Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 18:00:25
[EJ8] Check engine Boite Auto
Dadox Hors ligne Junior Member *
23-08-2015, 21:09:34 #1
Bonsoir,
Je suis désolé si la réponse est quelquepart sur le forum mais après pas mal de recherche je ne trouve aucunes réponses à mon problème.
J'ai mon voyant moteur qui reste allumé, j'aimerai pouvoir sortir mes codes erreurs mais le problème et que je n'arrive pas à mettre la main sur cette satané prise...
Je vous ai prit des photos afin de voir tout ce qui se trouve sous la boite a gant, si vous savez quel est la prise.... sinon j'avais vu que pour certaines civic ça pouvais être autour de la commande centrale, estce possible dans mon cas ?
[Image: nPBDqj.jpg]
[Image: X7uPt1.jpg]
[Image: hsKbXu.jpg]
[Image: nGdRyJ.jpg]
[Image: gmOmfg.jpg]
[Image: HcJsUe.jpg]
[Image: 2rQPYE.jpg]
[Image: tb2fLq.jpg]
[Image: ZJYdVI.jpg]
[Image: nWS01j.jpg]
Merci d'avance
Modification du message : 23-08-2015, 21:14:53 par Dadox.
mickael64 Hors ligne Active Member ***
23-08-2015, 21:45:54 #2
ta regarder en dessus de ton écu ? , elles sont protégé par un plastique vert , elle se trouve sur le coté droit au niveau de la boite à gant , il faut qu'elle soit accesible , je pense pas qu'elle soit vers le bloc de ventilation
25-08-2015, 02:08:58 #3
Ok donc ça pourrai ressemblé au petit boitié vert sur la dernière photo ?
Il est pas facile d'accès c'est le soucis, je verrai demain si c'est ça, en tout cas merci
