Pale rider
08-06-2008, 23:25:01 - [EG9] Code erreur 20 ?
Salut a tous, j'ai un code erreur 20, detecteur de charge (ELD)...?
Kesako.????
le check est éteint, mais quand je shinte la prise diag, j'ai 2 clignotements long...meme apres un reset.
je sais pas ou chercher.
EG9, B16
t'es un gagnant serge
Pale rider
09-06-2008, 08:27:57 -
ouais, c'est ce que j'ai compris de ce que j'ai lu su les forums ricains.
y'aurait un truc dans la boite à fusible sous le capot.
Le truc, c'est que le check est pas allumé au tdb sauf si on shinte la diag.
Donc je pense pas que ce soit problematique pour rouler, mais bon, j'aimerai bien qu'il disparaisse.
a priori il faut verifier les masses (mais bon elles sont neuves) et si j'ai pas une cosse débranchée kek part...
d'autres avis ?
[Nicco]
Headshooter
JZA80
34 - Hérault France Messages : 2 611
09-06-2008, 20:19:13 -
Le_NoNo a écrit :[Nicco] si tu pouvais faire des merveilles :ange:
J'aimerai bien
Quand j'aurai récupéré mon P30 JDM ( une vrai merde à chipper au passage ) je vais etre confronté au même problème ...
Sur certains forums y en a qui changent carrément la boite à fusible ( celle ds le compartiment moteur ) pour une avec ELD, ya le plan de cablage : http://www.hondacarforum.com/honda-3/209...t-eld.html
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=...d=32964913
Sinon le mieux c'est encor de le désactiver dans la carto quand c'est possible ...
Pale rider
09-06-2008, 21:37:13 -
oué j'ai un ECU jdm.
carto revu mais pas desactivé l'ELD
ce qui me chiffone c'est qu'il y'a bien l'ELD dans la RTA et le workshop.
je vais suivre la procédure, je verrai
merci de vos réponses
Pale rider
13-06-2008, 09:20:34 -
bon hier, j'ai remis mon P30 stock et là miracle, plus de code : donc code inhérant aux écus JDM.
je confirme au cas ou pour le futur
