[EP3] K20a2 claquement au ralenti
lego Hors ligne
05-03-2018, 22:58:39   -   [EP3] K20a2 claquement au ralenti
Bonsoir à tous,
En vue d acheter une ep3 d environ 215000 km, je suis hésitant car il me semble que le moteur émet un claquement anormal, j ai fait une vidéo de très près donc évidement le bruit en question est exacerbé... quand on se tient face à l auto, capot ouvert, c est bien plus discret... si vous voulez en juger et me donnez vos impressions je suis preneur car ce n est pas la première que je vais voir en vue de l acheter et il me semble que les autres k20 cliquetaient un peu mais moins que celui ci.
Je pense a un mauvais réglage du jeu aux soupapes ou pire une chaîne de distri qui commence à fatiguer...
Voici la vidéo en question : https://m.youtube.com/watch?feature=yout...is-EyiM5n8
Merci à ceux qui prendront la peine de répondre.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
06-03-2018, 08:33:36   -   [EP3] K20a2 claquement au ralenti
Pour moi il tourne normalement ...
Jeux aux soupapes à voir en effet et pendant que c'est ouvert, vérifier la tension de la chaîne de distri...
Le tendeur n'a pas du être changé je pense.... Wink
(Modification du message : 06-03-2018, 08:35:03 par nonovtec.)
lego Hors ligne
06-03-2018, 09:47:38   -   RE: [EP3] K20a2 claquement au ralenti
(06-03-2018, 08:33:36)nonovtec a écrit : Pour moi il tourne normalement ...
Merci Nono, la chaîne aurait été changé aux alentours de 130 000km selon le précédent propriétaire suite à des travaux de refection sur le bloc apres une mauvaise lubrification...
aYk Hors ligne
Honda Ep3 & Honda CL9
25 - Doubs France
06-03-2018, 13:11:35   -   RE: [EP3] K20a2 claquement au ralenti
Idem, rien d'anormal pour moi. Smile
Honda CTR EP3 K20 pistarde full stock & Honda Accord CL9 K24 daily energy drive
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
06-03-2018, 17:22:44   -   [EP3] K20a2 claquement au ralenti
Donc 200 000, vois pour refaire les jeux aux soupapes et fait vérifier la bonne tension de la chaîne. .. .Sur les précos, il est conseillé de changer le tendeur à 120 000 et 200 000... Wink
lego Hors ligne
06-03-2018, 18:02:49   -   RE: [EP3] K20a2 claquement au ralenti
(06-03-2018, 17:22:44)nonovtec a écrit : Donc 200 000, vois pour refaire les jeux aux soupapes et fait vérifier la bonne tension de la chaîne. .. .Sur les précos, il est conseillé de changer le tendeur à 120 000 et 200 000... Wink
Merci Wink
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 058 06-12-2024, 09:15:05
  [K20a2] Specialiste dans l'Ouest fram35 9 1 407 05-11-2020, 11:29:17
Dernier message: fram35
  [EP3] Probleme puissance ralenti gaz jdouille 4 1 749 05-12-2018, 18:09:31
Dernier message: jdouille
  [K20A2] rater a bas régime et table kpro mike ctr 2 972 14-08-2018, 16:46:59
Dernier message: mike ctr
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 357 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable Akim74 2 3 346 12-10-2017, 08:54:26
Dernier message: Akim74
  [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance. Kanrepuski 8 2 526 06-05-2017, 08:09:16
Dernier message: zorbek
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 832 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
  [K20A2] avis déglacage cylindres ou non ? P.O.D 11 4 687 23-12-2016, 18:55:35
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 693 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
