[crx ee8]probleme apres refection de boite
chriscivic46 Hors ligne
S2000
19 - Corrèze France
07-05-2014, 16:11:36   -   [crx ee8]probleme apres refection de boite
Salut a tous j'ai donc démonter ma boite pour mettre un pont court est don j'ai commander un kit rebuild sychrotech donc je démonte et je m’aperçois que le baladeur de 1-2 et 3-4 sont abimé donc je commande les baladeurs est les roulements de diff je remonte est rode mon embrayage stage 3 donc après 700 bornes je me décide a tirer un peu dedans et la surprise la 3 et la 5 accroche en haut de tours vers 7000/8000 a savoir que les roulements et tous les synchros sont neuf ainsi que les deux baladeurs j'ai donc vidanger est remis de la mtf3 et toujours pareil les dents de verrouillages était légèrement marquer sur tous les rapports la garde a la pédale est de quasiment 1cm donc je voit pas ce qui peut merder tous est neuf sauf les pignons si vous avez des idées des conseils je suis preneur merci
angryfire POWER OF DREAM angryfire
(Modification du message : 22-05-2014, 20:24:22 par chriscivic46.)
S2000
19 - Corrèze France
07-05-2014, 20:49:15   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
on ma parler du short shift vous en pencez quoi ?
D-Fazer Hors ligne
07-05-2014, 23:14:35   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
A voir pour le short shift, si ca continue malgré un shifter stock, va falloir se pencher sur les pignions en eux meme.
Eux aussi ils ont des petites dents qui souffrent quand les syncros sont morts Wink
J'ai refais une boite B18 y'a 2 semaines pour un pote, son syncro 2 et 3 étaient morts et celui de 3 était tellement mort que c'est les dents du pignon qui avaient déguster
[Image: OEGS-LS5GS-2.jpg?1338892515]
(Modification du message : 07-05-2014, 23:17:02 par D-Fazer.)
S2000
19 - Corrèze France
07-05-2014, 23:49:08   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
Ok donc peut être le pignon a changer je crois que pour y2 il en font pas
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
08-05-2014, 10:33:59   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
J ais eu le même souci que toi, obliger de changer le pignon de 3
Y en a plus en stock chez Honda des pignons de 3!!!!
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
S2000
19 - Corrèze France
08-05-2014, 10:43:23   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
g trouver ca http://www.shop.synchrotech-transmission...-SG120.htm ca peut ce monter je pence au lieu de changer le pignon entier
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-05-2014, 11:19:57   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
Je suis pas sûr que ça ce monte car un pote a eu un soucis similaire à toi, la 3 dans le sac, et il a rien trouvé. Par contre, faut pas hésité à lui envoyer des mails au gars de synchro.
Il a trouvé une fourchette de Y2 comme neuve car celle de monte pote était morte Wink.
S2000
19 - Corrèze France
08-05-2014, 12:29:22   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
je vous jures c'est les boules tu met 700euros dans une boite et apres 800 bornes de rodage ca marche pas
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
08-05-2014, 12:57:32   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
Bah y a des jeux et autres trucs a verifier Wink
S2000
19 - Corrèze France
08-05-2014, 13:53:04   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
j'ai fait comme sur le workshop tous les tolérance entre pignon voir si ma cale d'arbre secondaire était ect... tout dans les règles
S2000
19 - Corrèze France
08-05-2014, 18:47:29   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
levier d'origine c'est pareil je suis bon pour demonté vous savez ou je pourrais trouver des pignon de 3 ?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
08-05-2014, 18:55:13   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
Impossible d en trouver en neuf :/
J avais 2 boites d'avance, donc j ais pioche dans une et le pignon etait par chance en bon etat.
(Modification du message : 08-05-2014, 18:55:50 par eLdaroM.)
D-Fazer Hors ligne
08-05-2014, 19:01:48   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
Par contre, le lien de chriscivic46 peut etre la solution à ce probleme, pour 50Dollars ca vaux ptet le coup d'essayer Wink
S2000
19 - Corrèze France
08-05-2014, 19:50:00   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
le mec de chez synchrotech ma répondue je lui est demander si ca pouvait ce monté sur y2 il me dit ca pour le lien :"No this is larger and for a 2 piece splined gear" donc non c'est mort
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
08-05-2014, 20:00:15   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
Sur Y2, c est bien ce que je pensais, c'est en un bloc Sad
S2000
19 - Corrèze France
08-05-2014, 20:26:52   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
oui c'est ce qu'il dit
S2000
19 - Corrèze France
11-05-2014, 21:36:13   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
c'est bon c'est réparer donc hier je suis aller chercher deux boite et avec 3 j'en est fait une donc pignon de 3 changer car légèrement mieux dans une boite, pignon de 5 + baladeur de 5 quasiment neuf dans une boite donc changement,puis le pignon de deux était neuf dans une boite le mien légèrement marquer donc changer aussi j'ai remis mes synchro neuf.
Contrôle des jeux des fourchettes j'ai pris la fourchette qui en avais le moins ainsi que le mécanisme de tringlerie remontage et la magie les vitesses passe nickel
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
11-05-2014, 21:56:48   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite (résolue)
Yes
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-05-2014, 06:59:51   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite (résolue)
Bonne nouvelle ça!
S2000
19 - Corrèze France
12-05-2014, 08:13:09   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite (résolue)
oui en faite je pence que c'est un ensemble car tout avait un peu trop de jeux ainsi que l'usure de certain pignon
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
12-05-2014, 10:53:43   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite (résolue)
content de l'entendre Wink
S2000
19 - Corrèze France
12-05-2014, 11:36:39   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite (résolue)
j'ai récupérer les fourchettes sur la tienne marchou car les pignon était moyen
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
12-05-2014, 12:41:41   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite (résolue)
Si elle t'as servi tant mieux, tu l'auras pas acheté pour rien!
S2000
19 - Corrèze France
12-05-2014, 13:45:10   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite (résolue)
Oui c sur
S2000
19 - Corrèze France
15-05-2014, 21:26:20   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite (résolue)
juste une légère accroche en 3 vers 7500a 700ca passe nickel
S2000
19 - Corrèze France
22-05-2014, 08:39:10   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite (résolue)
re problème après vidange a la 10w40 le 5 ce remet a craquer légèrement donc j'en est marre donc je passe a une s80
S2000
19 - Corrèze France
22-05-2014, 20:27:04   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
hier vidange de boite a la 10w40 et la aujourd'hui les vitesse recraque comme avant je sais plus quoi faire a part l'assurer tous risque et y mettre le feu
Sujets : 52
22-05-2014, 20:32:24   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
Si tu mettais de la MTF3, ça irait peut-être mieux aussi.
S2000
19 - Corrèze France
22-05-2014, 20:34:52   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
j'en avait j'ai mis la 10w40 pour voir si c'etait mieux et c'est pas mieux
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
22-05-2014, 20:34:57   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
La Galere!!! Sad
Est tu sur de tes pignons et syncros??? et tes jeux sont bons???
Pour ma boite j ais un peu galéré, probleme de 3 et 5 qui craquait changement des syncros toujours idem, changement des pignon incrimine ca va mieu!! mais m en suis sortis quand meme!!!
  [Crx ee8] rapports de boite qui craquent Bubul74 0 418 29-07-2022, 19:18:02
Dernier message: Bubul74
  [FN2] réfection injecteur nico_ledingo 2 877 19-12-2021, 17:02:01
Dernier message: nico_ledingo
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 21 110 16-12-2019, 20:13:27
  [crx ED9] conseil réfection papasp80 10 1 671 05-12-2018, 14:42:51
Dernier message: SoichiroYann
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 542 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [ED9] Kit réfection boite L3 (roulements & synchros) Rett 24 9 048 03-05-2018, 07:10:40
Dernier message: T0MuX
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 5 482 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 307 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx ed9] Réfection du skaï du toit ouvrant krys95 6 2 501 02-03-2017, 21:47:59
Dernier message: krys95
  [EG9] Cherche quelqu'un pour diagnostic/réfection moteur samural 2 2 314 25-10-2016, 06:55:17
Dernier message: samural
