[Série D] Probleme de demarrage peu commun
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
02-04-2012, 23:36:46   -   [Série D] Probleme de demarrage peu commun
Salutation, alors en prenant la H' pour aller à l'école Sac 100 mètre après avoir fait son premier démarrage matinale (Tous les niveaux OK) elle cale Confused et ensuite plus rien sa démarre pas dutout je pense avoir tous esseyé et rien .
- Démarrage en 1ere en poussant la voiture, elle démarre mais quand j'accélère elle ne répond pas dutout et cale Confused
- Bobine externe de l'allumeur déb*te du 12v approximativement, le module fonctionne, je l'ai remplacé au cas ou et pareille Confused, en mettant n tournevis dans les faisceaux de bougie et contre la masse, il y a de l'étincelle sur tous .
- Les injecteurs semblent débiter assez d'essence (Et la voiture à le plein Mr Green )
- La pompe à essence s'active bien au contacte, au cas ou j'ai testé 2 autres main relais et meme chose
- Rien est débranché sur le réseau moteur, et j'ai le code erreur 20 à mon ECU mais je précise que depuis que la voiture roule j'ai toujours eu ce code et sur mon ancienne EJ également donc c'est sur que sa ne vient pas de cela.
- Les bougies sont en bon états rien à signaler.
- Niveau faisceau RAS, j'ai testé les tensions en contacte et rien d'anormal tant au niveau injecteur qu'allumeur
Je ne sais plus ou vérifier et dès que mon probleme est réglé je fais la reprog' pour exploiter enfin le turbo Big Grin
Merci à ceux qui prendront le temps de lire et m'aider Sac Confusediffle:
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
EJ2-T
03-04-2012, 14:18:24   -
Personne Confused
EJ2-T
05-04-2012, 04:02:24   -
Alors tout est cool pour ce probleme Big Grin. En faisant un test de compression des cylindres 70psi,72 psi, 73psi, 75psi j'ai remarqué que c'est bien équilibré mais beaucoup trop bas donc j'ai compris qu'une ou deux dents avait sauté et pour confirmation, je l'ai refaite et là impeccable ça demarre, j'ai esseyé la EJ et c'est niquel le turbo pousse bien et pas de bruit anormal Big Grin . Demain je vérifie les compressions à nouveau pour être sûr Wink
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 907 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 354 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 937 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [EC9] une bonne base qui mérite un peu d'attention :) prjct-civic 10 3 226 22-01-2012, 11:16:02
Dernier message: prjct-civic
  [EJ9] Help Me (un peu urgent) Aide pour BAR takumifujiwara 20 3 931 15-07-2011, 20:59:52
  [EG4] Cherche silencieux peu commun Bakuryu91 16 5 019 28-07-2010, 20:09:58
Dernier message: Bakuryu91
  [D14A1 - EC9 ph 2] Moteur qui claque un peu huggrant 3 1 972 03-04-2010, 23:11:34
Dernier message: huggrant
  [ek3] sa sent un peu le cramer ... fox31toulouse 24 3 393 28-03-2010, 16:19:07
Dernier message: David2059
  [Jazz]. Swap pas commun !(TH) Jasper34 8 2 575 10-10-2009, 14:04:18
Dernier message: Mac Manus
  [EE9] ça broute un peu au dessous des 2000 Tours blondins 19 4 612 05-06-2008, 11:35:52
Dernier message: crx91
