- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu
Sam98
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
Bonjour à tous,
Voilà je trouve que ma boite accroche un peu et parfois je dois débrayer 2 fois pour que ma vitesse passe correctement.
De plus le plastique qui se trouve autour du levier de vitesse est chaud (on peut poser la main dessus mais on sent que c'est chaud). Comme je vis dans un pays chaud c'est peut être normal?
La voiture a 117 000 kms et la boite a été vidangé avec de la Castrol VMX80 (pas de MTF chez Honda ici). Les synchro de boite sont fatiguées?
takumi-86
civic coupé ej8m1R
Sam98 a écrit :Bonjour à tous,
le plastique qui se trouve autour du levier de vitesse c'est normale en dessous tu a ton intermédiaire d'échappement
117 000km ça me parait peux pour que tes synchro soit hs ...
fait une vidange à la mtf pour voir même en import ça te coutera moin chère que d'ouvrir ta boite ...
pour 40£ tu reçois 3l normalement.
http://www.tegiwaimports.com/honda-mtf-3...fluid-147/
osakamotors
même conseil fait déjà une vidange a la mtf,l'embrayage a déjà été changer? émetteur?
Sam98
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
Oui embrayage neuf changer (à regret par un Exedy Stage 1) il y a 2 ans.
Ok d'accord pour la chauffe tout va bien!! Par contre la MTF y a pas de recommandation spéciale pour les pays chaud?
takumi-86
civic coupé ej8m1R
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
C'est quel indice de viscosité l'huile Castrol?
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
takumi-86 a écrit :pour 40£ tu reçois 3l normalement.
cher ! en plus y a pas les fdp ...
je viens d'en acheter chez honda , 5 euro le litre
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
ToXxido
S14a
12 - Aveyron France
j'avais un peu le même soucis avec mon eg6 quand je l'ai acheté
j'ai vidangé avec de la bonne huile et tout est rentré dans l'ordre
takumi-86
civic coupé ej8m1R
remy1234 a écrit :takumi-86 a écrit :pour 40£ tu reçois 3l normalement.
chez lui il n'y a pas mtf et apparemment il est hors de france donc bon...
a par t si tu dévoue pour lui expédier
Sam98
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
Yep je suis dans l'hémisphère sud!!!! Je vais voir pour commander dans quelques temps.
D-Fazer
La castrol VMX 80 c'est de la 75/80 donc en gros c'est la mauvaise viscosité pour ta boite.
Fait une vidange avec de la 10/40 de qualité et tout rentrera dans l'ordre
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
D-Fazer a écrit :La castrol VMX 80 c'est de la 75/80 donc en gros c'est la mauvaise viscosité pour ta boite.
gros +1 !! c'est pas une boite de clio pépite
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
Sam98
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
Ok merci à tous. J'avais lu sur le net que cette huile était bonne pour les boites Honda mais non en fait!!!! Je me commande quelques bidons!!!!
takumifujiwara
Sujets : 52
C'était la preconisation avant. Ca m'etonnerais que la MTF3 soit de la 10w40 tu vois. Et le hic c'est que je ne crois pas que Honda ai donné une preconisation de viscosité d'huile de boite =/. Donc MTF3, mais la 10W40 peut te depanner.
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
C'est bien se que j'me disait, 10w40 inside, pas plus
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
