[EJ9] chauffe a bas regime
N1C0 Hors ligne
12-09-2011, 12:47:42   -   [EJ9] chauffe a bas regime
Bonjour a tous!
Mon frere a un petit probleme sur son EJ9, comme indiqué dans le titre, elle chauffe a bas regime, je m'explique!
démarrage a froid, la température monte progressivement jusqu'a la moitier de la jauge (température de fonctionnement normal donc), se stabilise puis au bout de quelques temps a rouler tranquille, elle commence a remonter un peu au dessus de la moitier, il lui suffit alors de mettre le pied sur l'embrayage, un ou deux coup de gaz pour lui faire prendre des tours et la température redescend instantanément a la moitier! Shock
une idée d'ou cela peut venir? j'ai fais quelques recherche mais je ne trouve pas de probleme similiaire!
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
12-09-2011, 12:59:00   -
Elle bouffe du liquide de refroidissement?
J'avais exactement les mêmes symptômes sur mon EG4, et c'était un joint de culasse =/
Sinon vérifier la pompe à eau, le calorstat?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
N1C0 Hors ligne
12-09-2011, 13:11:56   -
le soucis c'est que pour les vérification, c'est super compliqué! il est saisonier en cuisine donc la il est vers nice et moi sochaux, 7h30 de route!
apparement, le niveau le LDR est toujours au max donc il ne descend pas, elle bouffe juste un peu d'huile
Marco56 Hors ligne
12-09-2011, 19:38:00   -
Déjà personnellement sur mon ej9 l'aiguille ne monte jamais jusqu'à la moitié sauf en cas de bouchons !
Regarde la jauge sur cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Iis8z9UTY...re=related
^^ *EJ9 1.4iS > The Dream Of power* ^^
Vends jantes ek4 = 350€
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
12-09-2011, 20:29:02   -
la période des calorstat arriverait elle?
parcontre bizard que sa revienne a la "normal" avec juste le pied sur l'embrayage ou 2 3 coup de gaz
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
12-09-2011, 20:33:25   -
Sur la mienne, elle monte jusqu’à la moitié, et ensuite bouchon ou pas bouchon, arsouille ou hiver, c'est toujours pareil. Je doute sérieusement de la fiabilité de l'indication de température sur EJ9 (phase 2 pour moi)
Quand il la laisse tourner au ralenti elle chauffe ? le ventilo déclenche normalement ?
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
N1C0 Hors ligne
12-09-2011, 22:41:03   -
Marco56: que ça soit sur mon EG ou sur son EJ, les jauge ont toujours atteinds la moitier a température de fonctionnement normal, apres comme dit Dudu25, elle ne bouge pas quelques soit la situation!
HypnotiZe: j'ai pensé au calorstat, mais voila, je ne vois pas le rapport avec le fait que la temperature retombe aussi vite apres avoir fait un tour a haut régime, il m'a envoyé une video, la température retombe tres vite a sa température "normal" mais y remonte un peu plus tard
Dudu25: il l'a laissé tourner un peu au ralentit, apres qu'elle soit arrivé a moitier, elle ne semble visiblement pas monter plus haut, il l'a laissé tourner une vingtaine de minutes, il a pas laissé le temps au ventilo de se mettre en route
Sujets : 34
12-09-2011, 22:42:23   -
etrange sa! la sonde qui déconne peut etre ou le compteur
essayé un autre compteur pour voir
la_bobette Hors ligne
13-09-2011, 11:49:04   -
Une p'tite purge au cas ou il y aurait de l'air dans le haut du circuit.
Si ça ne suffit pas, changement de calorstat (pas cher et simple).
Si ça ne suffit toujours pas, faudra vérifier la pompe à eau (pas assez de débit à bas régime ?)...
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
13-09-2011, 12:12:17   -
N1C0 a écrit :Marco56: que ça soit sur mon EG ou sur son EJ, les jauge ont toujours atteinds la moitier a température de fonctionnement normal, apres comme dit Dudu25, elle ne bouge pas quelques soit la situation!
sur ej9/ek3 tu peut attendre un bon moment avant de faire déclencher le ventillo a l’arrêt!
j'ai déjà fait le test et la mienne ne déclencher pas meme au bout 1/2 heure, pourtant en utilisation normale elle déclenche quand le besoin en est et mon liquide ne bouge pas !
[Image: j7d7.png]
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
13-09-2011, 12:26:23   -
Dis lui d'ouvrir le radiateur à froid, de mettre la voiture en route et de la laisser chauffer.
Si des bulles remontent, joint de culasse, faut pas chercher plus loin.
Demande lui également quand la pompe a eau a été changée, car elle est directement entrainée par la distrib, ce qui expliquerait que la température chute si il met un coup de gaz Wink
Ma MPS :ICI
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-09-2011, 16:50:21   -
Ouai daccord pour l'idée de la pompe à eau.
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 998 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 596 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 668 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 492 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 370 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 948 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 784 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [eg4] broute a bas regime a chaud. zampay 23 8 330 07-05-2012, 01:41:03
Dernier message: gael4
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 338 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 876 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
