10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EK3] TsoF car -> Vendue...
TsoF Hors ligne
13-01-2012, 03:32:52   -
Les silentblocs 30€ + fdp les deux neufs à un membre du forum qui les vendait ya pas longtemps Wink
Ma Mazda 3 165cv
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
13-01-2012, 08:46:45   -
Ok merci de ta réponse , va bientôt falloir que je les changes aussi .
jimmy07 Hors ligne
13-01-2012, 17:56:33   -
Super ta commande.
Appel moi Wink
TsoF Hors ligne
15-01-2012, 01:37:02   -
News!
Alors installation d'un KAD green, du 4-2-1 de d16y8, de la ligne d'ek4 et vidange au passage.
Pate de fixation maison pour le KAD:
[Image: img20120113162411.jpg]
[Image: img20120113162427.jpg]
[Image: img20120113162436.jpg]
[Image: img20120114114857.jpg]
Le collecteur :
[Image: img20120114155648.jpg]
Le décata réglable maison aussi pour que la longueur soit nickel :
[Image: img20120114155551.jpg]
La sortie du silencieux d'ek4 :
[Image: img20120114155713.jpg]
Et une modif du pare-choc pour amener de l'air frais au KAD :
[Image: img20120114170308.jpg]
J'ai pas de photos de tout monté il faisait nuit.
Alors les impressions :
Un peu déçu du KAD, beaucoup de bruit pour pas grand chose et un sifflement quand j'accélère, c'est normal?
Donc ou j'essaye de le cloisonner ou j'essaye de mettre la boite à air d'origine au bout du tube inox.
Pour le 4-2-1 de d16y8. Niveau perf je peux pas dire car c'est faussé par le KAD, mais j'imagine que ça doit être similaire à la config de mon ancienne ek3 avec collecteur inox no name + ligne d'ek4.
Par contre c'est plus silencieux qu'un collecteur inox et pas de vibration parasite aux alentour de 3000tr comme avec l'inox.
Les seuls défauts sont qu'il faut meuler un petit peut une soudure du col de cygne sous le carter d'huile pour pas que ça touche (même pas 1mm), et le collecteur doit être plus court qu'un prévu pour ek donc il a fallu rallonger le décata d''environ 3cm. Donc un décata pour eg aurait sans doute pu faire l'affaire Wink
Alors sinon pour info est-ce normal que le KAD aspire beaucoup même au ralenti (on dirait presque un aspirateur)?
Et est ce que quelqu'un aurait un écrou qui va entre le décata et la ligne (j'en ai que 2 sur 3).
Voilà c'est tout Wink
Ma Mazda 3 165cv
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-01-2012, 05:39:17   -
Bien bien tout ça !!
Alors pour le bruit d'aspirateur dyson a l'arrêt oui c'est bien normal!
Pour le sifflement quand tu roule c'est normal aussi LOL ( la mienne le fait également avec la limace parfois on croirai que j'ai une dump valve !!).
Ps : tu devrait passer un bon coût de belgom sur la sortie du silencieux ek4 pour qu'il brille bien! Et aussi essayer de trouver la tôle pare chaleur du collecteur pour la Remettre car ça fera bien plus propre Wink
[Image: j7d7.png]
TsoF Hors ligne
15-01-2012, 12:33:33   -
Oui la tôle pare chaleur il faudrait que j'en trouve une et que je la peigne en noir haute température.
Ma Mazda 3 165cv
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
15-01-2012, 12:34:53   -
T as bien lubrifié le filtre ?
TsoF Hors ligne
15-01-2012, 12:46:47   -
Non j'ai kit de nettoyage green, je vais le nettoyer cet aprem.
Mais je me demande si le KAD est pas moins performant que la boite à air stock + gaine!
Je vais le cloisonner avant aussi pour voir.
Faut que je fasse le reset ECU aussi donc à voir.
Ma Mazda 3 165cv
15-01-2012, 16:20:54   -
TsoF a écrit :Non j'ai kit de nettoyage green, je vais le nettoyer cet aprem.
Je n'ai qu'une chose a dire : la boite a air d'ek3 et exactement la même que sur une ek4 donc deja prévus pour un moteur qui fait 160ch , en toute logique elle est déjà au top :top:
En revanche le bruit que fait la voiture avec la boite a air stock est horrible, on dirait quelle force en permanence et pire quand on monte dans les tours LOL
[Image: j7d7.png]
TsoF Hors ligne
16-01-2012, 00:33:46   -
D'autres photos de l'instal :
[Image: img20120115144818.jpg]
[Image: img20120115144832.jpg]
il me restera plus qu'à mettre une gaine du trou à côté de l'AB jusqu'au KAD.
Cet aprem j'ai nettoyer mon filtre et j'ai fait un reset ecu. Comme il faut le faire moteur chaud, je suis allé dans un col à côté de chez moi pour la faire chauffer Sac
J'ai donc bien pu tester ma config, bilan :
- j'ai un peu perdu à bas régime mais pas trop
- par contre en haut ça marche mieux surtout vers 5000-6000tr
- j'ai l'impression que ça s’essouffle avant le rupteur
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
22-01-2012, 23:47:16   -
B6 + eibach montés merci à Jim :top:
Photos et impressions bientôt Wink
Ma Mazda 3 165cv
Finch Hors ligne
22-01-2012, 23:56:55   -
C'est normal que ça aspire même au ralenti.
Ton moteur aspire 1.5L d'air tous les 2 tours de vilo (on va dire que le remplissage est de 100%) Wink
Vu comment il est positionné, il y a des chances que ça mange de l'air chaud Confused A voir si l'air frais est bien acheminé par la prise du par-choc.
TsoF Hors ligne
23-01-2012, 12:05:28   -
Je vais essayer plusieurs config d'admission. Mais je pense mettre une boite à air à la place du cone et garder le manchon en inox.
Faudrait que j'essaye de trouver une boite à air d'eg pas cher, je pense que ça forme et l'emplacement de ses entrée et sortie d'air sont top pour ce que je veux faire.
Ma Mazda 3 165cv
poustoidlarout Hors ligne
24-01-2012, 18:27:00   -
ouai... pas normal que ton moteur s'essoufle avec les temperatures actuelles
qu'est ce que ça vas être au mois d'aout?? fou
au pire ,remet la boite à air stock...
c'est celui qui dit qui est.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
24-01-2012, 19:02:15   -
Un ti reset ECU peut etre ?ça permet ( peut etre ) que le calculo revoit un peu le melange air /essence.car a mon avis la, t as plus d air que d essence qui arrive aux cylindres.
Pour verifier mes dires , tu peux tjs attendre qq tps et regarder l etat de tes bougies , si blanches , mélange trop pauvre.
24-01-2012, 19:14:26   -
BabaHonda a écrit :Un ti reset ECU peut etre ?ça permet ( peut etre ) que le calculo revoit un peu le melange air /essence.car a mon avis la, t as plus d air que d essence qui arrive aux cylindres.
après changement de l'admi le reset ecu fini par se faire tout seul au bout d'un certain nombre de kilomètre quand il voit qu'il est obliger de compenser en permanence.
sinon je reste sur se que je t'ai dit plus haut :
une boite a air stock d'ek3 et la même que celle d'une ek4 de 160ch ou qu'un crv 2.0 de 150ch donc difficile de faire mieux penser que ca avec un short ram qui mange peut être bien plus d'air chaud qu'autre chose Wink
[Image: j7d7.png]
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
24-01-2012, 19:20:41   -
Ok , donc tu m expliquera pourquoi les codes Erreur restent :roll:
24-01-2012, 19:32:40   -
un code erreur c'est comme son nom l'indique quand tu a une erreur matérielle ou physique : sonde hs, capteur défaillant ou autre .
remplacer une boite a air par un short ram c'est tout sauf un code erreur pour l’écu , il se rend compte que le débit d'air n'est pas le même qu'a l'habitude et compense tout naturellement.
c'est un peu comme si tu allez faire un tour au mont ventoux , arriver a la moitié du col ta caisse n'avance plus malgré que l'ecu compense, tu va t’arrêter et débrancher ta batterie? c'est le même phénomène et pourtant aucun code erreur.
[Image: j7d7.png]
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
24-01-2012, 19:40:55   -
Ok , donc tu viens de repondre à son probléme , faut pas aller en altitude.
Personnellement , j emets un retour d experience Wink
24-01-2012, 19:46:40   -
alors tu va dans les faq et tu le va lire le post sur les reset ecu et tu comprendra comment ca marche .
un ecu c'est electronique, il est donc incapable de d'assimiler nouvelles données seul ! donc c'est pas un reset de la batterie qui va tuner ta carto automatiquement pour un short ram :roll:
il fait donc tout ça en temps réel et de façon continu selon plusieurs facteurs.
voila l'explication claire de icedfluid :
l'ecu est capable de "compensations", grâce aux capteurs justement ... Au fond un ECU configuré pour une température d'admission connue et pression atmosphérique constante, pourrait fonctionner avec juste un MAP, le régime moteur et la position de papillon. 3 capteurs quoi.
Ca c'est la théorie, parce que en pratique la température d'admission varie, la pression atmosphérique aussi, puis la température du liquide de refroidissement, le ratio air/essence, EACV, etc ...
Tous ces capteurs servent à compenser en temps réel une valeur de BASE prise dans la cartographie enregistrée dans la ROM.
Il est donc probable que l'ECU construise, en RAM, une sorte de tableau contenant des valeurs fabriquées à partir de la situation actuelle des capteurs moteurs. Ces valeurs vont servir à des calculs internes destinés à définir le temps d'ouverture des injecteurs et le retard à l'allumage à effectuer.
Exemple :
Admettons que pour un régime de 5000trs/min l'avance a l'allumage est de 20° dans la carto ROM.
Plutôt que prendre bêtement cette valeur et l'appliquer, l'ECU regarde la température de l'air admis. La il découvre que l'air est TRES chaud, donc un risque de détonation. Il va donc appliquer une compensation sur la valeur de base (20°) et décider de diminuer fortement l'avance en passant à 10° pour préserver le moteur.
Et çà il le fait pas seulement avec UN capteur, mais tous !
Pour moi, c'est du gros bidon. D'ailleurs cette info ne vient PAS de Honda, et aucun manuel d'usine ne stipule cette manipulation.
L'ECU est un automate évolué, pas un robot doté d'une IA. En plus l'ECU ne contient AUCUNE zone capable de stocker des informations SANS les perdres en cas de coupure d'alimentation. Si vous enlever le fusible, en 10 secondes l'ECU a TOUT perdu.
Si on suit la logique du "RE-LEARN", Honda aurait conçu une voiture sur laquelle changer la batterie pourrait provoquer un fonctionnement érratique du moteur
donc au final que tu fasse un reset ecu ou pas pour ton short ram et bien l’écu compensera tjr de lui même selon la température extérieure, la température de ta flotte ou la pression du a de l'altitude ou autre Wink
[Image: j7d7.png]
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
24-01-2012, 19:59:59   -
Ok Ok .. si je ne m abuse on parle d une EK3 dont le dispositif est un peu different .
Dans un premier temps le melange est appauvrie quoi qu il en est DONC à l origine il y a deja moins d essence, si en plus on rajoute de l air .. Wink toute suite ça marche moins bien LOL
24-01-2012, 20:05:33   -
BabaHonda a écrit :Ok Ok .. si je ne m abuse on parle d une EK3 dont le dispositif est un peu different .
quand j'ai eu monter ma limace sur la mienne je n'ai jamais faire de reset ecu et je n'ai pas eu de soucis de se coter , la on parle d'un petit filtre d'admi qui n'a surement pas la même contenance qu'une boite a air oem voir même moins donc je doute qu'il "étouffe l'auto" !
si il était équiper d'un compresseur eaton je comprendrait, mais la oui on parle bien d'une ek3 qui aspire de façon naturelle dans une petite paille qu'il a rajouter LOL
allez fin du hs , ou on peut continuer en mp si tu prefere Wink
[Image: j7d7.png]
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
24-01-2012, 20:38:13   -
ya pas de fin du H.S, toute solution est bonne à prendre je pense pour faire avancer la chose. On a pas repondu à la question emise ça serait super d avoir une reponse concréte. Si qq un de plus caler un moteur thermique VTEC qu il se fasse connaitre pour avoir une réponse à ce sujet Wink
TsoF Hors ligne
24-01-2012, 21:00:41   -
Oula ça s'enflamme ici Shock
J'ai fait un reset ECU entre temps, j'ai pas vu de différence.
En même temps ce genre de modif sur une ek3 c'est surtout une histoire de ressenti, j'ai l'impression que le moteur s’essouffle avant le rupteur, autant quelqu'un d'autre n'aura pas cette impression Wink
Après comme je l'ai dit je vais tester plusieurs config et voir avec laquelle j'ai un meilleur feeling.
- essayer de cloisonner pour isoler le cône de la chaleur du moteur
- essayer une boite d'eg car elle est plus simple de conception qu'une d'ek, pas de résonateurs et l'entrée d'air arrive directement devant l'aile
- essayer de mettre la boite d'origine au bout du manchon inox
Et puis bon c'est une ek3, je cherche à me faire plaisir avant tout, si je cherchait la perf pur j'aurais pris autre chose Big Grin
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
29-01-2012, 19:30:49   -
News! Des photos du rabaissement des B6 + Eibach :
[Image: img20120129163534.jpg]
[Image: img20120129163640.jpg]
Obligé d'enlever les bavettes ça frotte trop :
[Image: img20120129163546.jpg]
Sinon barre UR 3pts installée et mise en place de la boite à air d'origine avec le coude en inox :
[Image: img20120129164709.jpg]
Il me reste à mettre une gaine pour prendre l'air frais derrière le pare-choc Wink
Ma Mazda 3 165cv
jimmy07 Hors ligne
29-01-2012, 21:12:32   -
Magnifique.
Du coup je vais commander le meme kit bilstein....
Tu me fera passer ton rapport de geometrie...surtout pour avoir les angles de carrossage...
Bonne continuation
TsoF Hors ligne
30-01-2012, 01:12:17   -
Pas de soucis Jim elle passe en géo aujourd'hui Wink
Pour les bilstein tu est allé voir sur Race Parts Service?
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
03-02-2012, 15:18:55   -   RE: [EK3] TsoF car -> Bientôt dans le Sud !
Nouveaux accessoires pour transporter des objets qui rentre pas dans la voitures :
[Image: img20120203125602.jpg]
C'est un effet d'optiques les barres sont bien parallèles Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 24-01-2013, 10:35:45 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
04-02-2012, 15:24:46   -
Si vous avez un avis sur quelle jantes je prend j'hésite entre ces 2 :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=22_s
Une idée du rendu :
[Image: dsc01519.jpg]
[Image: dscf1970kn9.jpg]
Ma Mazda 3 165cv
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
04-02-2012, 17:11:38   -
celle de la noir
Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...c&&start=0
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Heu-des-Sets
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 35 100 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 009 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 14 986 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 677 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 494 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 156 158 26-09-2020, 20:35:07
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 5 954 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 26 599 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Red EG6] Stg2 Evo2...Vendue^^ Démon 637 101 254 01-11-2018, 19:09:06
Dernier message: mickael64
  [CG9] Daily pour papa pas pressé - Vendue, à LOCK makuro 25 5 448 01-10-2018, 09:32:49
Dernier message: makuro
