batteur2024
21-02-2010, 00:17:18 -
Ah la joie des voitures rabaissées qui montent plus sur les ponts des garages...j'ai connu ça moi aussi (l'avant montait mais la voiture accrochait au niveau de l'intermédiaire, une chance, les mécanos étaient minutieux et quand ils m'ont vu arriver, c'est la premiere chose qu'ils ont regardés, en avancant la voiture mm par mm et...sa passait pas ) Après plusieurs recherches pour palier mon soucis ils'avère que tu as deux solutions: soit remettre les ressorts d'origine (ce que tu comptes faire donc) sinon, cherche sur le net des garages avec ponts enterrés (prévu pour les voitures rabaissées). (un jour, un mécano m'avait dit de regarder auprès des garages tuning, finalement j'ai trouvé rapidement pour du bon taf en plus...ah oui, je cherchais justement à la remonter(+30) car elle était vraiment posée ^^)
batteur2024
21-02-2010, 01:29:00 -
Ok autant pour moi, j'ai corrigé^^ mais mes infos restent valable quand meme lol
J'avais mal compris en lisant ton 4ème message
Citation : mes amortos d'origine ont à peu près fait 83 000 km avec ressort stock et 10 000 km avec des ressort court. J'aimerais vraiment les remonter
J'avais cru qu'au début, tu voulais simplement remonter tes ressorts d'origines, puis qu'après, tu avais changé d'avis et que tu voulais remonter aussi les amortos...
donc voila, tu remontes juste les ressorts alors en effet apparement tu seras à -2
donc la oui, normalement sa passera sur les ponts
batteur2024
21-02-2010, 01:32:51 -
Vampirres a écrit :Personne pour me confirmer que c'est bien les plus longues ressort qui sont à l'avant et les plus courts à l'arrière? De mémoire c'est çà Il me semble aussi que c'est ça mais à confirmer par d'autres quand meme
batteur2024
batteur2024
21-02-2010, 23:26:54 -
Cool en voilà une bonne chose de faite :top: (au pire si tu la trouve toujours trop haute, tu fera la manip inverse )
Vampirres
Sujets : 104
21-02-2010, 23:36:50 -
4h30 pour changer tout çà laisse tombé!!!
Coté confort j'avoue que j'appécie trop! bon j'ai pris du roulie mais tanpis on peux pas tout avoir.
Mais la sur mes agx je suis au plus moue j'essayerais de durcir un peu si jamais çà tient pas le pavé.
N'empeche çà change un peu des voir des messages genre " allez faut la coller au sol" ou " pose la au sol et elle sera nikel"
pour moi çà seras désormais " allez réhausse la et ton dos sera nikel "
batteur2024
21-02-2010, 23:53:16 -
Ah ouais quand meme Oui je veux bien te croire pour le confort^^ Pour le roulis, à voir dans le temps, le temps que tout ça prenne position, et après, au pire oui, durcis un peu les AGX, sa devrait le faire
junglebelgium
25-05-2011, 09:55:51 -
Citation :Vampirres
MessagePosté le: 21-02-2010 01:06 Sujet du message:
C'est sur c'est la joie lol. Enfait je compte pas remonter mes amortos d'origine vu qu'il ont des bornes mais plustot mettre les ressorts d'origine sur mes kyb agx
Donc au final par rapport à l'origine je serais -2cm plus bas car les coupelles inférieurs des AGX sont plus bas que sur les amortos d'origine.
vu la hauteur d'origine des civic a -2cm plus bas sur les ponts çà devrais passer
Désolé mais je comprends pas trop.
Si tu as mis tes ressorts d'origines sur tes agx, comment se fait elle qu'elle est 2cm plus basse. C'est quand même bien les ressorts qui font la hauteur ??
Les coupelles inférieures ??? Kesako.
Je connais les coupelles qui se trouvent entre le châssis et l'amorto/ressort mais elles sont plutôt supérieures ?!
J'aimerais descendre mon ec8 de 2cm pas plus et donc ta modif m'intéresse fort.
Kevjap
25-05-2011, 10:07:14 -
Le ressort est entre deux coupelles, la supérieure dont tu parles et une inférieure qui est sur le corps de l'amortisseur, si cette dernière est plus basse par rapport à un amorto d'origine (ce qui est le cas pour les AGX) ton ressort sera donc plus bas et donc ta hauteur de caisse sera réduite.
Tu comprends??
junglebelgium
26-05-2011, 09:10:17 -
OK, je vois, c'est celle sur laquelle se pose le ressort.
Donc la coupelle inférieure est +/-2cm plus basse que d'origine.
Le point d'ancrage dans la jambe de force reste néanmoins identique ?
Mais les coupelles supérieures, elles, restent oem ou vous montez aussi des kits suspension mounting kit KYB ?
Les AGX sont ils plus durs que ceux d'origines (tokico je pense) ?
En tout merci pour m'avoir éclairé
