10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EK3] TsoF car -> Vendue...
TsoF Hors ligne
28-02-2014, 14:07:47   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Un peu de nouvelles de mon EK3.
Elle a depuis quelques temps son nouveau setup niveau amorto :
Bilstein B6 + ressorts origine EK4
Ça fait un excellant compromis pour un daily, c'est sur c'est pas aussi performant qu'avec les ressorts Eibach mais tellement plus pratique. Ça reste quand même bien meilleurs qu'une EK3 d'origine.
Et surtout je ne touche plus aux entrées de stations service qui on le boudin en goudron !
Niveau rabaissement c'est sur c'est plus haut qu'avant mais c'est plus bas que d'origine, je vous posterais des photos à l'occaz Wink
Si certains veulent faire la même chose sur EK3, il faut inverser les circlip dans les rainures des B6 par rapport à un montage avec ressorts Eibach. C'est à dire au plus haut derrière et au plus bas devant.
Et merci à Charly pour le montage Wink
Ma Mazda 3 165cv
28-02-2014, 14:31:11   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Ah bah voilà c'est cool, je t'avais bien dit que ce compromis hauteur/confort/tenue de route était ce qu'il te fallait Wink
TsoF Hors ligne
28-02-2014, 15:41:21   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Yep, c'est plus confort sur routes dégradées aussi Wink
Pour un daily c'est vraiment parfait, surtout que j'ai moins l’occasion d'arsouiller maintenant Wink
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
14-04-2014, 16:31:42   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Quelques nouvelles, l'EK3 est toujours le parfait daily pour l'instant ^^
Ce weekend j'ai démonté ma ligne pour régler un problème de fuite à l'échappement au niveau du raccord de mon décata réglable maison, qui se compose d'un raccord comme ceci :
[Image: img20120114155551.jpg]
Le soucis, c'est que ce raccord de par sa conception n'a pas des entrée parfaitement cylindriques pour pouvoir se serrer autour de tube de différentes tailles. Donc 2 fuites d'échappement se produisent de chaque côtés du raccord.
J'ai donc :
- Démonté ma ligne (aucun soucis avec du WD40 à part un boulon du silencieux qui a cassé, mais j'avais prévu de quoi en remplacer Wink )
- J'en ai profiter pour changer le joint entre le collecteur et le décata
- Poncer mon silencieux pour enlever la rouille et le repeindre en gris HT
- Changer les silentblocs du silencieux
- Remonter toute la ligne avec de la pâte pour montage d'échappement : http://www.feuvert.fr/reparation-echappe...42443.html
Verdict, pour l'instant j'ai parcouru un peu plus de 300km et RAS, juste un léger bruit de vibration vers 2000-3000tr mais typique des EK3 décatalysées.
Je dirais si sur le long terme l'étanchéité est garantie Wink
Je ferais des photos ce weekend si j'y pense pour montré la nouvelle hauteur Wink
Ma Mazda 3 165cv
15-04-2014, 07:24:39   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
J'avais exactement le même "montage" de décata, puis avec un fléxible pour les vibrations, mieux mais pas top non plus
pour supprimier la résonnance à 3000 il te faut un décata avec silencieux !
perso j'ai ajouter un cherrybomb sur un décat sportex, impeccable.
http://www.ebay.co.uk/itm/US-Cherry-Glas...1841wt_791
TsoF Hors ligne
15-04-2014, 09:11:22   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Pour l'instant c'est vraiment très discret donc ça restera comme ça Wink
Ma Mazda 3 165cv
15-04-2014, 20:07:43   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
ouai, le volume sonore change à peine, c'était surtout pour la résonance, et je regrette pas c'est plus "calme" au quotidient
TsoF Hors ligne
15-04-2014, 21:55:49   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Oki je verrais plus tard, pour l'instant ça ne le dérange pas du tout Wink
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
24-05-2014, 18:33:56   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Quelques news, j'ai fini le rodage partyguypartysmileySaouldance :
[Image: 1944995063634ff0c3b14eb1ca457b194d7bb5c8.jpg]
Pour récompenser la belle de sa loyauté et de sa fiabilité, petit nettoyage de la baie moteur ça faisait très (trop) longtemps :
[Image: 194499499da8440bdc3083bfa59ba0a399eb236a.jpg]
Ensuite j'ai testé un truc, mes phares commencent à être pas mal opaques sur le dessus, j'ai essayé de les faire revenir avec la méthode de grand mère : le dentifrice :
Avant :
[Image: 19449948b0fa04a141c19bf6c26e1adbc0ccac79.jpg]
Après :
[Image: 19449947063fa4d2ba23f5fb1dc34b5d4d95a69a.jpg]
Y'a une amélioration mais je pense qu'on peut mieux faire, j'ai pas trop insisté (~5min pour un phare) et au pire la prochaine fois je prend un kit 3M.
Pour un peu de dentifrice et 10 min de mon temps je trouve ça pas mal quand même, à voir la durée dans le temps Wink
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
28-07-2014, 10:36:42   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Suite au décès du coude de mon silencieux d'EK4 (on va pas lui en vouloir il a tenu presque 60000km en décata), et n'ayant pas de silencieux adapté au diamètre d'une ligne d'EK4...
Bah j'ai remis toute la ligne d'origine (même le collecteur avec le catalyseur) LOL
Bref, maintenant les seuls modifs qu'il reste sur mon EK3 c'est :
- Bilstein B6 + ressorts EK4
- Barre anti-rapprochement supérieur avant 3 points ultra racing
- Barre anti-rapprochement supérieur arrière Ebay
- Barre anti roulis arrière d'EK4
- Jantes
- Calandre
- Becquet surélevé
Sinon c'est full stock ! Et ça va bien pour un daily à 80% d'autoroute Wink
Ma Mazda 3 165cv
28-07-2014, 11:02:45   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
j'suis curieux d'un feedback sur un retour en arrière
à part la perte de perf à haut régime, t'as senti un gain de couple à faible charge, ou autre ?
TsoF Hors ligne
28-07-2014, 11:28:47   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Honnêtement le changement est moins flagrant que lorsque j'étais passé de mon admission Top Fuel à de l'origine.
Je n'ai pas spécialement l'impression d'avoir perdu en perf (ou alors vraiment haut dans les tours), et à bas régime j'ai récupéré un peu de couple et la voiture est du coup un peu plus souple à conduire.
J'ai également l'impression d'avoir un peu plus de frein moteur, c'est possible ?
Ma Mazda 3 165cv
28-07-2014, 13:57:59   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
ouai, un collecteur OEM ça bride surtout dans les tours
plus de frein moteur c'est possible car plus de contre-pression, et pour le couple aussi c'est logique
tu confirme ce que je pensais !
en gros, une ligne d'EJ9, qui a un diametre entre l'EK3 et l'EK4 semble le meilleur compromis sur toute la plage d'utilisation
(Modification du message : 28-07-2014, 13:58:30 par gineto.)
TsoF Hors ligne
28-07-2014, 15:17:29   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Oui, comme quoi, la modif avec laquelle j'ai ressenti le plus de changement (niveau moteur), c'est bien avec l'admi Top Fuel Wink
Ma Mazda 3 165cv
28-07-2014, 19:33:27   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
clair qu'elle respire bien celle là Big Grin
TsoF Hors ligne
02-01-2015, 00:50:05   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Hello à tous quelques news, la belle a encore un poil évoluée, elle est maintenant équipée de jantes d'EK4.
Pour bien commencer l'année je me suis fait plaisir et je vient de me prendre une FK2 noire ! Je ferais peut être une présentation mais vu qu'elle restera stock à part peut être 3 bricoles esthétiques ou l'autoradio je ne sais pas s'il y a grand intérêt à lui faire un sujet...
Du coup si ça intéresse, l'ek est à vendre : https://www.japancar.fr/forum/showthread.php?tid=88525
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 02-01-2015, 00:50:23 par TsoF.)
7thSKY Hors ligne
TOYOTA Celica T23 ph.II
31 - Haute-Garonne France
08-01-2015, 21:41:57   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Ça m'intéresserait d'avoir ton ressenti avec cette FK2 car elle est un peu pour moi, la suite logique de l'EK3 ? Un topic serait un plaisir à lire avec quelques photos ^^
Sinon pour l'EK3, tu l'as vends du coup ? :'( Et à propos, je réinterrogeais sur tes feux antibrouillards, ils sont d'origines ?
Je recherche des sièges en cuir pour une Celca T23 phase 2 Wink
TsoF Hors ligne
08-01-2015, 23:37:15   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Alors pour mon ressenti avec la Fk2 ça fait une semaine que je l'ai je ferais un topic plus tard Wink
Et oui l'ek3 est en vente du coup.
Les feux anti brouillard sont bien d'origine sur la voiture. J'en ai changé un par contre car il avait la vitre brisé et ce n'est pas exactement la même vitre que l'autre.
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
26-01-2015, 00:05:26   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
L'Ek3 est toujours en vente (prix négociable) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Vend...-5L-VTEC-E
Voici la remplaçante : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FK2-...veau-daily
Ma Mazda 3 165cv
7thSKY Hors ligne
26-01-2015, 13:44:18   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Ah... pas encore vendue.
Si ça te dérange pas, pourrais-tu me faire une photo du bouton des projecteurs anti-brouillards avant ?
Je cherche à savoir s'il existe un modèle d'origine ou s'il faut passer par un autre modèle, s'il y en a plusieurs dont un qui serait un semblant d'origine (par rapport à ceux de l'arrière).
Je posterai ma question sur le forum Honda sinon.
Merci en tout cas.
TsoF Hors ligne
26-01-2015, 13:51:38   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Salut,
Quelques touches mais toujours pas vendue Wink
J'essaye de penser à te faire une photo de ce bouton, il est sur un emplacement qui est sous le bouton d'antibrouillard arrière Wink
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
29-01-2015, 16:25:00   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Civic réservée ! Elle va partir dans le 62 !
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
01-02-2015, 18:28:54   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Bon finalement toujours dispo Wink
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
07-02-2015, 18:45:19   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
(26-01-2015, 13:44:18)7thSKY a écrit : Ah... pas encore vendue.
Merci en tout cas.
Coucou, avec un peu de retard la photo :
En haut a gauche l'AB arrière et en bas à côté du réglage des rétro, le bouton des AB avant Wink
[Image: 228dd9d35917dad983853f43953b9eb9.jpg]
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 07-02-2015, 18:45:49 par TsoF.)
7thSKY Hors ligne
08-02-2015, 17:41:23   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Ah super merci Tsof ! Smile
C'est comme la mienne (hormis le bouton) et finalement, ça ne choque pas tant par rapport aux modèles OEM donc je pense que je vais essayer de voir pour m'en prendre...
Merci encore ^^
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
12-02-2015, 22:30:57   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Elle me fait envie cette petite ek3.
Yes t'assure ...
TsoF Hors ligne
13-02-2015, 00:51:23   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Toujours dispo, hésite pas à me MP, j'ai un dossier très complet de photos et vidéos Wink
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
24-02-2015, 19:41:14   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Ça va est vendue ! Elle est entre de bonnes mains !
Ça fait un pincement au coeur de la laisser quand même Sad
Ma Mazda 3 165cv
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
24-02-2015, 20:51:30   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Arf, on s'y attache à ces bestioles Sad
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
24-02-2015, 22:24:32   -   RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Un mal pour un bien !
Et j'avais pas vu le coup du dentifrice, marrant de voir que ça marche quand même. J'avais passé du temps sur ma Jordan avec le kit 3M pour faire ça bien.
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 35 635 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 171 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 15 138 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 740 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 592 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 156 793 26-09-2020, 20:35:07
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 5 964 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 26 981 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Red EG6] Stg2 Evo2...Vendue^^ Démon 637 102 094 01-11-2018, 19:09:06
Dernier message: mickael64
  [CG9] Daily pour papa pas pressé - Vendue, à LOCK makuro 25 5 496 01-10-2018, 09:32:49
Dernier message: makuro
