Ma Civic tourne trop riche...
Panda Hors ligne
Sujets : 42
27-02-2007, 11:41:13   -   Ma Civic tourne trop riche...
Help LOL
Ma Shuttle tourne un peu trop riche, elle sent un peu l'essence et pète parfois au rétrogradage. C'est un D16 quelque chose (115 ch simple arbre à came), quelqu'un sait comment régler ça ?
Autre question, quand j'ouvre le réservoir d'essence j'ai une dépression. C'est normal ou bien y'a-t-il une mise à l'air quelque part qui serait bouchée ?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
27-02-2007, 11:48:47   -
pour le réservoir c'est normal Wink
DACTILUS Hors ligne
27-02-2007, 11:52:07   -
J'avais eu le meme souci. De mon coté, c'était à cause d'un injecteur qui pissait. Donc après accumulation, l'essence pétait.
Tu es en injection ou carbu?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-02-2007, 12:01:56   -
Panda, le réservoir c'est de la pression, et c'est normal Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
27-02-2007, 12:10:21   -
Injection ou carburateur ?
Peut-etre la sonde lambda qui rend l'ame ?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
27-02-2007, 12:21:47   -
Injection Wink
Ok pour le réservoir c'est aussi ce que je me disais mais comme je connais pas bien les Honda, je préfère demander. Sur la 86 ça faisait pareil.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
27-02-2007, 12:41:09   -
Je vais déjà acheter des bougies neuves pour le prix que ça coute ça lui fera pas de mal...
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
27-02-2007, 14:50:35   -
met la photo des ancienne bougie ! ca te donne deja une petite idée sur la richesse !!
Panda Hors ligne
Sujets : 42
27-02-2007, 14:58:27   -
Yes Wink
Elles vont être toutes noires je le sens bien LOL
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
27-02-2007, 16:18:22   -
ton filtre a essence est vieux?
tu as fait un reset d ECU? pour ca tu debranches le fusible ecu 5/10min ou ta batterie, moteur froid de la veille, et tu demarres sans rien toucher, et tu laisse le moteur faire son cycle de chauffes pepere!
+1 pour les photos des bougies!
Panda Hors ligne
Sujets : 42
27-02-2007, 16:27:04   -
Le filtre a essence ouais certainement, car j'en ai aucune idée.
Reset ecu non, je vais le tenter demain matin !
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
27-02-2007, 18:20:01   -
ton schuttle c'est un injection multipoint ou mono point ????
car si tu a les injecteur qui rendent l'ame, j'en ai 4 a la maison je t'en fait cadeau..... MP si t'est interessé
Panda Hors ligne
Sujets : 42
27-02-2007, 18:29:18   -
Multipoint.
Merci pour ta proposition, sympa Wink je doute que ce soit les injecteurs mais je te tiens au courant.
DACTILUS Hors ligne
27-02-2007, 18:35:01   -
Panda a écrit :Multipoint.
Vu le prix de Road__Runner 8) , tente un remplacement pour voir. Moi ça venait de là donc on sait jamais. Wink
Sujets : 23
27-02-2007, 20:41:08   -
il sont la et dispo de suite ..... tu passe kan tu veut ya pas de blem....
Panda Hors ligne
Sujets : 42
28-02-2007, 10:41:15   -
Ok Wink
J'étais à la bourre ce matin pour aller au taf comme tous les matins LOL Pas pu faire le reset ECU, mais je m'en occuperai ce soir. Je suis passé acheté des bougies neuves que je mettrai également et selon le résultat on verra ce que disent les injecteurs Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
01-03-2007, 13:41:07   -
Ouaip donc, j'ai monté les bougies neuves (béni soit le blaireau qui a eu l'idée de faire des puits de bougies si profonds et si fins). Parmis les anciennes bougies, deux avaient une couleur normale et deux étaient noires. J'ai rouler 10 km ce matin pour aller au taf et pas d'odeur d'essence, ça venait certainement des bougies. Vu comme elles étaient dures à dévisser je pense qu'elles n'avaient pas été changées depuis 1000 ans LOL
D'ailleurs mes puits de bougies étaient gras, j'avais de l'huile sur les doigts à la fin.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
01-03-2007, 15:32:00   -
ben ca serais possible que ca vienne des injecteur alors !
ou belle et bien les bougies !
m enfin une fois que tu aura un peu roulé redemonte les bougie et tu verrra l etat !
si les 2 meme sont encore noir .....
il est possible que les 2 injecteur ai un soucis !
Sujets : 23
01-03-2007, 21:38:19   -
+1 .....
panda au pire comme je t'est di tu passe chercher mes injecteur et tu regarde.... en tout cas je les donne donc tu n'as rien a perdre
Panda Hors ligne
Sujets : 42
01-03-2007, 23:20:22   -
Merci Road ça roule, je vais rouler un peu 1 semaine ou deux et voir ce que ça donne avant de commencer à démonter les injecteurs Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
07-03-2007, 10:44:30   -
Pour info après changement des bougies là tout est rentré dans l'ordre. Donc merci Road Runner mais je ne vais pas avoir besoin de tes injecteurs... Avec cette voiture je suis en mode "low cost" et "low prise de tête" donc tant que ça roule, je roule Mr Green
  [ Civic Ek3 ] Pollution trop élevée au CT IvSim 19 568 03-10-2024, 17:58:46
Dernier message: IvSim
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 386 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 429 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [Honda Civic EC9] moteur tourne sur 3 cylindres. GaetanEC9 4 5 054 10-04-2016, 11:06:37
Dernier message: GaetanEC9
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 496 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [Civic EG4] tourne a droite et par a gauche Mini-Chapi 0 1 552 14-03-2015, 18:59:24
Dernier message: Mini-Chapi
  [EG6],problème,tourne trop riche Ludwig 29 8 884 19-01-2015, 09:36:35
Dernier message: Ludwig
  [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP friseur17 4 3 033 29-05-2014, 11:26:50
Dernier message: friseur17
  [civic S / Moteur EN4] Tourne sur 3 cylindres Oldschoolwayoflife 6 4 929 11-08-2012, 02:03:19
Dernier message: guillaumelepauvre
  [EJ8] Trop content du réhaussement de la civic xDD Vampirres 23 4 471 26-05-2011, 09:10:17
Dernier message: junglebelgium
