[ej8]prépa boite de vitesse pour run
URBAN 971 Hors ligne
honda civic ek3
971 - Guadeloupe France
11-05-2014, 23:27:53   -   [ej8]prépa boite de vitesse pour run
Bonjour à tous je poste un sujet pour rassembler des infos concernant la préparation de ma future boite.Donc après avoir lu le topic qui parle des modifs de boite pour série D,je voudrais me monter une boite type accélération avec des pignons de 3ème,5ème de chez Mfactory,mais pour la 4ème vu qu-il ne propose rien existe t-il un moyen de faire passer sans trop de modifs l'ancienne pignonnerie de 3ème pour une 4ème comme font les ricains?merci pour vos réponses
faburisu
12-05-2014, 21:58:42   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
Sac
honda civic ek3
12-05-2014, 23:57:21   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
LOOL,Alors en faite se que je voudrais me faire c'est une boite pour faire des runs donc il me faut une boite qui favorisera l'accélération (je c'est pas si tu comprend se que veut dire par la)j'ai déja vu le poste qui parle des modifs de boite,mais quand je fais la comparaison sur flat4ever,j'ai encore trop de chute de régime aux passages de vitesse.Donc c'est pour cela que je me tourne vers Mfactory pour avoir des pignons plus court,mais eux ne proposent rien pour la 4ème,donc je voulais juste savoir si c'est possible de faire passer un kit pignon de 3ème oem en une 4ème.
Swt Hors ligne
13-05-2014, 01:21:24   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
l'ej8 n'est pas une bête de run...
honda civic ek3
13-05-2014, 02:07:33   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
c pas faut mais je fait avec les moyens du bord et sa va être mon premier projet
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-05-2014, 08:52:43   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
(13-05-2014, 01:21:24)Swt a écrit : l'ej8 n'est pas une bête de run...
c'est pas vraiment la question de départ Rolleyes
c'est son projet, il fait ces choix.
par contre, c'est un sujet qui a déjà été discuté ici, donc via la fonction recherche, tu devrais trouver des infos
Swt Hors ligne
13-05-2014, 09:14:55   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
je dis juste ca pour qu'il ne dépense pas son argent inutilement dans une voiture qui n'en vaut pas trop la peine.
honda civic ek3
13-05-2014, 13:09:54   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
NIAVLISJ,effectivement j'ai lu le post qui parle des modifs de boite,mais il ne parle pas de mon problème a savoir si c’était possible de faire passer une ancienne 3ème oem en une 4ème car Mfactory ne propose pas dans son catalogue
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-05-2014, 13:18:59   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
je ne parle pas de ce post ci, car j'ai bien vu que tu l'as lu, et c'est très bien Wink
je parle d'autres posts ou les gens ont déjà posé cette question Wink
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
13-05-2014, 13:19:33   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
Et c est pas facile de se faire une boite pour les runs. Passer trop de rapports te fera perdre du temps et en partant sur un moteur comme le tiens, en passer trop peu t en fera perdre aussi ^^.
sayak Hors ligne
Réputation : 22
13-05-2014, 13:33:37   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
mfactory (le boss) fout une 3eme oem a la place de la 4... sur sa civic
faburisu
13-05-2014, 13:44:26   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
Sac
honda civic ek3
13-05-2014, 14:38:03   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
NIAVLYSJ,les fois ou je cherchait des infos sur les modifs de boite série D je tombait direct sur celui-ci (que je trouve très intéressant) mais personne ne parlait de la modif que je voulais faire.
PAPYCIVIC,c clair c'est pas facile de trouver le bon compromis mais j'espère me rapproché le mieux en tout cas.
SAYAK, justement la question que je me pose a savoir si c'est bolt-on de faire le transfert ou il faut faire des modifs?
FABURISU,non elle sera pas d'origne ce serait trop bien d'etre limite au rupteur qui sera repousser en 4ème,justement je voullais mettre un pont mais pas trop court avec les pignons mfactory
sayak Hors ligne
Réputation : 22
13-05-2014, 16:15:57   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
(13-05-2014, 13:33:37)sayak a écrit : mfactory (le boss) fout une 3eme oem a la place de la 4... sur sa civic
C'est même préciser sur le site qu'il faut utilisé la 3ème en lieu et place de la 4ème avec leur kit pignons !
[/quote]
Faut dire qu'il réfléchit bien et quelle tourne fort sa civic quand tu vois le moulin ...
honda civic ek3
13-05-2014, 23:46:04   -   RE: [ej8]prépa boite de vitesse pour run
ok,donc d'apres ta réponse sa doit se faire sans modif,j'ai pas encore vu sa civic personnellement mais a t'entendre parler soit doit etre violent pour un série D
  [EJ8] Boite auto mode sequentiel Dadox 0 1 895 07-03-2016, 18:55:18
Dernier message: Dadox
  [EJ8] Check engine Boite Auto Dadox 2 2 118 25-08-2015, 02:08:58
  [ej8] changement de boite Tony-936 10 3 198 06-01-2015, 18:41:27
Dernier message: Hondo
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 635 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [EJ8] rapports difficiles à passer : tringlerie de boîte ? Strelok 6 2 410 31-07-2013, 20:42:41
Dernier message: Tic77
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 702 28-07-2013, 22:00:04
Dernier message: draryuplayer
  [EJ9] que faut-il prévoir pour le remplacement d'une boite à vitesse kevin62128 6 2 537 05-05-2013, 10:03:48
Dernier message: kevin62128
