir 1cv de plus a haut regime. Avec un Collecteur inox plus rien à voir maintenant.
(Modification du message : 09-12-2013, 02:43:58 par Khachou86.)
  [EK3] Swap B16A2, différents soucis Khachou86 10 4 384 03-07-2023, 09:17:24
Dernier message: Paultugal
  [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur itr77 9 1 149 02-12-2020, 18:58:12
Dernier message: itr77
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 237 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 132 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [eg] d15 problème réglage allumeur fab3232 8 1 646 06-02-2018, 10:03:19
Dernier message: fab3232
  [EG4/D15] Causes probable perte d'allumage ? Mosh Stick 7 2 111 13-11-2015, 16:52:57
Dernier message: Mosh Stick
  [MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15 Loïc_Domo_62 3 1 919 11-03-2015, 00:50:42
Dernier message: Loïc_Domo_62
  [MB6] Disques différents avant/arrière scude 0 1 548 30-11-2014, 22:35:04
Dernier message: scude
  [EK3] Culasse de D16 sur D15? Steve_Ng 14 5 161 18-11-2014, 16:35:14
Dernier message: Steve99
  [EK3 D15 Z6] Echappement Oliv60 15 3 169 18-11-2014, 16:00:10
Dernier message: gineto
