[EJ8] rapports difficiles à passer : tringlerie de boîte ?
Strelok Hors ligne
17-10-2011, 12:50:27   -   [EJ8] rapports difficiles à passer : tringlerie de boîte ?
Salut la compagnie !
Il y a quelques temps, j'ai acheté une EJ8 pour pièces. En allant la chercher, j'ai eu l'occasion de rouler avec sur quelques kilomètres (seulement, car souci de refroidissement). L'occasion de voir que le moteur tournait au poil, et que la boîte de vitesses était bonne.
Et ces derniers jours, j'ai donc monté son bloc dans ma Civic ! Et hier, après un démarrage fructueux, j'ai remarqué, moteur au ralenti et pied sur l'embrayage, que les rapports étaient durs à passer.
D'après un pote qui m'a aidé à monter le bloc, la purge du liquide d'embrayage pourrait être à refaire.
La tringlerie de boîte pourrait être aussi en cause ? Car j'ai remonté les 2 tringles comme elles l'étaient, et apparemment pas de réglage possible.
Des idées ? Merci d'avance ! Wink
/!\ EJ8 driver /!\
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
17-10-2011, 13:15:39   -
Tu peux deja facilement verifier si sa vient de ta commande d'embarayage, 1 dans la voiture qui joue de la pedale et l'autre qui touche la commande a travers le caoutchouc de protection.
A mon avis sa ne vient pas de la car c'est débile a purger, ya pas plus simple je crois LOL
J'avais eu ce genre de soucis auparavant, est ce que moteur éteint tu peux mettre tes rapports ?
Si oui essaye de démarrer en appuyant sur la pédale d'embro avec une vitesse enclenchée, si la voiture avance toute seule (même a peine, moi c’était une résistance : au plat je n'arrivais pas a la reculer a la main alors qu'il y avait une vitesse et le pied sur l'embo, une résistance mécanique donc) c'est que le soucis vient de ton embrayage. Personnellement c'était le roulement du VM qui était mort.
Vérifie déjà ta commande, on sait jamais Wink
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
Strelok Hors ligne
17-10-2011, 19:55:34   -
Merci Rancho !
Tout à l'heure, j'ai testé ce que tu m'as dit, démarrer avec une vitesse et le pied sur l'embrayage : la voiture ne bouge pas d'un poil.
Pour la commande, j'étais tout seul, mais quand j'appuie sur l'embrayage, j'entends que ça bouge !
/!\ EJ8 driver /!\
Strelok Hors ligne
18-10-2011, 11:41:10   -
D'autres avis Confused: Confused: Confused:
/!\ EJ8 driver /!\
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
31-07-2013, 16:31:44   -   RE: [EJ8] rapports difficiles à passer : tringlerie de boîte ?
Je déterre un peu mais j'ai le même soucis et plutôt que de recréer un post .....
Donc pour récapituler :
Moteur arreté, les vitesses passent bien.
Moteur tournant voiture arretée : les vitesses sont dures
Moteur tournant, voiture roulante, les vitesses passent bien, rétrogradage un peu difficile mais dès que la voiture a fait une 15aine de km, quasi plus de problème.
Quelqu'un a déjà connu ça ??
Pour info, ca me l'eu déjà fait auparavant avec un autre bloc, même boite, fourchette et butée, j'avais changé emetteur, recepteur et huile de boite et y avait plus de problème.
J'ai remonté les périphériques et ai réutilisé l'huile (MTF3) provenant du même bidon !! Ca viendrait de l'huile à votre avis ???
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
(Modification du message : 31-07-2013, 16:32:11 par Tic77.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
31-07-2013, 19:37:14   -   RE: [EJ8] rapports difficiles à passer : tringlerie de boîte ?
je ne pense pas que ça vienne de l'huile MTF, qui résiste assez bien au vieillissement (c'est pas du lockeed) quand elle n'est pas utilisée.
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
31-07-2013, 20:42:41   -   RE: [EJ8] rapports difficiles à passer : tringlerie de boîte ?
La vidange est faite au cas ou, pas de dépôt dans l'huile qui avait 500km, j'y crois pas trop, au pire, c'est 35€ de jeté en l'air !! Rolleyes
J'ai un petit "clac" quand je tombe un rapport ou quand j’essaie d'avancer ou reculer avec le FAM, ça à l'air de venir des cardans, je pense pas qu'il y ai un rapport !!
(Modification du message : 31-07-2013, 20:45:44 par Tic77.)
  [EJ9] Impossible de passer les vitesses mp94 8 176 17-12-2024, 15:08:28
  [Crx ee8] rapports de boite qui craquent Bubul74 0 415 29-07-2022, 19:18:02
Dernier message: Bubul74
  [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite vic54 9 1 212 11-05-2022, 10:50:35
Dernier message: vic54
  [EP2] Passer à l'ethanol ? Wiseman44 51 10 914 05-10-2020, 20:22:53
Dernier message: fastrunner
  [ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel tony-vtec 9 3 239 03-03-2018, 01:34:03
Dernier message: fx_97two
  [EK to EG] Tringlerie de boîte Shuto 10 2 804 04-07-2016, 20:43:57
  [EJ8] Boite auto mode sequentiel Dadox 0 1 895 07-03-2016, 18:55:18
Dernier message: Dadox
  [ED9] tringlerie de boite WolfX 0 1 160 12-02-2016, 13:02:43
Dernier message: WolfX
  [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1 civic-ek3 31 12 550 17-10-2015, 19:30:55
Dernier message: B18
  [EJ8] Check engine Boite Auto Dadox 2 2 118 25-08-2015, 02:08:58
