[EK3] Question suite chek engine
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
08-09-2016, 19:17:34   -   [EK3] Question suite chek engine
Hello les civic-man !
Alors voilà j'ai fais un chek engine suite a mon voyant moteur qui s’allumait et s’éteignait a sa gis' sur mon ek3.
Il ma sorti 3 erreurs :
11 : Réglage défectueux du mélange au ralenti
16 : Injecteur essence
61 : Capteur avant oxygène : réponse lente
Sauf que je ne sais pas vers qu'elle idées me diriger LOL
Injecteur? Je ne pense pas, je roule tous les jours avec pas de sur/sous consommation et la voiture tourne normalement.
Mauvais mélange air/essence ? Comment je peux le contrôler sans AFr ?
Sachant que j'ai viré le résonateur de la boite a air, mais je ne pense pas que ça joue, avec tous ceux qui sont en boite a air non stock ont aurais déjà entendu parlé du problème LOL
Je vous laisse a vos clavier pour éclairer ma lanterne Join
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
faburisu
08-09-2016, 19:21:46   -   RE: [EK3] Question suite chek engine
Sac
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
08-09-2016, 20:25:01   -   RE: [EK3] Question suite chek engine
Oui c'est possible qu'il y ai une erreur qui date de quelque temps. Je ferais ça demain, et je vous redis la suite des événements Wink
Jeremy Clarkson
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-09-2016, 20:53:04   -   RE: [EK3] Question suite chek engine
lambda
ça agit sur l'AFR, et peut entrainer une erreur injecteur qui n'a rien à voir
dans le doute, check les bougies aussi voir s'il y a un écart entre toute, et interverti l'injecteur de la bougie incriminée avec un autre
ça m'étonnerai que ça soit ça, je reste sur la lambda Wink
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
09-09-2016, 07:09:31   -   RE: [EK3] Question suite chek engine
D'accord merci Wink
Sur un groupe facebook on m'as aussi parlé du capteur pmh ??
Jeremy Clarkson
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
09-09-2016, 07:28:46   -   RE: [EK3] Question suite chek engine
Non
La lamda.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-09-2016, 07:41:52   -   RE: [EK3] Question suite chek engine
Fais un Reset comme dit plus haut.
Moteur chaud, tu débranche le fusible backup 10 min, puis tu le remet et laisse tourner 15 min au ralentit, puis tu roule et attend que le voyant revienne pour re-vérifier les codes erreurs.
Avant ça, vérifie que la masse fixée au calorstat est bonne.
(Modification du message : 09-09-2016, 07:42:40 par gineto.)
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
09-09-2016, 08:09:06   -   RE: [EK3] Question suite chek engine
Yes merci a tous, je vais faire un reset dans un premier temps Wink
Jeremy Clarkson
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
09-09-2016, 20:39:58   -   RE: [EK3] Question suite chek engine
Alors je vais vous donner la suite des evenement j'ai fais mon reset de cette manière :
- Faire chauffer la voiture
- Couper le contact
- Débrancher fusible ecu et back-up
- Attendre 10mn
- Remettre les fusibles
- Faire tourner le moteur 10mn
- On coupe est normalement c'est ok Wink
Sauf que.... j'ai toujours les mêmes erreurs LOL soit je me suis planté dans la manip' soit les erreurs sortie sont les bonnes Rolleyes
Jeremy Clarkson
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 624 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 269 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 2 133 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 541 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 732 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [EJ8] Check engine Boite Auto Dadox 2 2 117 25-08-2015, 02:08:58
Dernier message: Dadox
  [MA9 civic] srs probleme réglé now souci engine allumé yancivic5 5 2 991 23-04-2014, 21:39:56
Dernier message: Civixx
  [ ek3 ] problème direction suite à choc jb0702 8 4 673 27-03-2014, 16:20:50
Dernier message: jb0702
  [B16A2] check engine + ralentie instable ... résolue TPS hs ! takumi-86 11 3 556 27-07-2013, 17:40:08
  [civic EE9] Problème Check Engine V-TEC 23 12 2 753 19-12-2010, 16:57:52
Dernier message: DocteurH
