fox31toulouse
Sujets : 37
Bonjour a tous =)
Voila je passe le CT en aout , je prefere m'inquieter avant ^^
voila enfait des que je pousse la ek3 dans les tours , sur rocade ou autre ...
sa sent legerement une odeur de cramé , pas de plastiques mais une odeur de cramer quoi ^^
" nico1131 " pourra meme le dire , sa sent legerement le cramer .
bref peut etre que sa vient de la boite non ? j'ai pas encore regarder le niveau d'huile de la boite ( sa va faire 2 ans que j'ais pas regarder ^^ )
si vous avez une piste ^^
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
bartcivic
Sujets : 46
poste pour suivre meme odeur sur d 16a9
civic type r ep3
fox31toulouse
Sujets : 37
je sais pas si sa vient de la mais je tente :
quand j'ai monter mon collecteur inox , sur le joint du collecteur qui est relier au bloc moteur , mon pere a mis une genre de pate a base de cuivre et je sais plus quoi ^^
peut etre les émanations quand ont la pousse ?
bartcivic
Sujets : 46
nan car moi j'ai un vrai joint de collecteur et sa le fait quand meme
civic type r ep3
Lonewolf
bartcivic
Sujets : 46
vm alleger et embrayage ACT stage3 6 patin amorti neuf
civic type r ep3
bartcivic
Sujets : 46
ps moi je le sent surtout a la deceration c'est a dire plus au frein moteur ou vraiment quand je tire dedans
civic type r ep3
fox31toulouse
Sujets : 37
bartcivic a écrit :ps moi je le sent surtout a la deceration c'est a dire plus au frein moteur ou vraiment quand je tire dedans
pareil
a mon avis manque de liquide de boite , a voir .
C'est chiand car je sais pas vraiment d'ou sa vient ...
a mon avis sa vient de la boite .
Zanth
Ca fume ou pas ?
Couleur des bougies ?
Conso d'huile ?
bartcivic
Sujets : 46
pour moi pas de fumer
bougies marron donc ras
conso d'huile oui mais fuite surtout lol
civic type r ep3
fox31toulouse
Sujets : 37
pour moi :
bougies marron
huile ok
juste une fumée un peu blanche ( mais leger ) quand elle est froide .
nato66
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
des fois le catalyseurs sent le chaud quand on tire dedans
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
fox31toulouse a écrit :pour moi :
bougies marron
huile ok
Tu fais comment pour avoir des bougies marron sur EK3 ??
moi elles sont toujours vers du marron clair, on voit clairement que ça tourne trop pauvre.
Moi j'avais un peu une odeur de cramé pendant quelques temps puis ça a disparu.
ça a commencé après le changement de collecteur. Un plastique devait passer trop près et prenait des coups de chaud
HS: Et t'as changé ton calorstat + vidange LDR comme je t'avais dit ?
fox31toulouse
Sujets : 37
nico1131 a écrit :fox31toulouse a écrit :pour moi :
bougies marron
huile ok
oui bougies comme toi ^^
ok je note , pas contre le collecteur il es neuf mais il a mintenant 2500 km depuis que je l'ais .
infos : ldr changer en hiver 2009
calorstat pas encore nettoyer , ptet qu'il est encrassé ?
merci des infos =)
EK3driver
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
fox31toulouse
Sujets : 37
fox31toulouse
Sujets : 37
ok je prend note , je vais voir =)
je met mes avis demain
EK3driver
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
En effet, l'embrayage ça peut arriver assez facilement rien qu'en étant un peu brute sur un passage de rapport, j'y avais pas pensé mais ça semble assez plausible
David2059
Mazda 3 MPS
EK3driver a écrit :En effet, l'embrayage ça peut arriver assez facilement rien qu'en étant un peu brute sur un passage de rapport, j'y avais pas pensé mais ça semble assez plausible L'embrayage ca sent plus l'oeuf pourri
fox31toulouse
Sujets : 37
j'ai trouver , pour moi c'est le collecteur inox qui degage cet odeur .
GT-Alex
Un embrayage qui sent l'oeuf pourri, c'est que t'as étalé de l'oeuf pourri dessus, sinon je vois pas comment
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
David2059
Mazda 3 MPS
GT-Alex a écrit :Un embrayage qui sent l'oeuf pourri, c'est que t'as étalé de l'oeuf pourri dessus, sinon je vois pas comment  Ben c ce que ca sent en tout cas que le Sprinter du job en demarrage en cote
