[D16A9]Huile qui sent l'essence
binouss Hors ligne
07-10-2008, 01:37:03   -   [D16A9]Huile qui sent l'essence
salut,
J'ai remarqué que mon huile sentait l'essence.
En ouvrant le bouchon sur le cache culbu, je sent plus l'essence que l'huile.
Je tourne actuellement en MOTUL 8100 5W40.
Est ce normal ?
Sinon, D'où pourrait venir ce probleme?
Merci de votre aide.
- DELSOL SUPERCHARGED-
TTKEVLAR Hors ligne
07-10-2008, 09:52:10   -
non ce n'est pas normal, mais c'est vraiment bizarre si tu as de l'essence qui arrive dans la culasse... regarde si tu n'as pas une fuite au filtre à essence ou autre parce que peut être c'est extérieur au bloc et sinon teste tes compression pour voir si tu n'as pas un cylindre fendu ou une autre perte, c'est doncun A9 que tu as dasn ton delsol et compresser en plus?
Topper_Harley Hors ligne
07-10-2008, 10:09:25   -
Tu es sûr que ça ne sent pas l'huile usée plutôt ? Elle date de quand ta vidange ? De quelle couleur est l'huile ?
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
steffvti Hors ligne
07-10-2008, 13:41:07   -
ca arrive quand le boitier a été touché Wink
Staff Speednight !
[Image: signspeednight1002xe0.jpg]
binouss Hors ligne
07-10-2008, 19:49:31   -
Alors effectivement, c'est un D16A9 dans ma DELSOL, et je précise que c'est d'origine ici.
sinon, ma vidange a été faite il y a 4 mois et j'ai fait 1500 km a peine....donc j'espère que ce n'est pas une odeur d'huile usée...parceque je trouve que la motul s'use alors très vite.
J'ai effectivement mon boitier chippé avec crome et ma carto n'est pas encore au point. Serait ce un mélange trop riche qui donnerait cette odeur a l'huile???
j'essaierai un test de compression des que possible.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 519 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EC9-D16A9] conduites d'essence ( super urgent :s) Wheell-R 11 3 137 17-07-2011, 12:38:45
Dernier message: Blista
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 639 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 314 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 563 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 925 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [ek3] sa sent un peu le cramer ... fox31toulouse 24 3 429 28-03-2010, 16:19:07
Dernier message: David2059
  [D16A9] Accoup, conso excessive, odeur essence Kounkoun78 75 27 570 22-02-2010, 14:51:58
Dernier message: Kounkoun78
  [EG4] Sent le brulé....Sa fait peur HELP URGENT Farmz 10 3 017 10-03-2009, 01:16:43
Dernier message: TiRom
