Khachou86
86 - Vienne France Messages : 1 024
31-10-2012, 11:34:43 - RE: [EK3] différents collecteurs D15
Merci pour cette reponse bien sturcturé Gineto Sa me rassure sur certains points... S'il y a juste a meulé, je me débrouillerais alors... Pour la lambda au lieu de la debrancher, on peut pas la deviser du collecteur et la mettre sur l'autre?? J'ai vu que avec une clef de 22 c'était possible de l'attraper a moins que l sonde soit monter en force? Pour le collecteur, c'est celui ci:
====> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-E...t-poubelle
Ce sont les 2 dernieres photos
Mais je vois meme pas sur quel modele va le D15z1, crx non ?
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi
gineto
31-10-2012, 12:09:38 - RE: [EK3] différents collecteurs D15
Oui tu peux récupérer ta sonde sans souci, avec peut etre juste le faisceaux à rallonger.
le D15Z1 est monté sur EG, c'est aussi un Vtec-E
Sur les photos le collecteur semble identique a celui de l'EJ9, soit un 4-1.
Les souci d'interférence avec le carter d'huile ne concernent que les 4-2-1.
Khachou86
22-11-2012, 00:17:26 - RE: [EK3] différents collecteurs D15
Bon Mes parents ont reçu le collecteur (vu que ma voiture est chez eux pour un bon mois le temps que je rentre de Paris en Decembre) du coup j'anticipe...
Le collecteur n'a pas de sonde lambda, donc par conséquent je vais devoir démonter la mienne pour la mettre sur le collecteur que je vais installer sauf que j'ai entendu parler de probleme de demontage... Fillerage qui grippe, qui foire... Et si la civic reste immobilisé je me fais tuer lol donc y a t-il une technique pour enlever cette sonde delicatement sans faire de dégat ? Sachant que je sais qu'elle est plutot bien grippé ...
Faire sa collecteur a chaud peut etre ?? Je sais pas j'attend vos reponses
Merci d'avance
(Modification du message : 22-11-2012, 00:28:10 par Khachou86.)
jous
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 158
22-11-2012, 02:02:57 - RE: [EK3] différents collecteurs D15
dégrippant et tu roule avec la voiture et re-dégrippant, etc.
après sa devrais aller tout seul pour le démontage et je déconseille moteur chaud(sa peu faire mal ).
(Modification du message : 22-11-2012, 02:04:26 par jous.)
Mattlivestrong
Honda EK4 / Mazda MX5 NA
56 - Morbihan France Messages : 16
01-12-2013, 22:01:47 - RE: [EK3] différents collecteurs D15
Mais ces collecteurs frottent avec le carter d'huile ..
