[EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
T-jet060 Hors ligne
19-04-2013, 17:31:32   -   [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
Bonsoir,
Voila comme ecrit dans le titre mon EG8 Us rupte toujours a 3500tr/min a cause de l'ecu alors que j'ai deja changer d'allumeur, j'ai toujours le code erreur 4 du capteur de position de vilbrequin. Pour info j'ai deja fait un reset ecu mais le code erreur ne disparait pas Confused
Merci d'avance pour vos futur réponses Wink
Enfin ma Civic Big Grin
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-04-2013, 20:27:31   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
tu dis toi mem que c est a cause de l ecu!
gwen44 Hors ligne
honda civic eg4 et eg6
44 - Loire-Atlantique France
22-04-2013, 13:42:45   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
écu comme tu le dit ou alors ton capteur, ton allumer est un neuf oem, ou un adaptable?
rien n'ai plus beau a entendre que la mélodie du vtec!!!!
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-prepa-piste
legay44 Hors ligne
22-04-2013, 14:57:09   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
quznd la mienne rupter a 3500tr/mn , c etait un fil du faiseaux d allumage qui ete couper...
Kartouche16 Hors ligne
30-04-2013, 03:14:58   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
si c'est un allumeur adaptable, ça m’étonne pas du tout!
les capteurs d'un allumeur adaptable, faut souvent les re régler a la jauge d’épaisseur!
mais commence déjà a contrôler la résistance des capteurs dans l'allumeur, sa dois être entre 350 et 700 ohms.
T-jet060 Hors ligne
30-04-2013, 05:48:09   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
Merci pour toutes vos réponses,
B18 oui je l'ai dis vu que le calculateur ce mets en mode dégradé
gwenn4 l'allumeur est un oem que j'ai acheter a Honda68 qui marchait super bien chez lui.
Legay44 Kartouche16 j'ai vérifié les fils il y'en avait un qui était coupé mais que j'ai déjà ressoudé après j'ai controler la résistance du capteur de position de vilo est j'ai bien 369 ohms comme les autres que j'ai vérifié aussi pour comparé. Donc la je ais plus quoi faire Confused.
Kartouche16, peux-tu m'en dire plus sur la facon de le re regler avec la jauge d'épaisseur?
(Modification du message : 30-04-2013, 06:25:00 par T-jet060.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-04-2013, 07:39:54   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
c'est quoi éxactement le numéro du code erreur ?
t'as un capteur derrière la poulie de vilebrequin ?
T-jet060 Hors ligne
30-04-2013, 09:33:51   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
gineto le code erreur 4, pour le capteur je sais pas mais ou exactement il pourrait y avoir un capteur?
(Modification du message : 30-04-2013, 09:34:55 par T-jet060.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-04-2013, 13:24:50   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
ce serait pas plutot le capteur derrière la poulie de vilebrequin ?
T-jet060 Hors ligne
30-04-2013, 14:30:03   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
j'ai trouver aucun capteur derrière le vilo Sac je viens de regarder
30-09-2013, 20:27:17   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
alors cette civic?
T-jet060 Hors ligne
01-10-2013, 13:33:01   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
Vendu LOL ou plutot échanger contre une EG4 swappé en D16w5 de HR-v vtec Big Grin
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
02-10-2013, 17:40:00   -   RE: [EG8] Rupte toujours a 3500tr/min apres changement Allumeur
c bizard qu'un capteur lache comme ca!
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 424 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 969 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 186 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 423 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 902 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 864 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 711 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 3 246 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 537 21-12-2017, 22:07:48
Dernier message: TsoF
  [eg4,eg8] échange face avant juju11310 15 4 560 09-12-2017, 12:55:41
Dernier message: roulecool
