[EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
10-03-2012, 22:48:29   -   [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu
Bonjour à tous,
Voilà je trouve que ma boite accroche un peu et parfois je dois débrayer 2 fois pour que ma vitesse passe correctement.
De plus le plastique qui se trouve autour du levier de vitesse est chaud (on peut poser la main dessus mais on sent que c'est chaud). Comme je vis dans un pays chaud c'est peut être normal?
La voiture a 117 000 kms et la boite a été vidangé avec de la Castrol VMX80 (pas de MTF chez Honda ici). Les synchro de boite sont fatiguées?
Merci Wink
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
10-03-2012, 23:03:02   -   Re: [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu
Sam98 a écrit :Bonjour à tous,
Merci Wink
le plastique qui se trouve autour du levier de vitesse c'est normale en dessous tu a ton intermédiaire d'échappement Wink
117 000km ça me parait peux pour que tes synchro soit hs ...
fait une vidange à la mtf pour voir même en import ça te coutera moin chère que d'ouvrir ta boite ...
pour 40£ tu reçois 3l normalement.
http://www.tegiwaimports.com/honda-mtf-3...fluid-147/
osakamotors Hors ligne
10-03-2012, 23:51:26   -
même conseil fait déjà une vidange a la mtf,l'embrayage a déjà été changer? émetteur?
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
11-03-2012, 02:13:27   -
Oui embrayage neuf changer (à regret par un Exedy Stage 1) il y a 2 ans.
Ok d'accord pour la chauffe tout va bien!! Par contre la MTF y a pas de recommandation spéciale pour les pays chaud?
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
civic coupé ej8m1R
11-03-2012, 02:16:16   -
pas à ma connaissance.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
11-03-2012, 13:58:41   -
C'est quel indice de viscosité l'huile Castrol?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
11-03-2012, 14:46:03   -   Re: [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu
takumi-86 a écrit :pour 40£ tu reçois 3l normalement.
cher ! en plus y a pas les fdp ...
je viens d'en acheter chez honda , 5 euro le litre
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
ToXxido Hors ligne
S14a
12 - Aveyron France
11-03-2012, 15:15:52   -
j'avais un peu le même soucis avec mon eg6 quand je l'ai acheté
j'ai vidangé avec de la bonne huile et tout est rentré dans l'ordre Smile
civic coupé ej8m1R
11-03-2012, 20:23:32   -   Re: [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu
chez lui il n'y a pas mtf et apparemment il est hors de france donc bon...
a par t si tu dévoue pour lui expédier Wink
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
11-03-2012, 23:46:41   -
Yep je suis dans l'hémisphère sud!!!! Je vais voir pour commander dans quelques temps.
D-Fazer Hors ligne
12-03-2012, 02:03:47   -
La castrol VMX 80 c'est de la 75/80 donc en gros c'est la mauvaise viscosité pour ta boite.
Fait une vidange avec de la 10/40 de qualité et tout rentrera dans l'ordre Wink
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
12-03-2012, 02:09:09   -
D-Fazer a écrit :La castrol VMX 80 c'est de la 75/80 donc en gros c'est la mauvaise viscosité pour ta boite.
gros +1 !! c'est pas une boite de clio pépite LOL Wink
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
12-03-2012, 02:50:28   -
Ok merci à tous. J'avais lu sur le net que cette huile était bonne pour les boites Honda mais non en fait!!!! Je me commande quelques bidons!!!!
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
12-03-2012, 09:26:35   -
C'était la preconisation avant. Ca m'etonnerais que la MTF3 soit de la 10w40 tu vois. Et le hic c'est que je ne crois pas que Honda ai donné une preconisation de viscosité d'huile de boite =/. Donc MTF3, mais la 10W40 peut te depanner.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
12-03-2012, 14:06:07   -
C'est bien se que j'me disait, 10w40 inside, pas plus Yes
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 998 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 492 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 885 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 11 019 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 784 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [EK4] cardant qui se barre de la boite le retour 2 shaggy 45 8 408 15-04-2012, 23:32:24
Dernier message: 1337CRX
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 337 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 535 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 139 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EC9] une bonne base qui mérite un peu d'attention :) prjct-civic 10 3 181 22-01-2012, 11:16:02
Dernier message: prjct-civic
