EagleEnergy
Salut à tous j'ai regarder un peu partout sur google je toruve rien de concret.
J'ai une Ej2 moteur D15b7 OBD1 qui me lache
Un pote me propose sont D16y8 OBD2B encore en pleine santé normalement à 80000 kms mais je sais pas comment l'adapter
Es ce que ce genres de câbles suffisent?
http://www.akr-performance.fr/lectroniqu...-obd2-2179
http://www.akr-performance.fr/lectroniqu...obd2b-2160
le vtec va-il fonctionner ou il y a encore autre chose à faire?
Merci d'avance
Bonne journée
Modification du message : 13-02-2014, 11:47:48 par EagleEnergy.
ed'r'one
Tu montes simplement le moteur d16y8 avec son calculo !!
GC106XT
Civic
Je ne sais pas si les deux harness suffisent, mais ton vtec fonctionnera pas, on a pas les fils sur le D15. Donc il faut que tu les tires, c'est la seule chose que je peux te dire
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
j'ai ouvert un post ya quelque jour pour la même chose mes sur un obd0 ,donc encore plus lamerde ,ensuite je me suis dit je vais passer mon eg4 en faisceau complet eg5 ,mes ya toujour des probleme a regler sa me rend vas voir mon post tu aura peut etre l'ilumination qu'on as pas eu...
(15-02-2014, 10:34:43)GC106XT a écrit : Je ne sais pas si les deux harness suffisent, mais ton vtec fonctionnera pas, on a pas les fils sur le D15. Donc il faut que tu les tires, c'est la seule chose que je peux te dire
pour le vtec faut juste tirer un fil et faire un pont sur l'écu sa sa va c'est pas la mort
(15-02-2014, 10:09:42)edr'one a écrit : Tu montes simplement le moteur d16y8 avec son calculo !!
sa serait vraiment trop bo si c'était si simple
(13-02-2014, 11:47:21)EagleEnergy a écrit : Salut à tous j'ai regarder un peu partout sur google je toruve rien de concret.
Merci d'avance
Bonne journée
ya l'allumeur aussi a convertir ainsi que l'alternateur qui n'aura pas le même obd
poblème résolu sur mon post si tu veut aller voir ,je vais faire le swap début de mois avec photos
Modification du message : 23-01-2015, 02:00:40 par juju11310.
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
Il a une EJ2, donc injection multipoint (Obd1) et tu as une EG4, en injection Dualpoint (Obd0), vos deux faisceaux sont différents, et vous ne rencontrerez pas les même problèmes.
Je ne connais pas tres bien le D16Y8, qui est en OBD2, mais pour un D16Z6 en OBD1 il n'aurait eu que les fils du Vtec a tirer effectivement.
L'idéal étant encore de sortir les deux schémas électriques du D15B7 et du D16Y8, et de jouer au jeu des 7 différences.
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
(23-01-2015, 10:14:39)Nikopol a écrit : Il a une EJ2, donc injection multipoint (Obd1) et tu as une EG4, en injection Dualpoint (Obd0), vos deux faisceaux sont différents, et vous ne rencontrerez pas les même problèmes.
sisi vas voir sur mon post c'est bien pour ej1/2 OU EG5
je sais bien je suis en obd0 (je vais juste changer mes faisceau interieur et moteur par des obd1 d'esi)
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
Ce que je veux dire par là, c'est que son swap consistera peut etre bien a juste monter le bloc et l'ecu qui va avec.
Contrairement a toi qui a du remplacer le faisceau entier.
Par contre, j'ai un doute pour le D16Y8, c'est l'antidemarrage, sauf erreur c'était monté de série sur les génération de DelSol/Civic.
Et de ce fait, effectivemen il aura un peu plus de taf, dans le sens ou soit il adapte l'antidémarrage, mais ca risque d'etre chaud (faisceau, bague de lecture de code, box dans le tableau de bord, ECU appairé, clefs correspondante).
Soit il passe sur un P28 modifié et dans ce cas le faisceau d'origine serait peut etre bien adapté (faisceau d'EG5) en ajoutant les fils de Vtec
Le Faisceau d'EJ2 est pratiquement un faisceau d'EG5 d'origine.
L'injection multipoint implique la totalité des capteur dont a besoin le Vtec, et la sonde est déja une sonde 4 fils.
Reste le solenoide Vtec a ajouter
Modification du message : 23-01-2015, 20:15:31 par Nikopol.
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
(23-01-2015, 20:13:12)Nikopol a écrit : Ce que je veux dire par là, c'est que son swap consistera peut etre bien a juste monter le bloc et l'ecu qui va avec.
ces bien sa c'est exact ,oui pour l'imo pas le choix p28 chipé c'est pour sa que le top est d'avoir un faisceau obd1 au moin p28 chipé et roule sinon il faut faire sauter l'immo , le faisceau ej et identique au eg5 sans les fils du vtec bien sur
