vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
09-09-2013, 23:23:03 - RE: [EJ9] Mini-me D15Z1/D16Z6 on D14A4 block
Ha bah le mien était bien malade alors, c'était pas une impression ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) ( j'étais à 11b de moyenne ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) )
TA60 & BB9
D14A1Z6
![*](images/star.png)
15-09-2013, 21:02:01 - RE: [EJ9] Mini-me D15Z1/D16Z6 on D14A4 block
salut à tous..
Ce sujet est passionnant..
Sa me fait pensé à ma préparation, mais avec un bas moteur de D14A1.
voici se que sa à donnée:
https://www.youtube.com/watch?v=hrENnk-WmDw
Désolé pour la qualité de la vidéo, je vais bientôt en faire d'autre de meilleur qualité.
Actuellement, la civic roule toujours et le bloc tien le coup même si le taux de compression dépasse les 14.5:1 de compression.. et oui c'est vrais et tester en 3 fois dans des garages différent avec un FACOM 912A.
Le plus étonnant, est que la civic roule toujours et je la ménage pas vraiment, car j'ai l'intention de changer le bloc par un D15B2.
Pour le calage de la distribution, moi j'ai enlever 2,9° presque 3° de retard et c'est le meilleur compromis que j'ai trouver après plusieurs essais.
En plus, elle n'ai pas au top car il faut refaire entièrement la cartographie.
Mais j'ai pas encore trouvé quelqu'un capable de me faire un bon truc.
Malheureusement j'ai pas encore pu tester sur banc pour connaitre le nombre de chevaux atteint, mais en tenant tête au crx 130 déjà bien optimiser (140 ou plus) je dois dire que ma civic n'ai pas ridicule à côté.
Je pense quelle dois faire dans les 120 chevaux mais reste à voir.
En tout cas le bloc D14 encaisse bien et pour une bonne préparation qui dur, le mieux c'est de pas dépasser les 11 de compression.
Car niveau carburant le sans plomb n'ai plus utilisable pour un taux de compression supérieur à 11.
Ma civic cliquette beaucoup et j'ai du retardé l'allumage pour compensé et faire mon additif maison afin que je puise rouler.
D14A1Z6
16-09-2013, 11:57:22 - RE: [EJ9] Mini-me D15Z1/D16Z6 on D14A4 block
(15-09-2013, 21:04:32)1337CRX a écrit : Faudrait déjà apprendre la différence entre compression et rapport volumétrique aussi...
j'avoue que je suis pas un mécano spécialisé mais avant le montage en D14 culasse D16Z6 j'avais bien 9 de compression moteur chaut accélérateur enfoncé même teste effectuer après montage (test effectuer sur 3 seconde) et j'ai bien 14.5
j'ai oublié de précisé que j'ai remplacé les piston d'origine par des P29 de chez ebay.
Il est vrais que si je prend les valeur théorique (V+v/V) le rapport serai moins important.
Je me suis mal exprimer,autant pour moi..
Donc compression mesuré au compressiometre 14.5 et rapport théorique (?) je sais pas puisque la culasse à était surfacer à plus de 2 dixième et le joint de culasse et d'origine du D16Z6 plus la hauteur du dôme des piston et la chambre de compresion "bref" j'ai pas fait les calcules.
D14A1Z6
16-09-2013, 12:15:18 - RE: [EJ9] Mini-me D15Z1/D16Z6 on D14A4 block
je vous tien au courant de la suite, je viens d'installer un eprom mugen avec vtec à 4300 tr/m et rupteur à 9000tr/m.
J'ai testé et le moteur à plus de pêche au changement des rapports surtout de la seconde à la troisième car avant j'avais un trou.
Je suis actuellement entrain de préparé une boite de D14 (L3) avec un pont de D14 de concerto 4.437 pignon de 2, 3 et 4 de boîte crx 16i16.
Je posterais les vidéos bientôt.
étant donné que je vais bientôt remplacer le moteur par un D15 en gardant tout le haut D16, je considère se moteur comme cobaye...
Histoire de voir ces limite..
D14A1Z6
16-09-2013, 12:18:59 - RE: [EJ9] Mini-me D15Z1/D16Z6 on D14A4 block
Oui je pense aussi que sa tourne au alentour des 11.5:1
mais les piston et la chambre de compression du D14A4 est différent.
Les bielles sont les mêmes.
provenance canada.
mais à mon avis c'est pas du vrais , mais bon sa dépanne pour pouvoir reprog par la suite..
J'ai un amis qui tourne avec la même chose sur D16Z6 depuis plus d'un an et jamais eu de problème.
je dois me remettre au boulo si je veux que sa avance.. A+..
(Modification du message : 16-09-2013, 12:24:07 par D14A1Z6.)
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 281
16-09-2013, 14:24:25 - RE: [EJ9] Mini-me D15Z1/D16Z6 on D14A4 block
Purée, ça se veut révolutionnaire, ça bricole du déjà vu, quel que soit le bloc (Renseignes toi à l'Est de l'Europe, c'est du déjà vu depuis longtemps, sur D13, 14, 15 ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) ) et ça ne sait pas faire la différence entre :
Rapport volumétrique : rapport calculé uniquement (Ratio volume chambre de combustion sur volume cylindre).
Pression de compression : pression maximale des gaz en bars relevé par instrument de mesure au moment du PMH
Et comme je suis un suprême idiot qui n'a que 36 ans de mécanique derrière lui, ben j'attends toujours une vidéo de ce V8 double D tournant, ou pour le moins monté
takumifujiwara
Sujets : 52
16-09-2013, 14:51:12 - RE: [EJ9] Mini-me D15Z1/D16Z6 on D14A4 block
(16-09-2013, 14:24:25)Mr V-Tec a écrit : Purée, ça se veut révolutionnaire, ça bricole du déjà vu, quel que soit le bloc (Renseignes toi à l'Est de l'Europe, c'est du déjà vu depuis longtemps, sur D13, 14, 15 ) et ça ne sait pas faire la différence entre :
Et comme je suis un suprême idiot qui n'a que 36 ans de mécanique derrière lui, ben j'attends toujours une vidéo de ce V8 double D tournant, ou pour le moins monté ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
Tu vas pouvoir attendre longtemps, le mec est plus inscrit sur le forum
D14A1Z6
16-09-2013, 17:12:46 - RE: [EJ9] Mini-me D15Z1/D16Z6 on D14A4 block
RE.. je ferai un topic de ma prépa avec photo et vidéo quand j'aurai les moyens (investissement) pour faire une bonne préparation (quelque chose de propre et de solide)
Pour le moment, comme je les dit plus haut je teste pour voir les compétences du D14A1 que j'ai pris comme cobaye.
je suis pas un pro de la mécanique (à peine 3 ans) mais je fait pas que de la honda et je me débrouille pas mal pour un débutant.
Avoir les théories c'est bien (je respecte) et voir ce que les autres on faits en europe aussi, mais faire sont propre truc c'est mieux (j'apprends en travaillant) et vu que c'est pour moi, si sa casse c'est pas grave. (personne pourra me reproché)
Et puis quand je sais pas , je me renseigne avant de faire des conneries.
Je veux juste partagé mon expérience, si sa peut aidé les préparateurs de mini-me qui veulent se lancer.
