yoyann91
23-12-2011, 00:42:13 -
ben surtout qu'apres etre passer entre les mains du premier mec, apres qu'il ait tout monter, sur circuit j'etait cote a cote avec un pote qui a un EK4 entierement d'origine et effectivement apres l'avoir deposee chez TypeMax le verdict est tombé 163ch avant reglage et maintenant apres reglage presque 175ch donc voila
pour le turbo j'y ais penser mais est ce que vraiment resonnable de turbaliser un B16???
et est ce qu'il y aurai un bon preparateur de jap. en ile de france??? parce le calvados ca fait loin
McBarrette
28-12-2011, 01:58:43 -
yoyann91 a écrit :-AAC EK9 > Très bien
-Ressorts+Coupelles tittane de soupapes SKUNK2 >Est ce bien utile avec des AAC qui ne sont quand même pas bien méchants? Mais bon c'est gage de fiabilité au moins: Pourquoi pas
-Collecteur Admission ProSerie SKUNK2 > Pareil est ce utile avec ces AAC, je ne pense pas que celui d'origine aurait bridé.
-Papillon 65mm EDELBROCK > De même que le précédent
-Admission AEM V2 > OK, mais une boite à air est plus efficace sur B-series
-Filtre a carburant AEM > Quel intérêt?
-Mano pression carburant > ?
-Volant moteur allege EXEDY > Le moteur a moins d'inertie ensuite mais ça coute chère par rapport à ce que ça apporte concrètement...
-Embrayage stage 1 EXEDY > Si le précédent était usé OK
-Collecteur Echappement BUDDYCLUB 4-2-1 (que j'ai modifier) >Très bien
-Decata modifier avec un flexible > OK
-Ligne inox sur mesure 63.5mm (pas moins de 3 lignes differentes a cause normes sur circuit) > OK
-Carto réalisée par TypeMax > Trés bien
-Couvre culasse Integra R
Rajoutez a tous ca un premier montage des pieces, un reglage et une carto faite hasardeusement (sans passage au banc) mais une facture assez piquante par un premier preparateur
Suivant d'un deuxieme reglage par TypeMax avec un passage au banc!!!!!!
Effectivement j'ai peut etre vue large en disant 10000 mais j'en suis bien a pres de 8000 pour un maigre resultat
Je sais que vous me prennez pour un fou mais je n'avais pas l'intention de swapper avant mais c'estat avant de voir l'integra K20 de mon pote et ca ma donné envi
Tu devrais Raboter ta culasse pour gagner en rapport volumétrique afin d'exploiter ces AAC.
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 531
Sujets : 38
28-12-2011, 02:27:51 -
je rajouerai
Mano pression carburant -> aucun interet
CAI AEM, pas forcément le mieux sur Bserie les CAI... les short ram avec BOA sont plus performant, comparé au Kserie qui prefere les CAI!
si b16a2, pas forcement besoin des couppelles/ressort pour des aac d itr...
volant moteur... fait allégé ton origine si tu connais un tourneur fraiseur, ça vaut grave le coup!!
en tout cas, ça devrait etre bien sympa tout ça
EJ9-974
Honda Civic EJ9
33 Gironde France Messages : 92
07-02-2012, 19:18:21 -
Oula oula mais ce sujet est parfait dites moi !
En gros, pour un novice comme moi, qui suit très intéressé par tout ce que j'ai pu lire, pour faire un SWAP propre, par exemple K20C dans une EJ9, uniquement la partie moteur, sans UPGRADE, il faut compter 10.000 fait par un garage genre TYPEMAX ? ce prix comprend le moteur et la transmission, ou simplement les pièces du SWAP ainsi que la main d'oeuvre et les réglages ? La consolidation du chassis ?
Merci beaucoup en tout cas des infos point de vue prix apportées.
Mon Bébé Ici.
HONDA, Plus qu'une marque, un état d'esprit : Performance.
TsoF
- France Messages : 14 124
25-08-2015, 09:15:07 - RE: [EK4] Swap K20A2
- Merci d'aller te présenter ici : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
- De faire un effort sur ton orthographe
- N'hésite pas à chercher sur d'autres forum et sur le net, ce swap est relativement courant.
