jo11
honda civic ej2
11 - Aude France Messages : 388
24-12-2013, 18:09:58 - [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
bonjour a tous,
j'ai une EJ2 de 1994 que je voudrais swapé B18C6 !
je voudrais savoir quest-ce qu'il me faut exactement comme pièces ? les modifications a faire...etc
merci a tous
hondaction
30-12-2013, 10:36:40 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Salut,
Il te faudra
Bloc
Boite
Ecu p 28 ou p 30 chip ou p73 avec Harkness
Faisceau moteur eg6( dur a trouver mais si t'as peu de conaissance ça te simplifiera le boulot)
Supports moteur et boite b18 ou b16 eg6 ou eg2 pas ek4!
Tringlerie itr ou eg6
Câble accel itr ou eg6
Alternateur et allumeur eg6 ou eg2
Radiateur eg6 minimum
Une fois que tout ça est en ta possession te restera a filler du compartiment moteur a l'habitacle les quelques fils manquants en te reportant aux tuto qui existent deja (un nombre incalculable)
J espère t avoir aide n hésite pas .
Pour info si tu cherches bien ce sujet a été abordé plusieurs fois ici sur jpcar
Krew
honda civic eg6
79 - Deux-Sèvres France Messages : 67
30-12-2013, 18:59:47 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
tu as oublier les cardans serie B ainsi que les train avant pour un swap complet
Bon swap
EG6 POWER !!!
Krew
honda civic eg6
30-12-2013, 19:28:42 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
(30-12-2013, 19:20:31)hondaction a écrit : Train avant c pas obligatoire mais les cardans en effet autant pour moi.
PS t aurai pu l aider au lieu de me reprendre.
lol oui c'est sur ce n'etait pas mechant t'inquiete mais il est obliger d'avoir les trains ou au moins le moyeu car y'a pas le meme nombre de dent entre serie b et d
EG6 POWER !!!
(Modification du message : 30-12-2013, 19:29:23 par Krew.)
Krew
honda civic eg6
30-12-2013, 19:40:50 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
je viens de regarder t'as bien raison sa m'etonne d'ailleurs y'as juste les tête "interieur qui sont differente comme quoi honda me surprendra toujours ^^
EG6 POWER !!!
Krew
honda civic eg6
30-12-2013, 19:45:13 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
ah ouais interessant tous ca =) j'ai des amis qui aime ca aussi (200sx swap v8 bmw )
EG6 POWER !!!
crxxx
Honda Civic EG6 K20 swap
30 - Gard France Messages : 400
01-01-2014, 22:40:00 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
(30-12-2013, 19:45:13)Krew a écrit : ah ouais interessant tous ca =) j'ai des amis qui aime ca aussi (200sx swap v8 bmw )
rhooooh!!!!! ou on peut voir cela? pourquoi c'est pas dans le topic des swap de fou??
sinon tu es d'ou jo11? du 11 peut être ? je veux bien t'aider mais je préfère faire ça de vive voix de face à face ou au tel que par écrit je suis passer du B16 au B18 et mtn au K20 dans mon EG
(15-04-2014, 11:22:05)sifer34 a écrit : Ici tu as le droit de donner ton avis !
A condition d'être du même avis que les autres...
+1000
Vouloir raisonner un con, c'est comme vouloir faire jouir une poupée gonflable!!!
-------------------------------------------------------------------- (23-05-2014, 20:50:40)splinter a écrit : Les pneus c'est comme les Strings , quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou
(Modification du message : 01-01-2014, 22:46:31 par crxxx.)
jo11
honda civic ej2
02-01-2014, 13:03:45 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
salut a tous et merci pour votre aide !
normalement j'ai tous ce qu'il me faut pour le swap:
moteur/boite
cardan
support moteur
faisceaux obd1
collecteur admission
papillon
boite a air
démarreur
alternateur
da
collecteur échappement
tringlerie de boite + levier de vitesse ITR
support cable accélérateur
crxxx ==> MP
Krew
honda civic eg6
02-01-2014, 14:08:57 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
EG6 POWER !!!
jo11
honda civic ej2
03-01-2014, 19:29:02 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
pour en revenir au swap, ben demain je go chercher le b18c6 en région toulousaine, je le prend avec la boite y21 jdm torsen.
il me manquera juste cette patte de fixation du câble d'accélérateur et c'est tout (normalement )
après mes fusée viennent d'une ek4 donc pas de soucis avec les cardan d'itr hein.
je vous tiens au jus, et si vous avez d'autres info concernant le swap, postez-les n'hésitez pas, ça me sera peut-être utile a moi comme aux prochain qui lira tout ça Wink
crxxx
06-01-2014, 13:51:31 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
tu nous as pas dit si il venait d'une EUDM, UKDM ou JDM
+1000
crxxx
06-01-2014, 23:02:36 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
+1000
crxxx
07-01-2014, 23:47:44 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
+1000
eg5 by suzuka
Honda civic eg6 92-95
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 388
08-01-2014, 02:29:00 - RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
nickel , je t'ai répondu à ton mp en espérant que ça t'ai aidé .
Ouais niveau support moteur quand je suis revenu avec mon B18 moi, goujon long diamètre fin , et sur mon Vti goujon court plus gros diamètre du fait , souci au niveau du silent bloc (entraxe), j'ai juste pris le support Vti qui a les 3 memes entraxes que sur celui du b18 et remis sur le B18 donc problème de silent bloc réglé entraxe bon j'ai enfilé le tous
