TsoF
- France Messages : 14 138
30-08-2013, 09:01:19 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
6 messages le bonhomme
Je vois qu'il s'est connecté depuis que je lui ai répondu, il a pas édité son message -> On passe par la case "Signaler"
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 11:36:58 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
a oui j avais jamais vu que t été modo vais faire gaf du coup
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 15:05:50 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
tu vas finir dans mon cofre toi a force! merde faut que je remete la banquette alors! apres rodéo en grift avec des crie dans le coffre ^^
TsoF
30-08-2013, 15:11:22 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Des cris de plaisir Ooohhh ouiiiiii !!!
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 15:22:23 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
TsoF
02-10-2013, 09:49:04 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Up ! Quelques news !
Avec l'aide de Charly, on a enlevé mes ressorts Eibach pour les remplacer par des ressorts d'EK4 tout en gardant les Bilstein B6. Pas de photos pour l'instant car il faut qu'on redémonte pour régler les bagues car c'est plus haut devant que derrière
Mais au moins je ne touche plus quand je vais chercher de l'essence
Maintenant je prévois un gros entretien histoire d'être tranquille pour un moment :
- Plaquettes avant (Quelle marque me conseillez-vous pour de l'équivalent à l'origine voir plus perf parmi ce qui est vendu ici)
- Kit distribution (je pensait partir sur du SKF)
- Courroie alternateur ( SKF)
- Courroie DA ( DAYCO)
- Courroie Clim ( DAYCO)
- Joint de cache culbu ( ELRING)
- Je me tate à changer le thermosttat d'eau en plus, je ne sais pas si c'est nécessaire?
Merci d'avance pour vos conseil
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 288
02-10-2013, 10:22:22 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
(02-10-2013, 09:49:04)TsoF a écrit : Up ! Quelques news !
On va se les faire ces coupelles inférieures
(02-10-2013, 09:49:04)TsoF a écrit : Maintenant je prévois un gros entretien histoire d'être tranquille pour un moment :
- Courroie alternateur (SKF)
- Courroie DA (DAYCO)
- Courroie Clim (DAYCO)
- Joint de cache culbu (ELRING)
Pour les plaquettes, Honda fournit du TRW en guise d'équivalent OEM, donc j'irais là dessus pour ma part.
Qui plus est, j'ai ça sur mon AS53, couplées avec des disques Bosch OEM, ça va bien !
Pour le reste, je ne saurais trop te conseiller de noter les références exactes des courroies présentes sur ta voiture, car entre les longueurs, les largeurs et types différents suivant les voitures et même des fois les phases... bah vaut mieux vérifier pour éviter le jour de la révision de se retrouver le bec dans l'eau.
Pour ce qui est des marques, je sais que Gates c'est de la bonne, mais j'ai déjà vu du vieux Dayco et ça tient.
Changer le thermostat n'a aucune utilité si ta voiture refroidit et chauffe correctement.
TsoF
02-10-2013, 10:39:07 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Merci Charly
Il nous manquera plus qu'à organiser tout ça !
Comme dit en MP je mesure mes différences de hauteur de caisse vendredi ou samedi pour déjà régler ça !
Pour les plaquettes ok je note et je commande ça rapidos car ça urge
Je regarde aussi pour les courroies et je commande tout ça (par contre pas de Gates sur Oscaro pour mon modèle, du coup je partirait sur SKF valeur sur à mes yeux). Je tarderais pas trop à les commander car autant faire ça avant qu'il ne fasse trop froid histoire d'avoir un meilleur confort de travail.
Le joint de cache culbu c'est indispensable tu penses? Car je pensait que le faire en même temps que la distri et régler les jeux des culbuteur au passage serait une bonne idée
Pour le thermostat oui ma voiture a une chauffe tout à fait normal même dans les bouchons en été
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
02-10-2013, 10:54:31 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Oui, pour le joint de couvre culbu c'est toujours plus sympa de le faire en même temps que la distri (puisqu'il faut enlever le couvre culbu pour virer les caches de distri.
Je suis équipé pour faire les distris sur EK3 (Clef de blocage de distri sur mesure dans empreinte 6 pans).
Pas de souci pour les jeux aux soupapes, qui sont évidemment faisable en même temps, je suis équipé aussi, cales en mm et en pouces.
De mémoire, il faut commencer par les jeux aux soupapes car ils se font à chaud
Avec les mesures de hauteur de points de levage avants / arrière on se refera tous les réglages, mais à mon avis pour avoir une assiette légèrement plongeante on va être obligés de descendre au max devant et monter au max derrière.
TsoF
02-10-2013, 11:06:06 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Ok merci de ces précision Charly, j'essaye d'organiser tout ça au plus vite
(Modification du message : 02-10-2013, 11:06:14 par TsoF.)
DAV4WS
Mineur de corde
02-10-2013, 11:12:41 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
j utilise du TWR en disque et plaquette sur piste ça bronche pas tu peux y aller oui
Dayco tres bon en distri aussi
TsoF
02-10-2013, 12:08:21 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Si tu peux encore me fournir les pièces OEM Honda à tes tarif, je veux bien
Je sais que du Honda c'est mieux mais sans réduction ça casse le c*l
TsoF
02-10-2013, 12:19:16 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Oki je veux bien un devis alors pour le kit distri + Courroies Clim/Altérnateur/DA + Joint de cache culbu
Sur Oscaro ça me fait à 195,88 € livré pour comparaison
Je remonte le 12 Octobre en Ardèche et le 1er Novembre après je ne sais pas.
Merci Jim
TsoF
02-10-2013, 12:57:34 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Oui et galet tendeur
DAV4WS
Mineur de corde
02-10-2013, 15:08:00 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
sur que sur oscaroro t es moins cher
TsoF
02-10-2013, 15:40:51 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Ouep mais si Jim me sors un devis pas beaucoup plus chère je cherche pas à comprendre je prend de l'OEM Honda
DAV4WS
Mineur de corde
02-10-2013, 15:58:44 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
apres tout dépend si ils soutraitent pas sur d 'autres marques comme c est de plus en plus le cas :/
TsoF
02-10-2013, 16:08:17 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Je ne pense pas de l'OEM Honda reste une valeur sur de longévité pour moi, après à voir si ça vaut le coup niveau tarif
jejephiroth
Sujets : 26
02-10-2013, 18:18:20 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Oh putain il est modo!
Félicitations mdr
Petite correction pour charly:
Le jeux au soupapes se fait avec une température de 42 degrés maxi si ma mémoire est bonne. Et je suis quasi sur qu'elle l'est (j'hésite entre 38 et 42 ´fin bref pas a trop chaud)
Si ta besoin de quoi que ce sous tsof hésite pas
DAV4WS
Mineur de corde
03-10-2013, 09:32:08 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
au ptain j'avais pas vu :
oui reglage souppape culasse froide! a T° ambiante!!!!
moi je la laisse 24h sans la démarrer meme en 12h un moteur garde des point chaud! dans notre contré !
(Modification du message : 03-10-2013, 14:06:40 par DAV4WS.)
TsoF
03-10-2013, 13:42:52 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Jéjé MP
jo01977
Toyota Glanza V
- France Messages : 20
10-01-2014, 20:59:53 - RE: [EK3] TsoF car -> Back to the origine?
Sympas! sa me rappelle mon ancienne!
