[K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance.
Kanrepuski Hors ligne
27-04-2017, 20:00:26   -   [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance.
Salut à tous !
J'ai parcouru le forum sans trouver les réponses à mes questions..
J'utilise une Lotus qui a un moteur honda k20 avec des injecteurs sl4-750. Un des injecteurs a lâché et ne peut être réparé. Le fabricant a remplacé la basse impédance par de la haute impédance. J'ai donc recherché la résistance box, mais je ne la trouve absolument pas.
D'apres le fabricant du calculateur Omex 710 series, le calculateur ne gère pas la resistance..
Avant d'installer ces injecteurs qui sont maintenant en haute impédance, comment peut-on mesurer la resistance du branchement pour être sur de la conversion.
Merci les pro de l'électronique !
(Modification du message : 28-04-2017, 13:19:43 par Kanrepuski.)
TsoF Hors ligne
28-04-2017, 09:56:53   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
28-04-2017, 13:20:25   -   RE: [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance.
Toutes mes excuses pour cette non conformité.
Le titre a été édité.
TsoF Hors ligne
28-04-2017, 13:39:59   -   RE: [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance.
Pas de soucis, merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
28-04-2017, 20:44:17   -   RE: [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance.
J'ai continué mes recherches, je viens de tester la resistance avec un ohmmètre sur les bornes des injecteurs.
Sur les 3, je suis à 14.0 14.0 et 14.1 Ohm, étrange non pour une basse impédance?
doudouITR Hors ligne
DC2 JDM supercharger
77 - Seine-et-Marne France
28-04-2017, 21:09:20   -   RE: [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance.
Regarde la référence sur tes injecteurs. Elle correspond a la marque RC, donc les SL4 sont des hautes impédances et les SL9 sont en basse.
[Image: W8UccF.png] [Image: UcQHuO.jpg]
03-05-2017, 14:32:19   -   RE: [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance.
Effectivement, je viens d'avoir la confirmation du fabricant également il n'y a que le nom qui a changé.
Merci de ton aide !
benR Hors ligne
03-05-2017, 17:50:50   -   RE: [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance.
c'est de la haute impédance d'origine sur K20 Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
06-05-2017, 08:09:16   -   RE: [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance.
(03-05-2017, 17:50:50)benR a écrit : c'est de la haute impédance d'origine sur K20 Wink
oui comme sur apprx toutes les voitures depuis le début de années 90.. mais là ce n'est ni sur une civic, ni sur une gestion oem, ni sur des injecteurs oem et je ne sais pour quelle raison, il pensait avoir des basses impédances..  Neutral
Citation :Regarde la référence sur tes injecteurs. Elle correspond a la marque RC, donc les SL4 sont des hautes impédances et les SL9 sont en basse.
doudouITR, que ce soit les SL4 ou SL9, ils sont tous les deux en haute, juste que les SL4 sont pour K20 (et autres) avec tête en 14mm, et les SL9 sont pour B series (et autres) avec tête en 11mm.
chez RC les basses impédances sont les PL, PL8 par exemple pour B series.. Wink
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 455 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr lilian.grvt 32 2 440 17-02-2021, 09:14:31
Dernier message: TsoF
  [K20a2] Specialiste dans l'Ouest fram35 9 1 392 05-11-2020, 11:29:17
Dernier message: fram35
  [K20A2] rater a bas régime et table kpro mike ctr 2 972 14-08-2018, 16:46:59
Dernier message: mike ctr
  [EP3] K20a2 claquement au ralenti lego 5 3 379 06-03-2018, 18:02:49
Dernier message: lego
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 328 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 489 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EJ9] Vis basse de suspension arrière Paolo 28 5 329 22-04-2017, 12:19:12
Dernier message: Paolo
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 829 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
  [K20A2] avis déglacage cylindres ou non ? P.O.D 11 4 674 23-12-2016, 18:55:35
