[EK4] cardant qui se barre de la boite le retour 2
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
16-09-2011, 00:12:57   -   [EK4] cardant qui se barre de la boite le retour 2
Salut tout le monde
alors comment dire... mon cardan( coté passagé) se barre de la boite tout seul comme un grand et moi je suis deg Cry
j'ai une boite d'integra avec une autobloquant a disque et pignonerie 3 4 et 5 plus courte
cardant de B16A2 ou de DC2 meme resultat
quand monsieur se fait la malle je suis en mode papy la premiere fois a 110 sur autoroute avec cardan B16 et la deusieme fois idem mais avec cardan d'itr et troisime fois sur une departemental je venais de le remetre, a peine fait trois KM :rokt:
a chaque fois je suis bien deg parse que; d'un je doit me faire depané (sauf la premiere fois ou l'autoblok a joué son role Big Grin mais dur dur quand meme) etde deux je perd une bonne partie de mon huile qui coute un bras 75 ou 85 w 140
si vous avez une explication ou si ça vous est dejas arrivé n'hesitez pas
ps: silen-block innovat x3 et bas moteur B18C4 caisse rabaissé avec du bilstein et eibach
merci d'avance LOL
xavi Hors ligne
16-09-2011, 00:29:27   -
Tu a le clips sur le cardan? Car c'est assez dur a démonte dc qu'il ce barre seul c'est bizarre :/
Life begins at 5000RMP Wink
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
16-09-2011, 00:34:31   -
oui les cardant etaient clipsé Wink
xavi Hors ligne
16-09-2011, 00:39:52   -
C'est vraiment bizarre car quand c'est clipsé sa tien plutôt bien très bien même. :o
Il et pas fatigue ton clips?
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
16-09-2011, 01:13:38   -
sur les deux cardan je pense pas
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
16-09-2011, 08:14:17   -
il est possible que ça vienne du bol dans lequel tu rentres ta cardan qui soit fendu ce qui ne retiendrai pas ta cardan meme avec un clip neuf...je ne voit pas d'autre explication...(sinon ce ne sont pas les bonnes cardans)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-09-2011, 09:39:48   -
Que veux-tu dire par "bol"
le cardan est directement clipsé dans le différentiel ...
shaggy a écrit :oui les cardant etaient clipsé Wink
attention, parfois on peut avoir l'impression que c'est bien clipsé alors que ça ne l'ait pas
si ton cardan se barre je vois que ça ...
11 - Aude France
16-09-2011, 09:55:14   -
oui je parle bien de la partie femelle du différentiel qui pourrait etre fendue...
sinon je ne vois pas d'ou ça pourrait venir... :roll:
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-09-2011, 10:08:22   -
quand il est clipsé tu peut le sortir sans outils??? ce serait peut etre l'usinage pas assez prononcé donc tu le clips a moitié ou toi qui l'enfonce pas assez Wink
Bernard Darniche
11 - Aude France
16-09-2011, 10:24:16   -
c'est vrai que pour remonter les cardans il ne faut pas hésiter à taper avec un marteau d'homme :taptap:
quand j'ai remonté les miennes après avoir remplacé les soufflets je ne les ai pas assez tapées: résultat, j'ai fait 20m puis déboitage...
je les ai redémontées et là surprise: les cannelures ont été bouffées...je les ai donc limées et au remontage j'ai pris un marteau de 3 ou 4 Kg, la cardan bien droite et j'ai tappé gentiment jusqu'à que ça rentre jusqu'au bout...
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
16-09-2011, 10:46:51   -
TurboR a écrit :quand il est clipsé tu peut le sortir sans outils??? ce serait peut etre l'usinage pas assez prononcé donc tu le clips a moitié ou toi qui l'enfonce pas assez Wink
testé il falait un gros tourne vis plat en appui sur la boite pour le declipé
et moi aissi les petites cannelures sont bouffé (celle entre le clips et la fin du cardant) surment du au moment ou il s'est deboité (2 bon centimetre)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
16-09-2011, 10:55:26   -
C'est quoi ton autoblock?
Pour les rerentré facilement la petite technique c'est de coller le circlips à ça place avec de la graisse Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
16-09-2011, 17:26:19   -
shaggy a écrit :testé il falait un gros tourne vis plat en appui sur la boite pour le declipé
Ha ouai ...
Moi si j'essaie comme ça c'est mort, ils sortent pas d'un chouilla. Il me faut une plaque entre le cardan et la boite pour faire levier et taper dessus avec un marteau LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-09-2011, 18:24:29   -
+1 pour l'autobloc, s'il est de moyenne au mauvaise qualité (tolérance d'usinage), le clip a peut être plus de chance de se barrer facilement...
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
16-09-2011, 19:02:02   -
je ne connait la marque de l'autobloquant et puis dejas que demonté c'est dur a voir alors a l'interieur meme pas en reve Cry
bizard qu'il parte en ligne droite non?
deusieme questions Fleche j'ai une pignonerie plus courte sur les trois dernier rapport es que les sincros sont les meme que d'origine ou il sont en fonction de rapport ?
ps: cela fait bientot un an que j'ai la boite et j'ai fait quelques sorties circuit plus de l'arsouille Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-09-2011, 00:06:58   -
j'ai eu le cas sur ma première charette y a 10 ans, le cardan passager mal clipsé, ça roulait impeccablement en ville, et plus tard sur l'autoroute la transmission coupait aléatoirement (en mode point mort en 5ème, différentiel stock), jusqu'au moment ou plus rien du tout ...
c'est normal qu'il se barre en ligne droite, car aucun effort axial sur le cardan, et avec les vibration...
en virage il est suffisement maintenu avec des efforts axiaux pour pas se barrer
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
17-09-2011, 00:25:37   -
haaa ok je vais "rere"essaye avec un cardan d'ITR plus clips neuf on verra bien
ça s'achete juste le clips au moin? :roll:
ZAN'SHI Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-09-2011, 00:33:33   -
surement
sinon, essaye de l'écarter légèrement, juste ce qu'il faut pour qu'il tienne sur le cardan mais pour qu'il rentre un peu plus dans la gorge du diff, une fois en place ça ne devrait plus bouger
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
26-12-2011, 20:44:51   -
j'ai trouvé la cause Cry
le carter de l'autobloquant coté passagé qui c'est cassé net (le cylindre qui s'enboite dans le roulement)
nouvelle boite commandé et reçu mais.... petite question un autobloquant d' eg ou ek ne peut pas allé dans une boite de DC2???
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
27-12-2011, 14:40:34   -
Waouh pour la mésaventure... Tu as vu ça sans ouvrir la boite ?
[Image: signature-1.jpg]
Sujets : 47
27-12-2011, 18:36:26   -
Les cotes entre diferentiel dc2 et vti sont diferente apres tout est possible regarde sur le site de quaife il y a toute les cotes
[Image: rrr10.png]
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
27-12-2011, 22:34:31   -
Ryo_7 a écrit :Waouh pour la mésaventure... Tu as vu ça sans ouvrir la boite ?
non non impossible a voir sans ouvrir d'ou le temps passé entre la pane et le pourquoi du comment
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
10-01-2012, 23:47:16   -
bon des news
plutot que de faire un autre poste je le continue Wink
je viens d'acheté une boite d'EG avec un autobloc de chez SPOON a disque, est un pont 14/66 (integra si je me trompe pas??) ,on change pas une equipe qui sen sort LOL , le truck c'est que l'autobloc est maintenu par des roulements ( oué serieur Shock LOL ) conique alors que dans mon ancienne boite d'integra Type R ils etaient a billes
quelle est la difference entre les deux Confused: merci Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-01-2012, 08:34:00   -
ce n'est simplement pas le même type de montage, mais si le jeux bague exterieur roullement / carter est bon, alors ça devrait fonctionner sans souci peut importe les roullements utilisés.
mais il me semble que la procédure de montage ou de mesure du jeux est différente.
Il ne faut juste pas utilisé un roullement à bille d'un côté et un conique de l'autre...
Techniquement, la différence est qu'un roullement conique supporte plus de contrainte axial qu'un roullement à bille, les deux sont montés en opposés pour équilibrer le système, ils permettent aussi un léger désaxage, et pour les contrainte radial c'est kifkif...
Sujets : 47
11-01-2012, 12:19:09   -
D'origine sur S80 et co avec torsen c'est conique donc il faut du conique
[Image: rrr10.png]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-01-2012, 12:56:54   -
flointhecho a écrit :D'origine sur S80 et co avec torsen c'est conique donc il faut du conique
non ça dépend des années de sortie... conique pré 96 il me semble et à billes post-96 mais pas sur des dates ...
j'ai eu entre les mains une BV itr de 96 donc en conique et une de 97 ou 98 en roulement à billes...
Gineto a bien résumé pour le type de montage.
si besoin j'ai un jeu de roulements coniques neufs pour torsen ITR ( ceux que j'aurais dû monter dans la première BV que j'ai eu et que je n'ai pas gardé .. )
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
11-01-2012, 19:34:19   -
ok merci pour vos reponces Wink
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
13-01-2012, 00:05:21   -
un pont 14/66 (integra si je me trompe pas??) vu qu'a chaque fois je parle de ratio je ne connais pas le nombre de dents
4.2=??
4.4=??
4.7=??
merci Wink
ZAN'SHI Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-01-2012, 11:09:36   -
66/14 = 4.71 c'est des maths LOL
Bernard Darniche
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
13-01-2012, 15:21:36   -
TurboR a écrit :66/14 = 4.71 c'est des maths LOL
bin quoi Oops!
merci Wink LOL LOL
et pour l'inverse Fleche ...
je suppose que 4.2 Fleche 64/15 et pour le 4.4???
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 600 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 11 117 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 800 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
  [EK4] compatibilité Legalis R avec barre ASR en 24? Teuj 8 3 220 16-04-2012, 13:59:50
Dernier message: gineto
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 937 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 177 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 11 342 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [ek4] barre stab maxoulefou38 3 1 803 28-06-2011, 20:19:39
Dernier message: jimmy07
  [EK4] problème démontage biellette de barre stab arriere Benj323 8 8 806 16-05-2011, 12:41:58
Dernier message: Hondata
  [EJ8] Tête de cardant ou en trouver sur le net ? sexyjojo77 17 4 586 15-07-2010, 13:10:12
Dernier message: sexyjojo77
