[Crx ee8] rapports de boite qui craquent
Bubul74 Hors ligne
29-07-2022, 19:18:02   -   [Crx ee8] rapports de boite qui craquent
salut salut, j'ai refait ma boite récemment avec un kit de chez synchrotech, le kit avec synchro, baladeurs et roulement pour boite y1 s1 commande a cable
en théorie compatible avec la y2 de ee8,
le soucis c'est que toute les vitesses craque a haut régime ou dès que l'on met plein gaz et qu'on veut passé le rapports sans être trop dans les tours c'est chiant!
comme l'impression que les synchro sont raide, mais la vitesse passe sans problème sans forcé, juste dans un craquement horrible
du-coup je la redémontre et me rend compte après verif de mes tolérances, que la rondelle (clip calle je sais pas comment appeler ça) qui vient par dessus l'arbre primère donc dans le carter supérieur, pas le carter qui fait cloche de boite, et bien il fait 1.3 mm et que d’après mes calcules elle devrait faire 0.9 mm donc j'aurais 0.4 mm de jeux en moins que préconisé par la doc honda,
est ce que c'est possible qu'un manque de jeux sur l'arbre primaire entraine ce genre de problèmes ou alors est ce que c'est juste le kit de réfection qui n'est pas compatible avec ma boite? help
(Modification du message : 01-08-2022, 10:14:11 par TsoF.)
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 5 481 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite schubaker 41 13 954 25-09-2015, 13:25:47
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 058 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [ek/eg] vos rapports de géometrie Leddmann 26 3 264 12-10-2014, 10:40:30
Dernier message: gineto
  [crx ee8]probleme apres refection de boite chriscivic46 43 5 163 23-05-2014, 21:13:24
Dernier message: chriscivic46
  [ee8] boite a air ed9 sur ee8 ? micka-eg 22 6 386 19-11-2013, 23:09:49
Dernier message: boule2cv
  [EJ8] rapports difficiles à passer : tringlerie de boîte ? Strelok 6 2 413 31-07-2013, 20:42:41
Dernier message: Tic77
  [ED9] Pas de reprise au passage des rapports galaxy 13 2 083 02-05-2013, 20:01:03
Dernier message: galaxy
  [CRX EE8] Réfection de boite by synchrotech Jdm_powaa 11 3 976 03-04-2013, 07:45:13
  [CRX EE8 / B16a1] Montage sièges d'ITR sur CRX Gn'R357 5 9 859 29-03-2013, 16:26:08
Dernier message: souck
