TsoF
- France Messages : 14 249
13-01-2012, 03:32:52 -
Les silentblocs 30 + fdp les deux neufs à un membre du forum qui les vendait ya pas longtemps
TsoF
15-01-2012, 01:37:02 -
News!
Alors installation d'un KAD green, du 4-2-1 de d16y8, de la ligne d'ek4 et vidange au passage.
Pate de fixation maison pour le KAD:
Le collecteur :
Le décata réglable maison aussi pour que la longueur soit nickel :
La sortie du silencieux d'ek4 :
Et une modif du pare-choc pour amener de l'air frais au KAD :
![[Image: img20120114170308.jpg]](http://img18.imageshack.us/img18/1308/img20120114170308.jpg)
J'ai pas de photos de tout monté il faisait nuit.
Alors les impressions :
Un peu déçu du KAD, beaucoup de bruit pour pas grand chose et un sifflement quand j'accélère, c'est normal?
Donc ou j'essaye de le cloisonner ou j'essaye de mettre la boite à air d'origine au bout du tube inox.
Pour le 4-2-1 de d16y8. Niveau perf je peux pas dire car c'est faussé par le KAD, mais j'imagine que ça doit être similaire à la config de mon ancienne ek3 avec collecteur inox no name + ligne d'ek4.
Par contre c'est plus silencieux qu'un collecteur inox et pas de vibration parasite aux alentour de 3000tr comme avec l'inox.
Les seuls défauts sont qu'il faut meuler un petit peut une soudure du col de cygne sous le carter d'huile pour pas que ça touche (même pas 1mm), et le collecteur doit être plus court qu'un prévu pour ek donc il a fallu rallonger le décata d''environ 3cm. Donc un décata pour eg aurait sans doute pu faire l'affaire
Alors sinon pour info est-ce normal que le KAD aspire beaucoup même au ralenti (on dirait presque un aspirateur)?
Et est ce que quelqu'un aurait un écrou qui va entre le décata et la ligne (j'en ai que 2 sur 3).
Voilà c'est tout
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 048
15-01-2012, 05:39:17 -
Bien bien tout ça !!
Alors pour le bruit d'aspirateur dyson a l'arrêt oui c'est bien normal!
Pour le sifflement quand tu roule c'est normal aussi  ( la mienne le fait également avec la limace parfois on croirai que j'ai une dump valve !!).
Ps : tu devrait passer un bon coût de belgom sur la sortie du silencieux ek4 pour qu'il brille bien! Et aussi essayer de trouver la tôle pare chaleur du collecteur pour la Remettre car ça fera bien plus propre
TsoF
15-01-2012, 12:33:33 -
Oui la tôle pare chaleur il faudrait que j'en trouve une et que je la peigne en noir haute température.
TsoF
15-01-2012, 12:46:47 -
Non j'ai kit de nettoyage green, je vais le nettoyer cet aprem.
Mais je me demande si le KAD est pas moins performant que la boite à air stock + gaine!
Je vais le cloisonner avant aussi pour voir.
Faut que je fasse le reset ECU aussi donc à voir.
TsoF
16-01-2012, 00:33:46 -
D'autres photos de l'instal :
![[Image: img20120115144832.jpg]](http://img27.imageshack.us/img27/1527/img20120115144832.jpg)
il me restera plus qu'à mettre une gaine du trou à côté de l'AB jusqu'au KAD.
Cet aprem j'ai nettoyer mon filtre et j'ai fait un reset ecu. Comme il faut le faire moteur chaud, je suis allé dans un col à côté de chez moi pour la faire chauffer
J'ai donc bien pu tester ma config, bilan :
- j'ai un peu perdu à bas régime mais pas trop
- par contre en haut ça marche mieux surtout vers 5000-6000tr
- j'ai l'impression que ça sessouffle avant le rupteur
TsoF
22-01-2012, 23:47:16 -
B6 + eibach montés merci à Jim :top:
Photos et impressions bientôt
Finch
22-01-2012, 23:56:55 -
C'est normal que ça aspire même au ralenti.
Ton moteur aspire 1.5L d'air tous les 2 tours de vilo (on va dire que le remplissage est de 100%)
Vu comment il est positionné, il y a des chances que ça mange de l'air chaud  A voir si l'air frais est bien acheminé par la prise du par-choc.
TsoF
23-01-2012, 12:05:28 -
Je vais essayer plusieurs config d'admission. Mais je pense mettre une boite à air à la place du cone et garder le manchon en inox.
Faudrait que j'essaye de trouver une boite à air d'eg pas cher, je pense que ça forme et l'emplacement de ses entrée et sortie d'air sont top pour ce que je veux faire.
poustoidlarout
24-01-2012, 18:27:00 -
ouai... pas normal que ton moteur s'essoufle avec les temperatures actuelles
qu'est ce que ça vas être au mois d'aout??
au pire ,remet la boite à air stock...
c'est celui qui dit qui est.
vtecman34
24-01-2012, 19:32:40 -
BabaHonda a écrit :vtecman34 a écrit :BabaHonda a écrit :Un ti reset ECU peut etre ?ça permet ( peut etre ) que le calculo revoit un peu le melange air /essence.car a mon avis la, t as plus d air que d essence qui arrive aux cylindres.
Pour verifier mes dires , tu peux tjs attendre qq tps et regarder l etat de tes bougies , si blanches , mélange trop pauvre.
après changement de l'admi le reset ecu fini par se faire tout seul au bout d'un certain nombre de kilomètre quand il voit qu'il est obliger de compenser en permanence.
sinon je reste sur se que je t'ai dit plus haut :
une boite a air stock d'ek3 et la même que celle d'une ek4 de 160ch ou qu'un crv 2.0 de 150ch donc difficile de faire mieux penser que ca avec un short ram qui mange peut être bien plus d'air chaud qu'autre chose
Ok , donc tu m expliquera pourquoi les codes Erreur restent :roll:
un code erreur c'est comme son nom l'indique quand tu a une erreur matérielle ou physique : sonde hs, capteur défaillant ou autre .
remplacer une boite a air par un short ram c'est tout sauf un code erreur pour lécu , il se rend compte que le débit d'air n'est pas le même qu'a l'habitude et compense tout naturellement.
c'est un peu comme si tu allez faire un tour au mont ventoux , arriver a la moitié du col ta caisse n'avance plus malgré que l'ecu compense, tu va tarrêter et débrancher ta batterie? c'est le même phénomène et pourtant aucun code erreur.
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France Messages : 3 377
Sujets : 30
24-01-2012, 19:40:55 -
vtecman34 a écrit :BabaHonda a écrit :vtecman34 a écrit :BabaHonda a écrit :Un ti reset ECU peut etre ?ça permet ( peut etre ) que le calculo revoit un peu le melange air /essence.car a mon avis la, t as plus d air que d essence qui arrive aux cylindres.
Ok , donc tu viens de repondre à son probléme , faut pas aller en altitude.
Personnellement , j emets un retour d experience
vtecman34
24-01-2012, 19:46:40 -
BabaHonda a écrit :vtecman34 a écrit :BabaHonda a écrit :vtecman34 a écrit :BabaHonda a écrit :Un ti reset ECU peut etre ?ça permet ( peut etre ) que le calculo revoit un peu le melange air /essence.car a mon avis la, t as plus d air que d essence qui arrive aux cylindres.
alors tu va dans les faq et tu le va lire le post sur les reset ecu et tu comprendra comment ca marche .
un ecu c'est electronique, il est donc incapable de d'assimiler nouvelles données seul ! donc c'est pas un reset de la batterie qui va tuner ta carto automatiquement pour un short ram :roll:
il fait donc tout ça en temps réel et de façon continu selon plusieurs facteurs.
voila l'explication claire de icedfluid :
l'ecu est capable de "compensations", grâce aux capteurs justement ... Au fond un ECU configuré pour une température d'admission connue et pression atmosphérique constante, pourrait fonctionner avec juste un MAP, le régime moteur et la position de papillon. 3 capteurs quoi.
Ca c'est la théorie, parce que en pratique la température d'admission varie, la pression atmosphérique aussi, puis la température du liquide de refroidissement, le ratio air/essence, EACV, etc ...
Tous ces capteurs servent à compenser en temps réel une valeur de BASE prise dans la cartographie enregistrée dans la ROM.
Il est donc probable que l'ECU construise, en RAM, une sorte de tableau contenant des valeurs fabriquées à partir de la situation actuelle des capteurs moteurs. Ces valeurs vont servir à des calculs internes destinés à définir le temps d'ouverture des injecteurs et le retard à l'allumage à effectuer.
Exemple :
Admettons que pour un régime de 5000trs/min l'avance a l'allumage est de 20° dans la carto ROM.
Plutôt que prendre bêtement cette valeur et l'appliquer, l'ECU regarde la température de l'air admis. La il découvre que l'air est TRES chaud, donc un risque de détonation. Il va donc appliquer une compensation sur la valeur de base (20°) et décider de diminuer fortement l'avance en passant à 10° pour préserver le moteur.
Et çà il le fait pas seulement avec UN capteur, mais tous !
Pour moi, c'est du gros bidon. D'ailleurs cette info ne vient PAS de Honda, et aucun manuel d'usine ne stipule cette manipulation.
L'ECU est un automate évolué, pas un robot doté d'une IA. En plus l'ECU ne contient AUCUNE zone capable de stocker des informations SANS les perdres en cas de coupure d'alimentation. Si vous enlever le fusible, en 10 secondes l'ECU a TOUT perdu.
Si on suit la logique du "RE-LEARN", Honda aurait conçu une voiture sur laquelle changer la batterie pourrait provoquer un fonctionnement érratique du moteur
donc au final que tu fasse un reset ecu ou pas pour ton short ram et bien lécu compensera tjr de lui même selon la température extérieure, la température de ta flotte ou la pression du a de l'altitude ou autre
TsoF
24-01-2012, 21:00:41 -
Oula ça s'enflamme ici
J'ai fait un reset ECU entre temps, j'ai pas vu de différence.
En même temps ce genre de modif sur une ek3 c'est surtout une histoire de ressenti, j'ai l'impression que le moteur sessouffle avant le rupteur, autant quelqu'un d'autre n'aura pas cette impression
Après comme je l'ai dit je vais tester plusieurs config et voir avec laquelle j'ai un meilleur feeling.
- essayer de cloisonner pour isoler le cône de la chaleur du moteur
- essayer une boite d'eg car elle est plus simple de conception qu'une d'ek, pas de résonateurs et l'entrée d'air arrive directement devant l'aile
- essayer de mettre la boite d'origine au bout du manchon inox
Et puis bon c'est une ek3, je cherche à me faire plaisir avant tout, si je cherchait la perf pur j'aurais pris autre chose
TsoF
29-01-2012, 19:30:49 -
News! Des photos du rabaissement des B6 + Eibach :
Obligé d'enlever les bavettes ça frotte trop :
Sinon barre UR 3pts installée et mise en place de la boite à air d'origine avec le coude en inox :
Il me reste à mettre une gaine pour prendre l'air frais derrière le pare-choc
TsoF
30-01-2012, 01:12:17 -
Pas de soucis Jim elle passe en géo aujourd'hui
Pour les bilstein tu est allé voir sur Race Parts Service?
TsoF
03-02-2012, 15:18:55 - RE: [EK3] TsoF car -> Bientôt dans le Sud !
Nouveaux accessoires pour transporter des objets qui rentre pas dans la voitures :
C'est un effet d'optiques les barres sont bien parallèles
(Modification du message : 24-01-2013, 10:35:45 par TsoF.)
TsoF
