past_51
04-01-2011, 13:54:33 - [EK3] Problème fusible alternateur
Hello,
J'ai un souci avec une Honda EK3 (fusible de l'alternateur qui saute constamment après avoir roulé quelques minutes)).
Je roulai et j'ai subitement perdu le compteur de vitesse.
Je me suis arrêté et la voiture n'a pas voulu redémarrer...
J'ai donc fait appel à une dépanneuse, qui a déposé la voiture dans un petit garage toute marque.
D'après le garagiste, c'était le démarreur qui posait problème.
On l'a changé (j'ai trouvé la pièce neuve en Angleterre qu'il a bien voulu monter, car sinon ça douillait..).
Suite à ce changement, la voiture démarre, mais après le démarrage, le fusible de l'alternateur grille constamment.
Le garagiste ne voulant pas s'embêter m'a dit qu'il ne savait pas d'où venait la panne.
J'ai continué d'investiguer avec quelqu'un qui s'y connait en mécanique (mon niveau est proche du 0).
Pour lui, l'alternateur était en faute (il l'avait amené à un garagiste qui avait confirmé), et après tests il apparaissait que la tension envoyé à la batterie n'était pas stable du tout (on chutait de presque 14v à 7v).
J'ai donc acheté un alternateur d'occase sur ebay, en provenance d'Allemagne (vive le commerce international ).
On l'a monté, mais après avoir roulé 3 - 4 minutes, le fusible de l'alternateur grille à nouveau!
Pour mon ami, ce serait l'alternateur d'occasion qui n'est pas bon, mais avant d'en acheter un 2ème, j'aimerai m'assurer que ça puisse provenir de là (pour info, l'EK3 de 96 vaut encore dans les 2500 et on est déjà à 350 de frais sachant qu'il y a encore la courroie qui devrait suivre, donc j'essaie de limiter les dépenses).
Coté garage Honda, ils demandent 250 pour chercher la panne, sans obligation de résultat.
Si vous avez une idée, ou si vous pouvez confirmer que le problème vienne de l'alternateur, je suis preneur
jim4
Honda Civic EK4
25 - Doubs France Messages : 57
04-01-2011, 14:00:09 -
J'ai eu exactement la même panne, c'est un bout de ton faisceaux qui passe en dessous de ton collecteur d'admission qui a fondu. C'est un peu chiant d'y avoir accès, moi c'est un elctricien automobile qui m'avait trouvé la panne.
past_51
04-01-2011, 14:09:10 -
jim4 a écrit :J'ai eu exactement la même panne, c'est un bout de ton faisceaux qui passe en dessous de ton collecteur d'admission qui a fondu. C'est un peu chiant d'y avoir accès, moi c'est un elctricien automobile qui m'avait trouvé la panne.
Bon, on se sent toujours mieux quand on est pas le seul
C'est vérifiable facilement? (= beaucoup de pièces à démonter pour constater que le problème vienne du faisceau)
En terme de réparation, est-ce onéreux ?
past_51
04-01-2011, 14:13:07 -
jimmy07 a écrit :Quand tu signe ton ordre de reparation pour ta panne tu paye la piece defectueuse et la main oeuvre mais jamais payé les 8heures de recherche de panne.....(exemple)
Dans tout les cas tu ne paye pas si la voiture n'est pas reparer!
250euro chez Honda juste pour chercher la panne il n'ont pas le droit je pense...
Je suis d'accord avec toi sur le principe.
Mais si le garage cherche pendant 8h et que la réparation elle même coûte par exemple 1000, et que tu n'as pas envie d'investir vu le prix (sachant qu'il reste la courroie), il te reste donc à payer la recherche de panne.
Ou pire, peut être qu'ils peuvent abandonner la recherche au bout d'un certain nombre d'heures (à vérifier sur le plan légal).
jimmy07
04-01-2011, 14:16:38 -
Regarde la ta acheter des pieces......payer la main oeuvre et ca ne marche pas!
Alors que normalement il cherche la panne, trouve que ca vient du faisceau et repare le faisceau et tu paye 2heures de main oeuvre en tout!!!!
Resultat obliger pour payer! En plus toutes les pieces que tu as remplacer etait bonne
past_51
04-01-2011, 14:22:15 -
jimmy07 a écrit :Regarde la ta acheter des pieces......payer la main oeuvre et ca ne marche pas!
Oui, ça fout les boules ça
Après de là à savoir si le démarreur était effectivement HS ou non c'est une bonne question
Reste que l'alternateur d'origine n'était pas stable, donc pas perdu, mais je vais essayer de voir l'histoire du faisceau.
J'aimerai juste pouvoir vérifier par moi même avant de le faire changer (ou le réparer si possible ?).
jim4
Honda Civic EK4
04-01-2011, 18:38:36 -
mp
crx vti eg2
02 - Aisne France Messages : 360
08-01-2011, 18:34:24 -
past_51 a écrit :jimmy07 a écrit :Regarde la ta acheter des pieces......payer la main oeuvre et ca ne marche pas!
sur l'ej9 d'un pote meme panne
en roulant
compteur qui s'arrete
clé anti dem qui s'allume plus
et demarage impossible une fois le contacte coupé.
resultat fusible alternateur hs
on le remplace, au ralentit la caisse tourne mais dés que tu accel , paff le fusible claque
resultat regulateur de charge d'alternateur HS
on va changer l'alternateur pour voir mais on est presque sur de nous
full ralliart pour moi svp merci
past_51
17-01-2011, 21:30:27 -
crx vti eg2 a écrit :past_51 a écrit :jimmy07 a écrit :Regarde la ta acheter des pieces......payer la main oeuvre et ca ne marche pas!
en roulant
Salut,
Tu pourras me prévenir si c'était bien ça ?
lacadien
20-01-2011, 15:59:45 -
salut a vous,
j'ai le meme probleme sur ep3, dès que j'accelere fort,le fusible pete,je cherche,mais j'ai un voltmetre dans la voiture,et la tension ne bouge pas en roulant,elle est toujours entre 14V et 14,3V
honda civic type R 30th anniversary avec quelques poneys....
lacadien
22-01-2011, 14:37:45 -
Moi je penche pour une masse défaillante ou un court circuit sur le faisceau alternateur ( un ami avait exactement les mêmes symptômes et il a change son faisceau alternateur depuis plus de soucis )
past_51
26-01-2011, 08:54:56 -
crx vti eg2 a écrit :bon bin c'est pas l'alternateur
je l'ai changé et toujours rien !
alors la je sais pas quoi faire ! a par commencer a dépouiller le faiseau electrique
Alors, tu as commencé a chercher sur le faisceau?
crx vti eg2
26-01-2011, 20:09:51 -
past_51 a écrit :crx vti eg2 a écrit :bon bin c'est pas l'alternateur
c'est un pote qui le fait et je le vois pas de la semaine , la caisse est chez lui
pour le moment pipe d'admission retiré, faut que j'ouvre le faiseau pour voir le circuit electrique de l'alternateur.
past_51
24-02-2011, 10:04:22 -
crx vti eg2 a écrit :past_51 a écrit :crx vti eg2 a écrit :bon bin c'est pas l'alternateur
Alors des nouvelles?
Tu as trouvé le problème ?
crx vti eg2
24-02-2011, 14:07:58 -
past_51 a écrit :crx vti eg2 a écrit :past_51 a écrit :crx vti eg2 a écrit :bon bin c'est pas l'alternateur
pour le moment non
pour la simple raison , c'est que je vais remettre la caisse chez moi pour la faire cette recherche de panne.
mais faut que je trouve de la place pour la mettre
past_51
24-02-2011, 15:10:50 -
Ok, mais tu as pu vérifier que ce n'était pas l'alternateur ?
crx vti eg2
24-02-2011, 21:56:07 -
Dan a écrit :C'est un fusible de combien d'ampères que tu mets ?
Tu es sûr que ton fusible protège uniquement la charge batterie ?
non
anti démarage
compteur de vitesse
alternateur
je sais plus l'ampérage du fusible
Dan
24-02-2011, 22:30:00 -
Alors, sur un alternateur, tu dois avoir un gros fil, celui-là ne doit pas être en cause, puisqu'il a le + en permance.
Lorsqu'il tourne et déb*te, tu as un petit fil qui renvoie un + vers ton voyant de charge pour l'éteindre, s'il est dénudé quelque part, il peut te faire péter le fusible.
Sur certains modèles, un autre petit fil, envoie une indication au compte-tours, même motif, même punition.
Etc, etc
crx vti eg2
25-02-2011, 00:07:45 -
Dan a écrit :Alors, sur un alternateur, tu dois avoir un gros fil, celui-là ne doit pas être en cause, puisqu'il a le + en permance.
Etc, etc
je sais bien c'est pour cette raison que la pipe d'admission est presque retiré
c'est pour avoir le faiseau elec sous les yeux ^^
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
25-02-2011, 00:49:58 - Re: [EK3] Problème fusible alternateur
past_51 a écrit :Hello,
Deja, quel rapport entre ton compteur de vitesse et ton démarreur ???
Ensuite:
past_51 a écrit :Le garagiste ne voulant pas s'embêter m'a dit qu'il ne savait pas d'où venait la panne.
Bah perso, je lui pose la caisse et je lui dit: "Démerde toi mon grand, et a tes frais"...
past_51
25-02-2011, 10:25:59 - Re: [EK3] Problème fusible alternateur
1337CRX a écrit :past_51 a écrit :Hello,
Ensuite:
Bonne question au sujet du démarreur...
En ce qui concerne la recherche de la panne, il m'a expliqué clairement qu'il allait faire soutraiter et qu'il ne pouvait pas s'engager sur un montant quant au temps que ça prendra...
Donc du coup, que fais-tu ? Tu te prends la tête avec le garagiste (sachant que c'est un petit garage de village dans lequel je viens d'emménager) ou tu récupères ta caisse ?
