[EJ8] Tête de cardant ou en trouver sur le net ?
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
14-07-2010, 14:56:10   -   [EJ8] Tête de cardant ou en trouver sur le net ?
Bonjour , je suis sur jpc depuis pas longtemp et j'arrete pas de poser des questions je m'en excuse lol mais la j'ai encore besoin de vous !
J'ai un soufflet de cardan couper en 2 ( coté droit ) et vue la gueule de la tete de cardant j'ai peur que si je change seulement les soufflets , dans le temps sa lache ... donc je prefere carrément changerm ais 2 tête mais j'arrive pas a trouver sur le net ! je trouve seulement les cardants complet ( et que je suppose d'une qualiter mediocre en vue du prix .... 90$ pieces ..... ) ou alors des kit de soufflets !
Savez vous ou je peut trouver des têtes de cardant ( avec ABS ) de bonne qualiter ?
PS : ci joint 3 petite photos de ma tête de cardant .... sa fait peur , mais pourtant aucun bruit , aucun clac clac !
[Image: 12072010954.jpg]
[Image: 12072010955.jpg]
[Image: 12072010957.jpg]
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
14-07-2010, 15:59:46   -
akr:
gauche:
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/ci...ks-abs.php
droit:
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/ci...ts-abs.php
prévoit juste un ecrou neufs si le tien est fort abimé,par se que celui qui est fournie est trop long Wink
Sujets : 37
14-07-2010, 19:12:05   -
merci takumi-86 Wink car la je galérai un peut !
Sinon a ton avis tu pensse que si je nettoie tout que je remet de la graisse neuve et un nouveau soufflet sa pourrai tenir longtemp ? ( sans changer la tête )
civic coupé ej8m1R
14-07-2010, 19:30:25   -
je le ferai pas,j'ai eut le même coup que toi j'ai roulé 10bornes avec le soufflet craqué comme ça,la tête ne claqué pas,mais comme il faut la sortir pour changé le soufflet j'ai preféré en remettre une neuve,pour évité de re démonté peux de temps aprés.
Sujets : 37
14-07-2010, 19:34:05   -
ok ok moi sa fait apeupres 2500 a 3000km que je roule comme sa ..... voir plus Confused
ce que je vais faire c'ets changer la tête a droit et le soufflet et a gauche juste le soufflet Wink
Zanth Hors ligne
14-07-2010, 19:37:28   -
Perso si y'a pas de bruit, tu nettoie bien, tu met de la graisse a cardan neuve, et un soufflet neuf.
T'es pas obligé de sortir le bol pour changé le soufflet. -.-'
Sujets : 37
14-07-2010, 19:39:25   -
j'ai zero bruit absolument rien , t'es sur qu'il y a pas besoin d'enlever la tete pour changer le soufflet ?
civic coupé ej8m1R
14-07-2010, 20:00:46   -
Zanth a écrit :Perso si y'a pas de bruit, tu nettoie bien, tu met de la graisse a cardan neuve, et un soufflet neuf.
en montant un soufflet adaptable je suppose ?
Zanth Hors ligne
14-07-2010, 20:00:48   -
Bien sur. Tu prend un soufflet souple & un cone.
Tu peux en fabriqué un avec une simple bouteille en plastique (type perrier pour la forme).
T'enquille le cul de la bouteille sur la tete de cardan, tu retourne ton soufflet (montage a l'envers), et tu le trempe dans l'huile/wd40/tout ce qui glisse..
T'enfile le soufflet a l'envers sur le goulot de la bouteille, et tu le fait coulissé jusqu'a l'arbre.
Tu retires la bouteille et en tirant le soufflet, il se retourne et sera donc a l'endroit.
Gavage de graisse noir, tu met en place le soufflet sur le bol, tu montes tes colliers et voila.
Cout de la réparation.. 10euros !
edit: oui, soufflet universel, plus souple, conçu pour ce genre de réparation.
civic coupé ej8m1R
14-07-2010, 20:02:11   -
et dans la duré il donne quoi se type de soufflet?
Zanth Hors ligne
14-07-2010, 20:04:52   -
Perso, jamais eu de souci avec se genre de soufflet, ils s'usent comme les autres.
Maintenant, je surveille ou je met mes roues.
Plus fin dit plus fragile bien sur. Mais ca tiens bien le choc en général.
Après si ton truc, c'est les spéciale dans les chemin de terre & les burn dans le gravier.. forcément, ca sera fragile. (mais la tu flingue les cardan aussi vite que les soufflet ^^)
Sujets : 37
14-07-2010, 20:42:23   -
j'ai un collegue de boulot qui ma parler des soufflets extensible et des cones ya a peine 2jour !
finalement je vais juste changer les soufflets , maisu n pti truc me chagrine , c'est la petite bague ? quand on n'a reussie a sortir la tête la bague est encore bonne ou elle est bonne a changer ?
Zanth Hors ligne
14-07-2010, 20:51:05   -
Elle est bonne. Tu la remet bien dans sa rainure et voilà..
Mais t'emmerde pas a sortir la tête. Ca se fait très bien au cône. Smile
Sujets : 37
14-07-2010, 21:10:21   -
Ok , j'aime bien me prendre la tête par moment Wink et puis sa serat l'occasino de vraiment bien tous nettoyer jusqua l'os et surtout controler le moindre truc ! merci pour vos conseil Wink
Sujets : 37
14-07-2010, 21:32:54   -
Voila je vais me prend ceux la Wink y'a les bagues de fourni avec et il sont pas cher ( meme si sa tien pas longtemp c'ets pas grave lol )
http://cpwstore.carpartswholesale.com/ca...tion=Inner
pfff les salop il livre pas en france Sad
Sujets : 37
14-07-2010, 23:24:55   -
Pu... j'en trouve pas ca me saoule la sa fait 4h que je cherche un kit de soufflets ..... et a qhaque fois je tombe sur des sites qui vende le bon model tosu compelt ect mais bien sur il livre pas en france sa m'enerve sa ! et sur les sites francais je n'en trouve pas pour mon model .... Evil
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-07-2010, 07:44:19   -
regarde aussi chez AKR ( site du lien des tete donné au début ).
c'est pas cher et ça peut venir assez vite chez toi .
sinon moi je te conseille de changer que le kit soufflet et de bien nettoyer la tête avant remontage.
si pas de bruit ou pas trop de jeu tu peux changer que le soufflet.
par contre c'est sur qu'il est préférable de démonter la tête pour le nettoyage de celle ci et le remontage du soufflet.
J'ai eu mes soufflets à changer sur mes 2 civic et ça se fait bien.
Sujets : 37
15-07-2010, 13:10:12   -
ah merci comme un vrai boulet j'ai oublier que AKR en faisait .... LOL j'ai donc commander chez eux Wink et avec un pti filtre a huile au passage car vidange a faire
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. push 29 21 909 31-08-2021, 12:34:32
Dernier message: TsoF
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 503 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 611 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 696 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [ED] Tete de cardans incompatible foucouchima 5 1 950 20-10-2012, 16:55:34
Dernier message: rich59
  [EK4- B16A2-vti ferio] demande d'avis/suspensions proposees sur le net bruno006 17 6 303 16-10-2012, 21:02:39
Dernier message: Pyer
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 932 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EK4] cardant qui se barre de la boite le retour 2 shaggy 45 8 596 15-04-2012, 23:32:24
Dernier message: 1337CRX
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 598 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [EK4]Tête d'allumeur encore bonne? Sam98 5 2 095 24-03-2012, 08:11:54
Dernier message: Sam98
